12 Сентября 2026, 17:46:03
Докупаем оригинальные опциональные "нештячки" для Honda CR-V 5 GEN
7
8
Тема: Докупаем оригинальные опциональные "нештячки" для Honda CR-V 5 GEN (Прочитано 48456 раз)
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Re: Докупаем оригинальные опциональные "нештячки" для Honda CR-V 5 GEN
Ответ #105 :
15 Августа 2019, 16:25:58 »
Снимаем динамики которые действительно одним винтом крепятся, но я хочу сказать что крепятся они нормально. Никаких вибраций не замечено, хорошее уплотнение присутствует. Снял размеры динамиков, может кому пригодится, я не буду заморачиваться с заменой. Можно поставить серьезную акустику, место позволяет.
(163.97 Кб, 709x581 - просмотрено 497 раз.)
(58.95 Кб, 480x360 - просмотрено 451 раз.)
(30.67 Кб, 252x355 - просмотрено 446 раз.)
(53.01 Кб, 360x480 - просмотрено 457 раз.)
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #106 :
15 Августа 2019, 16:34:16 »
Пришла пора отодрать белую материю и насладиться полным отсутствием шумовиброизоляции. Это ожидаемо для страны восходящего солнца и не вызывает вопросов. Боремся самостоятельно и впервые. Первым слоем после обезжиривания Dark3 тщательно прикатываем обойным валиком. Я не стал изгаляться и резал ровные полосы на самые широкие места металла, и прикатывать удобно и самые широкие места являются самыми резонирующими.
Вторым слоем поверх Dark3 приклеил SkyLine. На этом отграничился
(146.68 Кб, 800x600 - просмотрено 515 раз.)
(93.95 Кб, 480x360 - просмотрено 456 раз.)
(84.21 Кб, 480x360 - просмотрено 418 раз.)
(183.88 Кб, 800x600 - просмотрено 574 раз.)
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #107 :
15 Августа 2019, 16:44:16 »
Заклеил обратно родной белой завесой отверстия. Тут главное аккуратно с черной липкой резиной на которой она крепится, все перепачкает если приложиться к ней, типа битума. На пластик двери заклеил поролон в виде пирамидок . его заклеил целым листом на всю карту. Это стало самой сложной точкой. так как он чрезвычайно липкий.
Теперь пришла пора электрических соединений. Так как у меня комплектация ЕХЕ то соответственно нет контактов на подсветку, взял сигнал со светодиодов подсветки кнопок, для этого разобрал узел с кнопками и отследил сигнал подсветки. Потом запаял нужные провода и обмотал специальной ворсистой изолентой.
Проверка- работает.
(75.77 Кб, 360x480 - просмотрено 438 раз.)
(54.5 Кб, 360x480 - просмотрено 425 раз.)
(36 Кб, 355x245 - просмотрено 433 раз.)
(47.13 Кб, 360x480 - просмотрено 435 раз.)
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #108 :
15 Августа 2019, 16:47:46 »
И финальный итог из за чего все затевалось.
Теперь у меня подсвечены ноги водителя и пассажира, порожки дверей и ручки.
Все по феншую.
По шумоизоляции не скажу об эффекте, музыка стала плотнее.
(44.71 Кб, 480x360 - просмотрено 533 раз.)
Ответ #109 :
15 Августа 2019, 16:52:36 »
Молодец !
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #110 :
15 Августа 2019, 19:02:47 »
Сергей, а почему подсветка желтая? Она везде такая?
HONDA
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #111 :
15 Августа 2019, 20:54:52 »
Цитата: Srg63 от 15 Августа 2019, 16:47:46
Все по феншую.
Здорово
И отчет класс
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #112 :
16 Августа 2019, 09:03:23 »
Родная подсветка без колхоза. Синий цвет в ноги, а в ручках теплый желтый.
В принципе яркость сильнее не нужна, слепить будет ночью.
7
8
