29 Октября 2026, 07:20:36 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник и его редуктор.  (Прочитано 41870 раз)
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
« Ответ #30 : 29 Ноября 2009, 23:30:05 »
Вчера стеклоподъемник сделал дрыкккк.... и дальше просто жужание мотора жжжжж...., стекло спокойно двигалось руками...
Зная что там нет тросика я сделал вывод что где-то отпадла какая-то шестерня или ось.
Сегодня прочитав все сообщения по данному вопросу загнал машину в бокс и начал ломать данный дивайс.
Сначала снял обшивку (отдельный респект за подробную инструкцию Афро) и добрался до стелоподъемника, опустив стекло руками на 3/4 вниз добрался до винтов крепления стекла и отсоединил стекло от рейки. Стекло поднял руками вверх и зафиксировал расперев резиновыми ручками отверток.
Снял механизм открутив все 6 винтов, предварительно обведя места крепления маркером.
Открутив механизм привода я увидел подробную картину (сам не снимал, телефон сел, взял чужую фотку - там тоже самое) и много грязи, воды, ржавчины и сгустков смазки... в общем дерьмо... Шокирован Плачущий Все отчистил и отмыл. Ржа съела часть штока, стопорную шайбу и в результате разбило шайбу с штырями до просто круглого отверстия как на фото...
Станка для вытачивания новой под рукой нет.... все пипец... Плачущий
Как вышел из положения:
покурил и попил кофе, подумал...
обточил шток слегонца его утоньшив с двух сторон, и проточил поглубжи пазы под фиксаторную шайбу.
слегонца расплющил внутреннее отверстие в шайбе (оно уменьшилось в диаметре) и расточил его надфилем под новые размеры штока, так, что бы шток входил в натяг.
взял коленый гровер и сделал из него новое стопорное кольцо Афро
заменил резиновое кольцо со стороны шестерни на новое и потолще
все смазал обильно литолом и литеевой смазкой
собрал все в обратном порядке, проверил - все крутит и вертит Улыбка
отмыл и отчистил эти страшные грязные и окислившиеся рычаги, все промазал литиевой смазкой и расходил, пока все не завращалось и не закрутилось легко и не принужденно... Афро
привернул вращающий механизм на место.
поставил все назад и прикрутил по маркерным меткам.
проверл как все поднимается и опускается Подмигивающий от кнопки на панели.
опустил на 3/4 вниз механизм и медленно опуская стекло зафиксировал его винтами крепления на планке (мне помогли - так удобней). проверил как ходит стекло.
Вниз замечательно вверх очень плохо - тяжело и медленно. Поднял стекло до упора и обе направляющие стекла внутри двери обильно смазал силиконовой смазкой - стекло стало ходить мягко и плавно без рывков...
через 15 минут все собрал в обратном порядке (даже ни один винтик лишний не остался), вымыл на мойке машину и стекло из нутри... Смеющийся Смеющийся
ЕЩЕ РАЗ УБЕДИЛСЯ У НАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ !!!!
* chasti1.jpg (10.22 Кб, 212x192 - просмотрено 1889 раз.)
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
« Ответ #31 : 30 Декабря 2009, 22:56:48 »
Я ЗНАЮ ПОЧЕМУ НАОБОРОТ РАБОТАЕТ! Все очень просто! У меня такая же хрень была, когда собрал один раз не правильно. Чтобы это исправить надо отмеченный на рисунке красной стрелкой корпус эл.мотора (на двух болтиках держится который) открутить и развернуть на 180град, наоборот короче. А с разъёмами напутать крайне сложно, там же "защита от дураков" - защёлка (направляющая) не позволит воткнуть разъем неправильно.
* IMG_0173.jpg (94.01 Кб, 1024x768 - просмотрено 2937 раз.)
« Ответ #32 : 30 Декабря 2009, 23:33:39 »
Интересная линеечка... Подмигивающий
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #33 : 31 Декабря 2009, 00:04:19 »
вот черт ,надо было этот вопрос раньше поднять ,я эту часть тоже откручивал ,что бы грязь вымыть из червяка,потом мучился  с щетками, один уголек выпал ,теперь точно поленюсь все откручивать . Все равно спасибо за ответ . Зато сделал вывод ,что тут на форуме можно получить дельный совет и помочь другому ,а это многого стоит.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #34 : 31 Декабря 2009, 00:12:16 »
Я имел ввиду клеммы перекинуть.
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #35 : 01 Января 2010, 09:58:24 »
Резюмирую проблему
Масса
Обрыв провода
не работает мотор
провернулась шестерня
Моторчик можно разобрать промыть смазать подогнать самому щётки (сделал работает)
шестерню толже прочистил и приварил
силикон действительно помогает
с уважением С.Рогачёв
SergBagin
г.Киров
« Ответ #36 : 05 Января 2010, 14:19:23 »
Всех  с прошедшим и наступающими праздниками!
