22 Февраля 2026, 15:47:44 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: #подготовка к зиме CR-V 5  (Прочитано 44832 раз)
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
г.Королёв
« Ответ #75 : 27 Декабря 2018, 14:51:25 »
А что вы хотите...........мотор современный, масло вообще технологичное, скольжение трущихся деталей хорошее, метал об метал не соприкосается, ...............от чего он греться будет ?  popcorm1
   Любой современный мотор - это прежде всего ДВС, а кпд у них низкий, в пределах 20-35%. Вся энергия практически вылетает в трубу. Нагревание в основном идет от горения топливной смеси в цилиндрах, а не от трущихся деталей, хотя какой то нагрев там есть, но он существенно ниже. Если не будет отводиться тепло от цилиндров за счет теплоносителя в рубашке охлаждения, то загнется быстро, не спасет никакое, даже самое технологическое, масло. А вот без масла вообще двигатель может какое то время работать. Очень хорошо написано  здесь:  Злой-http://www.rotor-motor.ru/page08.htm
 Работа системы охлаждения регулируется термостатом, который при прогревании до ~85 град, начинает  охлаждающую жидкость направлять по большому контуру, т.е. радиатор, а до этого тосол циркулирует по малому контуру, т.е. практически остается внутри двигателя для его быстрого выхода на режим. Так вот теплообменник печки находится в малом контуре о большинства двигателей. Более подробно здесь:
 Злой-http://mytopgear.ru/interesting/cockpit/pochemu-pechka-v-mashine-ploho-greet-prichinyi-i-sposobyi-resheniya/
  Как у 5-ке не знаю. Проверить работу термостата просто - при прогреве двигателя нижняя часть радиатора должна оставаться холодной. В чём аномалия на 5-ке, без замера температур по линии движения теплоносителя, установить очень трудно. Советую обращаться к ОД. Чем больше будет обращений, тем быстрее решится проблема. Но как система отопления работает сейчас - это не нормально. Удачи.
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
« Ответ #76 : 30 Декабря 2018, 09:27:36 »
Кто-то из Иркутска под ником "527435" в практически всех отзывах СР-В отписался с одинаковым текстом:
"Всем доброго!!!появилось время10 мин__ обращаюсь ко всем владельцам 5 поколения 2017г_ и выше _ уважаемые владельцы__ машина в целом хорошая__ но _ это ужас на крыльях ночи__ живу в нетеплом городе__ машина копец холодная_печка и температура просто не работают_проезжаю 30—40 км температура двигателя на фото видно __ слов нет_ тепло еле еле душа в теле_ машина после- 23 градусов_ холодая_ вообще тепло не дает__ на других авто в эту температуру ездил жара__ иркутскому дилеру сообщил_ ответ поставьте картонку в радиатор и автоадело; смех и грех ) _ поставил_ как слону доробина_ все тоже самое_ один плюс в - 37 заводится но не с брелка_ а с кнопки_ брелка не видит_ дилер сказал _ что в Москве офиц дилеру уже сообщали__ по Росиии много жалоб по этому вопросу не греет печка______ один сотрудник сервиса дилера на 7 тыс пробега_ сказал машина для тёплых старан__ ваши проблемы они все такие _ решётка радиатора большая_ вы не первый__ я в шоке __ дилеры иркутские молчат_ ответа конкретного нет ( картонка на радиатор и одеяло _ 5 поколение такое)__вот такие пирожки__ у кого какое мнение напишитете __ фото прилагаю_ все проверили на сканере все работает норм__( радиатор_ помпа)__ первый выношу эту тему__"
Не из наших форумчан?)
* 538385.jpeg (143.45 Кб, 1280x956 - просмотрено 546 раз.)
* 538386.jpeg (140.24 Кб, 1280x956 - просмотрено 518 раз.)
Старый Мельник
г.Королёв
« Ответ #77 : 30 Декабря 2018, 10:33:54 »
  Размеры радиатора, теоретически, не должны влиять на работу печки. Размеры больше сказываются в жару, успевает отводить тепло или нет. Мне непонятно, почему в прошедшую зиму никто не жаловался, а сейчас пошли повальные жалобы. На работу печки очень сильно влияет загрязненность салонного фильтра. Если  дело не в этом, то остается канал подачи охлаждающей жидкости к печке, его сопротивление. Это к дилеру. Пусть обвешивают датчиками все магистрали к печке и радиатору. Только так можно понять в чем причина. Удачи
Незабвенная
Пол: Женский
« Ответ #78 : 30 Декабря 2018, 10:57:20 »
Ага, год назад меня вообще никто не поддержал)
А теперь повальные жалобы из восточной части РФ.
