20 Августа 2026, 10:28:01
#подготовка к зиме CR-V 5
10
Тема: #подготовка к зиме CR-V 5 (Прочитано 49819 раз)
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
08 Ноября 2018, 08:22:58 »
Может отдельной темой выделить -подготовка к зиме.Проложил утеплитель отражающей поверхностью к радиатору и решёткой.На тройке так делал-эфект был.
(28.02 Кб, 195x260 - просмотрено 807 раз.)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Re: #подготовка к зиме CR-V 5
08 Ноября 2018, 09:02:47 »
Думаю ,что если как на фото на всю площадь радиатора,возможен перегрев О.Ж. Но если по городу точно .
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
08 Ноября 2018, 19:22:37 »
Автотепло под капот при -20-35 на улке, и нормуль....перед не закрываю и так жарко
HONDA
Ямбург1в
год:2017
г.Стерлитамак
08 Ноября 2018, 19:50:00 »
Раскроил так,что бы всегда можно было сдвинуть часть (на случай повышения температуры).
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
08 Ноября 2018, 20:04:35 »
Практически как жалюзи на 1,5-литровой версии .
Ямбург1в
год:2017
г.Стерлитамак
14 Ноября 2018, 11:59:47 »
Второй этап-автоодеяло под капот.На улице до -15 доходит.
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
26 Ноября 2018, 11:44:20 »
Термоодеяло для капота STP(1000 руб),час работы-
- тот же эффект.И кстати,не ждите чудес-ощутимо
ничего не изменится.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
26 Ноября 2018, 12:00:59 »
Прибавки в 20 л.с. не ожидал))). Люблю все оригинальное и все тут.
p.s. Да и выглядит оригинал посерьезнее тряпочки от STP. Толщина мата в самых толстых местах составляет до 20 мм. Пол дня сегодняшней эксплуатации показали что на улице стало гораздо меньше слышно двигатель, он реально медленнее остывает.
Honda CR-V 5 2.0 CVT+Toyota Corolla E210 1.6 CVT
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
26 Ноября 2018, 15:32:38 »
И по какой цене получилась шумка в общей сложности?
ехист по 10900 продает
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
26 Ноября 2018, 15:41:05 »
81,9$.Доставка на эту позицию где-то 30$ вышла (если приблизительно на все раскидать) - 10 дней до двери. У нас Экзист 9900 дает 28 дней.
Ivan ..
26 Ноября 2018, 17:18:21 »
- тот же эффект
Когда идет снег, на капоте без этой шумки, постоянно идет намерзание растаявшего снега. На 4 у меня такого не было, так как там по умолчанию установлена.
И термоодеяло здесь не помощник.
Tolk
26 Ноября 2018, 17:53:28 »
Термоодеяло толщиной более 15 мм,жесткое,похоже на оригинальную
шумку.Немного подкраивается
и закрепляется на капоте также,как оригинальная шумка и тоже
на пистонах.Площадь закрытия капота процентов на 20 больше
нежели оригинал.Пистоны в комплекте есть, но они не подходят.
Надо подбирать.Но нужно брать одеяло только STP,остальные-тряпки.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #12 :
26 Ноября 2018, 22:31:40 »
Я Вас не принуждаю покупать оригинал. Перед покупкой промониторил все варианты и остановился на этом. И не жалею ничуть, потому что видно что это родное, а не чуть чуть подкроенное на 20% больше с другими клипсами))). И ветровики оригинал поставлю, хотя можно на Али дешевле взять.
Tolk
Ответ #13 :
27 Ноября 2018, 11:56:05 »
Что Вы так переживаете.Пишу для тех кто хочет
получить тот же эффект с меньшими затратами.
Логика Вашего выбора нам понятна и она
не обсуждается.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #14 :
27 Ноября 2018, 16:01:27 »
Вообще не переживаю, с чего взяли? Просто не понятна логика. Купить машину за 2 с хвостом мульта и экономить на мелочах.
10
