16 Августа 2026, 02:10:04
Резинки и свечи
Тема: Резинки и свечи (Прочитано 2972 раз)
malet666
Авто:Honda CR-V 2,0 AT R20a2
г.Вязьма
Резинки и свечи
18 Октября 2018, 10:42:35 »
Вопрос простой. Хонда ЦРВ, 2008 год, АКПП, 2литра.
При замене свечей где-то читал, что нужно менять какие-то манжеты, или резинки, или резиновые колечки.
Так ли это?
Если так, то где они находятся?
Если так, то скиньте код на эти колечки.
Заранее спасибо всем ответившим.
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
Re: Резинки и свечи
18 Октября 2018, 13:28:53 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
вот вам в помощь.
12342-PCX-004 Кольцо уплотнительное свечного колодца
malet666
г.Вязьма
Re: Резинки и свечи
18 Октября 2018, 16:49:53 »
А в каких случаях их менять?По пробегу?Или по степени износа/задубения?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Резинки и свечи
18 Октября 2018, 20:29:55 »
Мне на 90 тыс. менять не стали. Сказали, что мягкие и еще прослужат.
magicshock
Re: Резинки и свечи
19 Октября 2018, 09:40:55 »
они проверяются когда делают регулировку клапанов или меняют свечи.
делали 2 раза регулировку - говорили резинки в норме. не менял. стоят не дорого.
есть отдельно вот по тому артикулу, а есть в комплекте с прокладкой клапанной крышки 12030-RTA-000 (там еще прокладки под болты крепления крышки клапанной вроде бы - их мне тоже не меняли)
На регулировку клапанов я брал 4 12342-PCX-004 и 1 12341-RTA-000
еще сальник свечного колодца - 12342RYE004
просто прокладка клапанной крышки - 12341-RTA-000
Примечание - для 2,4 двигателя.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Re: Резинки и свечи
19 Октября 2018, 09:59:02 »
На ТО-180 проверили и сказали,что причины для замены нет.
Резинки и свечи
