28 Октября 2026, 23:58:37 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник и его редуктор.  (Прочитано 41805 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #60 : 19 Октября 2010, 17:27:22 »
Нашел таки себе стеклоподьемник, но только от правой двери. Были сомнения насчет замены водительского с\п червячного колеса, дабы наклон был как и у правой, но логика унификации подсказывала - одинаковые должны быть. Купил. Привезли. В результате действительно, все червячные пары от всех дверей - одинаковы, в итоге, наконец-то заменил полностью все выемные внутренности, теперь работает как часики.
внук генерала Манштейна
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #61 : 25 Мая 2011, 13:33:38 »
Моторы с редукторами взаимозаменяемы, но только если на водительское место поставить задний, не будет работать автоматика отпускания в одно касание.
На картинке задний правый и передний левый. В кружке разъем автоматики.
Подробней здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,203.0.html
* esp01.jpg (24.42 Кб, 375x500 - просмотрено 1541 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #62 : 29 Мая 2011, 16:46:10 »
ЭЭЭЭ. Зная что тема закрыта не стал делать полный фотоотчёт по ремонту стеклоподъёмника вод. двери,есть только фото червячной передачи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ всем у кого стеклоподъёмник вод. двери работает с заеданием,подтормаживанием при закрывание- инсектирование с переборкой, смазкой поможет избежать бОльших капиталовложений в будущем!
На переборку ушло около двух часов с перекурами,всю ржу отмочил в солярке и очистил с помощью наждачки,скребков,отвёрток и т.д.,смазал отечественной мазюкой для крестовин(чёрная типа ШРУС),
подъёмник летает.
Все нюансы по снятию,разборке,регулировке,монтажу описаны в теме очень подробно(читаем внимательно) и в дополнение не нуждаются.
Спасибо всем!
* _Фото523.jpg (107.9 Кб, 448x336 - просмотрено 1475 раз.)
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #63 : 29 Мая 2011, 18:37:54 »
Не всегда затормаживание стекла зависит от неисправности стеклоподъёмного механизма!
У меня 2 года тормозило стекло,приходилось рукой помогать!Выход нашёл!
Силиконовая смазка резиновых направляющих стекла!
Сейчас работает как новый механизм!
Pivovarov3219
Авто:Honda CR-V автомат лев.руль
г.Сарапул
« Ответ #64 : 05 Января 2012, 19:39:36 »
Всем доброго дня ! Нигде так и не нашёл какие дубли есть у стеклоподёмников ?
« Ответ #65 : 05 Января 2012, 19:40:27 »
Дублей нет.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #66 : 06 Января 2012, 11:08:27 »
В Минске на авторынке видел некие универсальные стеклоподьемники, довольно очень похожие на наши, на вид размерность такая, но сравнить на тот момент было не с чем. Может кто и колхозил подобное
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #67 : 06 Января 2012, 21:55:37 »
Ответ "Злому Дохтуру" Кириллу:
Я покупал "дубликат". Стоит на водительской двери. Были и фото, и описание девайса. Куда-то пропало с форума. Но те, кто читает внимательно ВСЮ тему - читали ВОТ ЭТО  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,203.msg229428.html#msg229428
Когда я брал свой, мне его вынесли в пакете с надписью (фото ниже), которая не "пробивается" в интернете.
* -Стеклопод-к(Китай)2 (Large).JPG (109.45 Кб, 1024x768 - просмотрено 1620 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #68 : 07 Января 2012, 09:30:21 »
Да, я помню этот номерок. Изматерился, разыскивая его. Но результат - нулевой.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #69 : 07 Января 2012, 16:02:48 »
Только с этой подделки не получится снять моторчик или редуктор для внедрения в родной агрегат. Ставить "as is".
(Джо Райан)
« Ответ #70 : 07 Января 2012, 16:37:18 »
Почему?
* - Размеры в ДЮЙМАХ!.jpg (51.23 Кб, 615x399 - просмотрено 1248 раз.)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #71 : 07 Января 2012, 21:25:46 »
На "дубле" другие шестерёнки.
Да и к чему? Я сначала хотел заморочиться только потому, что японское железо куда толще и прочнее. Родное, своё. Но и эта конструкция работает пока.
(Джо Райан)
dredgor
Авто:Honda CR-V америка
« Ответ #72 : 13 Июня 2012, 18:51:55 »
Приветствую! машина CR-V RD1 2001 американка.  перестало подниматься водительское стекло, разобрал дверь, достал редуктор, как у многих ржавчина +шток разбил шайбу, вылечил чисткой+ шток к шайбе приварил аргоном в автосервисе за 500 р, стекло стало опускаться и подниматься , но медленно, меня такой результат не устроил, поменял местами редуктора: с задней правой двери на переднюю левую  и с передней левой на заднюю правую, все встало без проблем и доработок. Теперь водительское стекло летает, заднее поднимается медленно , но поднимается, меня такой результат устроил.  по поводу замены редуктора на аналогичный, сосед купил криворукую субару 1991 г.в. в довесок ему насыпали целый багажник запчастей, так там стеклоподъемники очень похожие на наши, а может и такие же редуктора как и у нас, номер на редукторах Mitsuba WR-2, на наших тоже Mitsuba, номер не помню, но внешне прям один к одному. у соседа есть 4 стеклоподъемника, говорит может продать, они ему не нужны. если кому надо обращайтесь. фото стеклоподъемника субару.
* 1.jpg (43.37 Кб, 448x336 - просмотрено 1500 раз.)
« Ответ #73 : 13 Июня 2012, 19:41:25 »
Так и не понял, о чем этот рассказ...
О ремонте редуктора СРВ, без предъявления фото сопровождения,
или же объявление о распродаже запчастей.
bazarbek
Век живи-век учись
Авто:CRV-,АКПП,Европа
г.Петропавловск , Казахстан
« Ответ #74 : 14 Июня 2012, 12:04:47 »
Стекло останавливается  при открывании и закрывании  посередине окна,приходится помогать рукой. После  "ручной" помощи идет нормально. Что посоветуете ?? Редуктор позапрошлом году,разбирал,смазывал..Неужто сдыхает?? Помогите.....
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
