21 Марта 2026, 19:17:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Спидометр Honda CR-V II gen  (Прочитано 11039 раз)
Krg
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Караганда
« : 05 Сентября 2018, 11:04:31 »
В холодную погоду (примерно ниже 12 градусов) спидометр и одометр не работает сразу после начала движения. Стрелка стоит на нуле, одометр тоже не считает. Через какое-то время он, как будто, разогревается и стрелка понемногу начинает прыгать. Потом разогревается совсем и начинает нормально показывать скорость.  Если остановиться ненадолго, то после запуска двигателя скорость показывает, если же постоять полчаса и больше, то все начинается сначала.
Проверял через диагностический разъем - ЭБУ скорость видит в тот момент, когда стрелка спидометра лежит.
В чем может быть проблема: приборка или ЭБУ.
svo1988
« Ответ #1 : 05 Сентября 2018, 11:21:58 »
Приборке кирдык, либо сам показометр либо цепь его питания.
Я бы заказ контрактную панель приборов и все
Krg
г.Караганда
« Ответ #2 : 05 Сентября 2018, 11:33:22 »
Почему это связано с погодой?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #3 : 06 Сентября 2018, 21:51:51 »
Демонтаж-монтаж приборки с обработкой разъёмов контактным спреем уже делали? 10 мин. дел. Если не поможет, я бы пропаял плату приборки. Если и это не поможет, тогда можно о замене подумать.
Krg
г.Караганда
« Ответ #4 : 08 Сентября 2018, 09:24:42 »
Плату рассматривал раз 10 ничего такого не нашел. Насчет спрея - ВДшка подойдет?  Непонимающий Непонимающий
Birbox
г.Валдай
« Ответ #5 : 08 Сентября 2018, 14:27:44 »
Не подойдёт.
Krg
г.Караганда
« Ответ #6 : 17 Сентября 2018, 16:13:55 »
часто ли выходят из строя щитки приборов на ней? Еще вопрос могут ли как то прогреваться транзисторы в ЭБУ и затем выдавать сигнал. Перечитал форумы у всех они сгорают (прям черные), снимал свой ЭБУ смотрел - плата как новая.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #7 : 17 Сентября 2018, 18:47:02 »
Фотки лучше выложи в хорошем разрешении.
Радиодетали применяемые в ПП от такого интервала температуры не зависят.....
Стрелки на приборке никто не снимал?
Барахлит одометр (табло ЖКИ) или тахометр?  И как ведет тогда себя тахометр?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 17 Сентября 2018, 22:17:18 »
Через обд2, через  прогу тоже  скорость прыгает, дублируя тоже самое  и  на  приборке? Сигнал с  датчика скорости  идёт и  на  приборку и  на  мозги.
Под  торбедой провод раздваивается на  два. Один  уходит  на  мозги  второй  на  приборку. Были  таки  случаи что когда  цыпляли  с датчика скорости сигнал  на девайсы, спидометр  начинал  сходить  с  ума. Не чего типа бортовых компов у  вас  не  весит?
Krg
г.Караганда
« Ответ #9 : 18 Сентября 2018, 09:27:54 »
Через обд2 скорость реальная сверял с gps, поясню: в этот самый момент, когда стрелка лежит и одометр не считает, я подключал обд2 и смотрел через прогу скорость, соответственно в движении. В данный момент никаких бортовиков нет. Авто приобрел 3 месяца назад, что было до этого не могу сказать.
Krg
г.Караганда
« Ответ #10 : 18 Сентября 2018, 09:35:37 »
Еще делал тест на снятой приборке дома, подключал обычный компьютерный кулер 3х пиновый для имитации скорости, так вот спидометр скорость показывал (при торможении кулера соответственно скорость показывал меньше, т.е. реагировал). По логике получается приборка рабочая?
Krg
г.Караганда
« Ответ #11 : 18 Сентября 2018, 09:50:14 »
так же при включении печки спидометр начинает работать быстрее, чем без нее. Это из моих наблюдений
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #12 : 18 Сентября 2018, 11:01:43 »
ответ не  получен
ДА   НЕТ.
Krg
г.Караганда
« Ответ #13 : 18 Сентября 2018, 11:08:43 »
если правильно вас понял то НЕТ. Прога показывает а спидометр нет
Krg
г.Караганда
« Ответ #14 : 30 Октября 2019, 13:28:43 »
вообщем ставил рабочую приборку тот же результат (не работает). Проверяли транзисторную сборку в ЭБУ - рабочая, значит проблема в проводке от ЭБУ до приборки. Подскажите как идет провод от ЭБУ до приборной панели напрямую либо через что то, чтоб знать где копать дальше
Страниц: [1] 2   Вверх
