11 Сентября 2026, 03:20:42 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена тормозной жидкости, переборка суппорта и прокачка тормозов на CR-V gen4  (Прочитано 22713 раз)
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #15 : 09 Июня 2020, 19:48:17 »
Другой вопрос, почем как то связано с блоком ABS?
Три года назад менял тормозную жидкость на своём авто сам по схеме -заднее правое,заднее левое,переднее правое,переднее левое(колесо).Три года отьездил без проблем.В этом году пришло время снова менять тормозуху.Менял снова сам но по схеме как в мануале-переднее левое,переднее правое,заднее правое,заднее левое(колесо).Проехал уже километров пятьсот,проблем нет,разницы не заметил.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #16 : 10 Июня 2020, 08:22:44 »
На мой взгляд разницы и нет.
Alex..
« Ответ #17 : 17 Октября 2022, 18:04:11 »
Добрый день!
Вопрос к знатокам, при прокачке тормозов, надо ли включать зажигание?
Нужно ли чтобы мотор АБС включился?
Или всё делается как обычно, привычным способом?
При наличии АБС меняется только очерёдность колёс?
Сам прокачивал по старинке, но начитавшись всего- удивляешься...
Aleksei 71
Авто:CR-V 4 2,0 АКПП
« Ответ #18 : 19 Октября 2022, 08:33:54 »
Какую жидкость испльзовали? А то тоже пора  менять.
Alex..
« Ответ #19 : 19 Октября 2022, 09:09:14 »
TCL- Япония, покупал в литровой металлической банке цилиндрической формы.
Вроде норм. Долго не мутнеет. На 2 года точно хватает...  Афро
Менял уже 2 раза методом замещения, старую стравливал самотёком, и прокачкой в конце.
Пишут, что главное не "завоздушить" мотор АБС, иначе придётся обращаться в сервис.
Уважаемые формумчане, понимаю, что предыдущий пост может показаться глупым, но всё же, может быть кто то ответит на вопрос?
Влад2015
« Ответ #20 : 19 Октября 2022, 09:15:59 »
положительный
Тоже в прошлый раз использовал TCL, также положительные эмоции и на следующую замену прикуплена такая же.
По вопросу, у Сан Саныча есть хорошая статья  по прокачке тормозной системы Хонда, думаю там можно найти ответ.
Alex..
« Ответ #21 : 19 Октября 2022, 09:25:16 »
ОК! Спасибо большое, добрый человек!!!  Афро
Нашёл...  Улыбка
Влад2015
« Ответ #22 : 19 Октября 2022, 09:28:45 »
Пожалуйста!)
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #23 : 19 Октября 2022, 11:35:05 »
Сегодня как раз заменил, залил Bosch 1987479207, посмотрим как проявит себя ... Меняли в сервисе, жидкость откачивали каким-то вакумным насосом, исключая завоздушивание системы
* Bosch.jpg (98.72 Кб, 1000x1000 - просмотрено 276 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #24 : 13 Мая 2024, 15:49:03 »
TCL - 00833 ?
Страниц: 1 [2]   Вверх
