11 Сентября 2026, 04:31:36
система SRS
Тема: система SRS (Прочитано 5538 раз)
worldmaxo
Авто:црв 2.4 мкпп, леви
г.Тбилиси
система SRS
06 Ноября 2018, 21:44:27 »
здравствуйте
кто знает где находится разъемы T2o, T2i
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/%2123-062c.jpg
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4v.htm#181089
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: система SRS
05 Апреля 2019, 20:40:40 »
Всем доброго, есть вопрос: недавно начал загоратся значок данной темы, думаю в этом виноват контакт в замке водительского ремня, подскажите простой путь добраться до контактов чтобы их обслужить.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Re: система SRS
06 Апреля 2019, 14:08:19 »
Нужно разобрать замок водительского ремня и почистить контакты. Куда проще то.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
Re: система SRS
06 Апреля 2019, 18:20:18 »
от контакта ремня загорается лампа непристегнутого ремня , srs не должна сигнализировать
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: система SRS
07 Апреля 2019, 00:22:29 »
У американки в замке водителя два переключателя - смотреть надо оба
Darkness86
Re: система SRS
07 Апреля 2019, 09:32:53 »
у себя замкнул переключатель на ремень,чтоб не пищало, второго переключателя не видел, для чего он?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: система SRS
07 Апреля 2019, 11:10:29 »
По моему как раз для SRS - Сан Саныч, где-то писал.
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
Re: система SRS
07 Апреля 2019, 13:41:38 »
Тоже мучился, чистил - помогало на какое-то время( Потом замкнул перемычкой фишку под сиденьем и уже 2 года SRS не тревожит...)
Рустик
г.Альметьевск
Re: система SRS
07 Апреля 2019, 14:24:38 »
Я просто еще не смотрел подступы к замку, и расчитывал тут услышать про подводные камни, которые могут меня ждать. А так все же думаю что если горит в движении этот значок, то значит подушка моя если что не сработает, очкую
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: система SRS
07 Апреля 2019, 14:46:16 »
Скорее пиропатрон в натяжителе ремня и возможно боковая подушка
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: система SRS
08 Апреля 2019, 05:19:36 »
А про подводные камни - отключи аккумулятор и жди минут 15. Иначе при размыкании разъёмов можешь ещё нахватать ошибок. Как их сбрасывать есть в ФАКе.
Eyes
г.Ижевск
Re: система SRS
19 Апреля 2019, 18:15:26 »
А прочитать ошибки и быть точно уверенным в причине?
Рустик
г.Альметьевск
Re: система SRS
Ответ #12 :
20 Апреля 2019, 08:06:13 »
уверен на 99,99%. Когда остановился не глуша движок вынимаю замок ремня, лампа на приборке не всегда загорается, если ее "подрочить" порезче в гнезде, то лампочка загорается.
система SRS
