06 Сентября 2026, 04:44:37 *
Автор Тема: Шум в раздатке  (Прочитано 6355 раз)
элита
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тобольск
« : 23 Августа 2018, 20:27:19 »
Друзья друзья помогите !!! Появился шум или можно сказать гул в разадатке . Что может быть ? Пробег 85000 !!! Заранее благодарен !
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #1 : 23 Августа 2018, 22:42:00 »
Может подвесной подшипник загудел ?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #2 : 23 Августа 2018, 22:57:25 »
Подробно можете описать? Нет там раздатки как таковой, есть акпп, угловой  редуктор акпп и все...
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
элита
г.Тобольск
« Ответ #3 : 24 Августа 2018, 07:54:30 »
Шум появляеться при скорости 40-90 км в час , скорее гул . Загнал  на подъёмник , слесаря сказали что не подшипник ступичный , а гул идёт в районе коробки передач , и мне сказали что в раздатке . Гул появился при поездке в другой город 500 км , сначала еле слышен был , на обратном пути он стал сильнее . При большей скорости он не слышен из за шума резины Непонимающий
Помогите пожалуйста !!!!
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #4 : 24 Августа 2018, 10:31:02 »
Привет, звук (гул) меняется при изменении траектории движения авто на указанных Вами скоростях? Если да - то проверяйте ступичные подшипники. На подъемнике без нагрузки не всегда можно определить какой подшипник вышел из строя.
С уважением.
omsky389
г.Омск
« Ответ #5 : 24 Августа 2018, 18:27:54 »
Уровень масла в коробке смотрели ?
элита
г.Тобольск
« Ответ #6 : 25 Августа 2018, 12:00:20 »
Спасибо всем , заказал подвесной подшипник . Потом напишу после замены , а я так понял это у них болезнь ?
omsky389
г.Омск
« Ответ #7 : 25 Августа 2018, 21:43:17 »
Да это у всех кроссов нашего сегмента рано или поздно болезнь.
Дмитрий Хондей
Авто:Хонда-CR-V,2,4 левый руль
г.Чита
« Ответ #8 : 09 Января 2019, 17:24:37 »
А где взять подшипник отдельно от кардан?
