09 Сентября 2026, 03:45:21
стук в двигателе
Тема: стук в двигателе (Прочитано 5487 раз)
ford.2-9
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
стук в двигателе
07 Сентября 2018, 12:43:16 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста.Купил хонду црв 2.4 2008 г.в. пробег 200 000.проехал 33000 что то застучало в моторе с левой стороны по ходу движения.от 2500 до 3000 оборотов потом пропадает.что это может быть.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: стук в двигателе
07 Сентября 2018, 14:03:22 »
Необходимой информации для более менее близкого к истине диагноза мало. Для начала выложите фото подушек двигателя и АКПП.
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
07 Сентября 2018, 15:34:26 »
посмотрите подушки, ролики.
Еще посмотрите плотно ли сидит расширительный бачек, закрыта ли плотно крышка воздушного фильтра. Также проверьте все ли Ок с воздухозаборником.
может с рулевым что не так - он ведь слева от мотора.
в общем надо на сто, мастера и слушать + диагностику не помешает сделать.
bao68
07 Сентября 2018, 18:35:39 »
Не надо на СТО, предлагаю продолжить спиритическую диагностику и удаленный анализ неисправности в слепую!
Вдруг, что-нибудь получится?
ford.2-9
08 Сентября 2018, 10:53:33 »
заезжал в несколько автосервсов .все говорят похоже вкладыши. нужно разбирать и смотреть.я это все понимаю.просто хотел узнать может у кого был такой же стук ... и что это было . к чему примерно готовиться .жду своего моториста
.делает только хондовские моторы.но он в отпуске . будет на следующей неделе.С низу мотора стук слышен еще сильнее.натяжитель с ремнем менял 10000 назад.свечи генератор. клапана регулировали.ремонтировал бублик в акпп.поддергивалась. .замена масла каждые 8000 хонда 5w30 оригинал.бывшая владелица ездила аккуратно.все то у знакомых запчасти все оригнал.сам привозил ей.заранее всем спасибо.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
08 Сентября 2018, 18:11:42 »
Ну не херасе заключение, надо разбирать и смотреть, умники!
А платить они сами себе наверно будут?
Если давление масла есть, езди дальше, хороший стук всегда скоро наружу вылезет и не забудь кинуть в багажник кишку.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
08 Сентября 2018, 18:16:04 »
Конечно же лучше в сервис потихоньку, только адекватный.
siz
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин АКПП левый руль
08 Сентября 2018, 19:28:43 »
Жить в Москве и не заехать в клубный сервис?
Кроилово ведёт к попадалову.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
09 Сентября 2018, 02:06:58 »
siz. Все верно, посетить надо обязательно, тем более авто уже 200тыс, хотя бы просто диагнозтику сделать подвески, трансмиссии, где то сайленты потрескались, манжеты сопливят и т.д. и т.п..
Официалы то все равно больше попросят. Правда по этому поводу есть лозунг,
"ЖИВЕШЬ САМ - ДАВАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
10 Сентября 2018, 23:00:56 »
При работающем двигателе и оборотах на которых есть признаки неисправности отключите поочередно катушки зажигания ( разъемы с них снимайте и одевайте), если в определенный момент звук исчез или стал значительно тише - то снимайте поддоон и смотрите вкладыши.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
ford.2-9
27 Мая 2019, 11:34:53 »
Провернуло вкладыши на четвертом цилиндре.мотор перебрал поставил все оригинал. коленвал пришлось шлифануть.коренные std.шатунные +0,5.проехал уже 35000 после переборки .
ford.2-9
Re:задние амортизаторы и пружины
27 Мая 2019, 11:38:35 »
Подскажите какие поставить задние амортизаторы и пружины не оригинал.и хотел бы поставить проставки какие нужны что бы не много приподнять и перед и зад
siz
27 Мая 2019, 13:07:24 »
Навестите клубный сервис, там всё есть, и проставки, и задние амортизаторы. Всё недорого, качественно. Сам менял там задние аморты, убирал домик, ставил проставки на 2,4. Сравнительно недорого, уже пару лет катаюсь, проблем нет. Не реклама, просто понравилось, и подход персонала, и результаты. Если давно в подвеску не лазили, могут появится проблемы с откручиванием, так что чем раньше, тем лучше.
стук в двигателе
