27 Августа 2026, 14:52:42
Как заставить автоматический свет работать ?
Тема: Как заставить автоматический свет работать ? (Прочитано 4010 раз)
alexnozadze
Авто:CRV AT EX-L
г.Тбили́си
15 Октября 2018, 17:55:52 »
Приветствую !
После замены БЦМ и всех датчиков с проводкой головной свет не включается в автоматическом режиме .
У нас в Хода центре система проходит тест, значит все исправно .
Как мне объяснили, надо прописать в БЦМ команду, но они не могут этого сделать .
Возможно ли по винкоду найти заводскую программу на мою ЦРВ ? и запрограммировать бцм как и чем ? я нахожусь в Грузии, в Тбилиси
Буду благодарен за любую помощь !
Спасибо !
Re: Как заставить автоматический свет работать ?
15 Октября 2018, 18:09:39 »
А что такое БЦМ?
alexnozadze
Авто:CRV AT EX-L
г.Тбили́си
15 Октября 2018, 18:19:58 »
[/quote]
так у нас называют блок с предохранителями и прочим (BODY CONTROL MODUL)
38200-SWA-A21
(17.08 Кб, 400x300 - просмотрено 532 раз.)
17 Октября 2018, 15:27:24 »
В отличие от немцев, тут ничего не нужно прописывать. Возможно блок от другой комплектации.
м496ат
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Клин
17 Октября 2018, 17:55:32 »
попробуй проверить наличие предохранителя 7 или 37
alexnozadze
Авто:CRV AT EX-L
г.Тбили́си
17 Октября 2018, 20:06:24 »
не соглашусь, на все комплектации идет блок с одним и тем же кодом 38200-SWA-A21
alexnozadze
Авто:CRV AT EX-L
г.Тбили́си
17 Октября 2018, 20:07:20 »
обязательно проверю завтра, спасибо !
забыл написать, машина из США ..
alexnozadze
Авто:CRV AT EX-L
г.Тбили́си
19 Октября 2018, 12:26:07 »
предохранитель №7 отсутствовал, я поставил его но не заработало, посмотрев таблицу, №7 обозначен как "backup / not used"
при включении положения света на АВТО (в дневное и ночное время) - на табло загорается индикатор "Light ON" - но сами фары не горят - закрыв датчик рукой от света - идикатор все равно горит .
предохранитель №37 - просто активирует DRL - то есть свет постоянно горит ...
уже не знаю куда обратится
