24 Октября 2026, 09:21:58
Где взять постоянный плюс в салоне?
Тема: Где взять постоянный плюс в салоне? (Прочитано 5384 раз)
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
20 Сентября 2018, 18:05:01 »
День добрый.
Хочу подключить видеорегистратор. У него два режима, езда и парковка. При парковке начинается запись по движению. Для этого нужен постоянный плюс. В Мультимедии все к прикуривателю подключаются, а где в CR-V 2004 в салоне постоянный плюс найти?
Спасибо.
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
Re: Где взять постоянный плюс в салоне?
20 Сентября 2018, 19:38:45 »
На замке зажигания, только подключай через предохранитель
svo1988
21 Сентября 2018, 04:18:49 »
Друг! Я сделал вообще классно, снимаешь плафон спереди который с двумя лампочками, там есть 1 плюс, надо его только найти, не помню какой провод. В общем бери оттуда, провод тянуть считай не надо, просто тут же его вытащил и закрепил видеорегистратор.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
21 Сентября 2018, 08:42:08 »
а если у регистратора штекер с понижающим стабилизатором в разъеме как быть? Там найдется для него место?
svo1988
21 Сентября 2018, 09:27:21 »
Я разобрал штекер под прикуриватель, припаялся к плафону и все это дело в черную изоленту, место нашлось
Pterodahtil
21 Сентября 2018, 16:10:25 »
Точно!! Спасибо!
Alex-umr
г.Таштагол
21 Сентября 2018, 23:52:56 »
Да, на передние лампы салона приходит +12 всегда. Т.е. берется до замка зажигания. Стоит не забывать, что если ваш девайс потребляет прилично - можете после длительной стоянки (2-4 суток) времени получить пустой аккумулятор. Снимаете плафон и в пространство крыша-потолок закладываете адаптер питания. Места полно. Там-же оставляете излишки кабеля питания. Получится очень аккуратно.