У меня проблема на всех 4-х дверях.
Опускаются хорошо, а закрываются только с помощью Руки (Сил не хатает dwarf)
После выходных пойду в гараж откапываться и разбирать двери!
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
« Ответ #37 : 06 Января 2010, 18:55:00 »
Ну вот в принципе все видно что творилось у меня в редукторе....
Щетку сделал сам (фото нет т.к. делал не дома да и руки были по локоть.....)
исходную взял от зарядки у кента в сервисе нашли старые и вооружившись натфилем выточил то что должно стоять в нашем движке,
вставляя зажимаешь маленькими усиками и все готово.
Но перебор редуктора не дал ожидаемого результата.....
пришлось капнуть по направляющим еще тормозухи (то что было под рукой) Улыбка Улыбка Улыбка
Сейчас просто шепчет.
* 0565_1~1.JPG (104.48 Кб, 600x450 - просмотрено 2759 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #38 : 07 Января 2010, 01:59:29 »
Молодца! А вот с тормозухой ты погорячился. Воду она любит безмерно. Натянет - там ещё ржаветь - заедать начнёт.
(Джо Райан)
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
« Ответ #39 : 07 Января 2010, 11:06:34 »
Дак тормозуху я капал по резинкам ноправляющего стекла.....
На сколько мне известно резина не поддается ржавчине Смеющийся Смеющийся Смеющийся
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #40 : 06 Февраля 2010, 20:31:01 »
Можно снять привод целиком с двигателем снять двигатель выточить из подшодящих щёток новые вставить их под пластинчатые пружины установить двигатель в редуктор и стеклоподъёмник опять заработает
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #41 : 07 Марта 2010, 11:41:17 »
Roadster6,
А такая же байда, из какого металлу они это делают не понятно, все сгнило.
Пришлось дяде токарю заказать детальку, вот что вышло
И у меня кончился спеклоподъмник. Ничего не щелкает и мотор не жужжит, поэтому есть надежда, что проблема в проводах разъема или с самой кнопке-вставлял туда подсветку и может что накосячил...
Дмитрий, поставить бы изготовление таких деталей на поток и высылать нуждающимся. И токарю был бы приработок и тебе...
Заказывать это в Москве будет очень дорого, да и еще надо найти где заказать...
В Москве нашел мужичка, который где-то покупает необходимые деталюхи и перебирает редуктора-свой отдаешь, а он выдает уже перебраный, но ломит за это 5000р - мне кажется очень  дорого!!!!
С его слов, покупать БУ нет смысла - проходит недолго...
duzh
xex
« Ответ #42 : 17 Марта 2010, 13:01:53 »
Дергается стекло при подъеме, при заведенном двигателе....
При заглушенно двигателе, при подъеме стекла, стекло немного дергаеться...вот... Строит глазки Строит глазки Строит глазки
Putnik
г.Калининград
« Ответ #43 : 17 Марта 2010, 14:47:43 »
У меня тоже после ремонта редуктора стеклоподъемника при закрытии стекло немного дергается, как-то не обращал внимания если зависимость при заведённом/выключенном двигле, но дергается.... Я особо не заморачиваюсь, т.к. считаю, что у меня это из-за того что детальки в редукторе свежевытаченные, видать довольно плотно и ещё не совсем приработались, также может я не очень правильно отрегулировал полозья механизма когда собирал - вот и подклинивает стекло когда вверх едет. Ничего в регулировках трогать пока не хочу, пусть дергается - не напрягает, т.к. до этого регулировал чуть-ли не каждый день и оно потом то работает, то заклинивает в закрытом положении, а сейчас хоть не заклинивает, поэтому ну его нафиг трогать.
Что думаю я:
1. Может сбилась настойка направляющей механизма, надо разбирать обшивку-смотреть
2. Может надо смазать все полозья механизма, надо разбирать обшивку-смотреть
3. Может надо почистить направляющие стекла, надо вообще все разбирать, снимать стекло
4. Может потихоньку умирает редуктор (см. эту тему выше, с фотками)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #44 : 17 Марта 2010, 14:53:49 »
Ну теперь более понятно. Сильнее дергается при заведенном из-за большего напряжения.
" когда дверь откроешь и закрываешь, не заметно дергается...." - как понимать это?
Хлопнул дверью - не дергается?
Предполагаю две причины:
 -надломился провод в разъеме водит. двери-то контачит то нет...
 -традиционные проблемы с редуктором.
В любом случае надо смотреть.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
