08 Мая 2026, 08:41:24 *
Автор Тема: Не выключаются задние габариты и задний противотуманный фонарь  (Прочитано 3929 раз)
vlsp
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп пруль
г.Лимассол
« : 26 Августа 2018, 12:03:13 »
Всем привет, нужна помощь. На CRV II не выключаются задние габариты и задний противотуманный фонарь, вне зависимости от положения ключа зажигания и при полностью закрытой машине. Подскажите пожалуйста куда копать.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 26 Августа 2018, 16:04:28 »
Датчик заднего хода или тросик селектора передач, Хотя при чём противотуманка не понятно.
vlsp
г.Лимассол
« Ответ #2 : 26 Августа 2018, 18:26:12 »
Может банальные реле? Хотя несколько смущает комбинация.
vlsp
г.Лимассол
« Ответ #3 : 29 Августа 2018, 12:35:32 »
на всякий случай - проблема нашлась в лягушке. Задние габариты совпадают с задними стоп сигналами,
а противотуманный фонарь дополнительно загорается при торможении. Чиню лягушку.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #4 : 30 Августа 2018, 21:13:52 »
Интересно, конечно... А при включении заднего противотуманного фонаря стопы не горят?
vlsp
г.Лимассол
« Ответ #5 : 30 Августа 2018, 22:41:16 »
С лягушкой получилось интерестно, видимо от времени вылетел стопер в педали и концевик лягушки просто проваливался. Решил просто закрыть отверстие в площадке металической пластиной. В итоге одно то починил, но стали срабатывать тормоза самостоятельно, видимо стопер (пластмассово-резиновая штучка) стоял там неспроста. Теперь вот думаю как все вернуть обратно и чем заменить этот стоппер. Плюс точно должна быть регулировка и какие-то зазоры между концевиком лягушки и этим стоппером. Может кто даст совет?
vlsp
г.Лимассол
« Ответ #6 : 01 Сентября 2018, 14:41:40 »
Тему можно закрывать, совет был здесь на сайте в виде мануала, после регулировки зазора, все заработало. Единственное что вызывает сомнения что подобранная пластиковая клипса прослужит долго. Но это уже о другом.
