01 Октября 2026, 11:11:31 *
Автор Тема: Непонятный гул (вой) при начале движения  (Прочитано 8279 раз)
Vladislav-62
Авто:Honda CR-V, R20A2, автомат, левый руль, 4ВД
г.Сосновоборск, Красноярского края
« : 06 Сентября 2018, 11:54:54 »
Всем привет. Поиском данной темы не нашел поэтому решил задать этот вопрос здесь. Имеется хонда срв 2011г., пробег 190 т.к. Проблема возникла с весны этого года. Однажды утром на холодную завелся и стал потихоньку выезжать со стоянки и в это время услышал странный звук похожий на уханье филина (или звук раскручивающегося маховика), который пропал после набора скорости до 40 км. Вот уже полгода эта проблема повторяется практически каждое утро. Заметил, что этот звук чаще появляется когда руль крутишь вправо, но он однозначно пропадает после набора скорости и при движении по прямой. В сервисах смотрели ходовую, но ничего конкретного не говорят, иногда советовали заменить аммортизаторы, но в это мне верится с трудом. Как-то здесь на форуме проскакивали у кого-то такие проблемы, но ответов не нашел, может кто-то сталкивался с такой фигней, отпишитесь если не трудно. Спасибо.
zee
« Ответ #1 : 06 Сентября 2018, 17:01:06 »
А тормоза смотрели? Может суппорт где то чуть подклинивает. Диски не греются, вернее один из дисков не греется больше, чем остальные?
Vladislav-62
« Ответ #2 : 07 Сентября 2018, 04:23:20 »
Сам не смотрел суппорта, но нагрев дисков вроде одинаковый если считать что рукой можно точно определить температуру. Дважды загонял на диагностику подвески в разные сервисы, рассказывал про свою проблему до мелочей, но все говорят, что никаких неполадок нет, все ок. Сегодня утром поехал и этот гул опять повторился (еще сильней) на холодную при езде по прямой.
Vladislav-62
« Ответ #3 : 07 Сентября 2018, 08:19:53 »
Сегодня съездил в сервис, подвесили машину, прослушали привода, сказали, что подвесной подшипник на правом приводе под замену. На следующей неделе поменяю и отпишусь о результатах
Vladislav-62
« Ответ #4 : 21 Сентября 2018, 12:00:28 »
Подшипник заменили, отъездил неделю, проблема не исчезла, каждое утро повторяется с усилением
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #5 : 24 Сентября 2018, 10:10:55 »
Я конечно не специалист, но может посмотрите ремень ДВС и ремень навесного? (на предмет растяжения)
Vladislav-62
« Ответ #6 : 24 Сентября 2018, 12:06:44 »
Есть подозрения на навесное, в выходные опять буду загонять в сервис. Опять же если ремни то почему этого звука трения нет при работе двигателя без движения и проявляется он лишь при начале движения именно на холодную
magicshock
« Ответ #7 : 24 Сентября 2018, 13:46:42 »
Полностью согласен - если именно в ремнях дело их слышно самое больше в момент старта двигателя.
Возможно где-то в навесном ролик-подшипник. Может вентилятор радиатора где шум поддает?
Еще,если все же стук, а не монотонный гул - глянь кожух катализатора - у меня крепления сгнили - так на малом ходу и ямах постукивал-понять не мог что да откуда, пока на ТО не приехал.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #8 : 24 Сентября 2018, 14:04:31 »
...-понять не мог что да откуда, пока на ТО не приехал.
Владислав, езжай в сервис, здесь столько советов будет, что только больше запутают (а советчики сам видишь какие).
Vladislav-62
« Ответ #9 : 26 Сентября 2018, 15:27:00 »
Стука точно нет, только шум трения. Сегодня обратил внимание, на скорости около 70 км. по трассе слышен постоянный шум. Вообщем гадать не буду, как уже сказал поеду в выходные в сервис. Потом отпишусь. Всем спасибо за участие
Vladislav-62
« Ответ #10 : 01 Октября 2018, 08:12:50 »
Был в выходные в сервисе, проехали с механиком на машинке, шум при движении проявился, механик его услышал, озадачился. Подвесили машину, прослушали все подшипники - все в идеале. Сняли передние колеса, подергали, пошевелили суппорта-тоже все в норме. Сказали поездить, послушать т.к. ничего явного не обнаружили. После этого второй день езжу без проблем, шум пропал. Все-таки скорее всего проблема была в суппортах, дальнейшее покажет.
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #11 : 01 Октября 2018, 10:42:58 »
Сход-развал смотрели? Износ колес не смотрели? У меня такая беда со звуком на задних колесах, оказалось проблемы с регулировкой ,из-за чего неправильный износодного из колёс. А до этого также крутили вертели поднимали..
Vladislav-62
« Ответ #12 : 01 Октября 2018, 18:55:43 »
Развал делал в июне этого года, шины катаются первый сезон.
Vladislav-62
« Ответ #13 : 12 Октября 2018, 12:39:48 »
Отъездил вторую неделю после сервиса, проблема пропала, больше не проявлялась. Всем удачи
