28 Августа 2026, 08:54:55 *
Автор Тема: Когда в пробке немного отпускаешь тормоз, чтобы ехать, машина подергивается  (Прочитано 5311 раз)
svo1988
« : 12 Сентября 2018, 05:56:17 »
Когда скорость 2-3км в час, машина так подергивается поганенько.
У кого так же?
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #1 : 12 Сентября 2018, 11:50:35 »
У меня также. Через раз, правда. Пока не копал. Варианты: свечи, катушки, форсунки. Масло в АКПП и фильтр сменил. Ещё есть мысль, что из-за выкрашивания кулачка выпускного вала.
svo1988
« Ответ #2 : 12 Сентября 2018, 12:36:26 »
Менял: свечи, бензонасос, масло в АКПП с фильтром, распредвалы целые.
Ничего не поменялось. Думаю может в АКПП че то типа фрикционов проскальзывает при небольших оборотах, когда давление не сильно высокое
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #3 : 12 Сентября 2018, 12:43:02 »
тоже есть, я думаю фрикцион бублика износился, а это сложная тема Плачущий
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #4 : 17 Сентября 2018, 13:49:53 »
Зажаты клапана. Отрегулируйте и всё пройдёт.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #5 : 17 Сентября 2018, 14:15:11 »
Тут все описывают эффект старого масла в заднем редукторе при движении назад, но в данном случае при движении вперед. Так что плюсую, тоже самое.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #6 : 19 Сентября 2018, 12:39:20 »
А про суппорта никто не думал??? было у меня такое когда суппорта подклинивали, и тоже не всегда, перебрал суппорта с заменой направляющих, всех резинок и цилиндриков все пропало
zub73
г.Каспийск
« Ответ #7 : 19 Сентября 2018, 18:20:52 »
Супорта перебрал. Было сообщение, сейчас не вспомню тему, о том как на диске тормозном от плохих колодок образуется местами налет, который вызывает толи вибрацию при торможении, толи движение рывками. Может что то из этой оперы у нас?
svo1988
« Ответ #8 : 20 Сентября 2018, 05:14:56 »
Хмм... а это идея! кстати, надо задние суппорта глянуть, передние то вот недавно обслуживал
zub73
г.Каспийск
« Ответ #9 : 25 Сентября 2018, 17:37:11 »
поменял бензонасос (стоял не родной от 10-ки китай) и фильтр топливный. Дерганья не чувствую.