Я уже все сделала, поэтому всем переживающим предлагаю проделать аналогичное упражнение пока зима не закончилась, если беспокоит
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
« Ответ #79 : 30 Декабря 2018, 11:07:59 »
Сегодня -21 , по трассе отлично а по городу температура сразу упала , только на трассу сразу норм.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #80 : 30 Декабря 2018, 14:05:59 »
Маргарииииитааааааа! Шокирован
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #81 : 30 Декабря 2018, 15:40:01 »
Год назад еще машин было мало выкуплено.
Про то что Двс не прогревается я уже не раз писал.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #82 : 30 Декабря 2018, 22:00:28 »
Как-то странно  Шокирован Тот же самый ДВС - K24W успешно справляется с самообогревом и обогревом салона на СРВ 3 и 4 на холостых оборотах при минусовых температурах за 20. А здесь получается...нет напряга на ДВС … нет тепла в салоне. И если учесть, что машину Виктории проверили на предмет прогрева ДВС (тоесть отдачи тепла), то (ИМХО) скорее всего причина в настройках термостата (или каких ни будь мозгов электроники связанной с охлаждением). А может в магистральных трубках нахимичили, что нет нормального подвода охлаждающей жижи к радиатору печки, только при нагрузке. Не думаю, что залили в контур такую охлаждайку которая не держит тепло Смеющийся. Хотя на Сивке была отзывная копания по замене радиаторов и охлаждающей жижи....залили на заводе не проверенную на коррозию этих радиаторов. Так, что менял ; Улыбка.
Ну не могли же они внести такие изменения в ДВС на пятёрке, чтобы ДВС на холостых, при - 25, только сам себя грел  Шокирован
Ну не влияет же на прогрев, что сейчас ДВС обзавёлся непосредственным впрыском топлива Непонимающий
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #83 : 30 Декабря 2018, 22:31:38 »
Добрый вечер.
Больше года владею пятеркой, с проблемой пока не сталкивался, погода выручала, но.
Если такая имеется надо что то делать.
Так понимаю, что если наулице низкая температура и активно передвигаться, то все нормально. Но стоит остановиться и постоять на холостых как сразу температура двигателя опускается и в салоне становится не комфортно. Если я все описал правильно и так есть в действительности, то это однозначно к ОД.
И обращаться надо не с тем, что двигатель не набирает температуру, а с тем, что температура в салоне далека от заданной!
Надо правильно ставить вопросы перед ОД.
И добиваться, чтобы ОД решил проблему с климатом!
Незабвенная
Пол: Женский
« Ответ #84 : 31 Декабря 2018, 08:49:16 »
Немного погуглила и собрала инфу в кучу. В России с K24W мы могли встретиться только на Аккордах 9-го поколения. Масло они не жрали, но проявлялись посторонние звуки, которые устраняли путем легкого вмешательства. Поэтому прецеденты были, но не критические.
Движки для Honda CRV довольно стандартные в данном классе, 2.0 л. и 2.4 л. бензиновые силовые агрегаты. Для первого поколения использовали известные B20, втором поколении появились K20 и K24, 2.0 л. и 2.4 л. соответственно. На третьей и четвертой ревизии К20 заменили двигателями R20.
Таким образом, на 4-м поколении главной удачей можно считать двухлитровый двигатель R20A i-VTEC, остававшийся в гамме вплоть до рестайлинга 2015 года.
Самый популярный двигатель в линейке – 2.4-литровый четырёхцилиндровый i-VTEC K24м.  Этих моторов было выпущено множество, и ставились они на добрую дюжину моделей Honda. Двигатель 2.4 построен на базе известного K20 и сохранил его основные болезни.
У 5-го поколения 2.4 л. K24W под капотом.
На данный момент его можно встретить на нескольких моделях автомобилей, возможно в скором будущем, этот список может расширится. Сейчас используется на следующих машинах.
K24W:
Honda Odyssey, пятое поколение (включая рестайлинг);
Honda CR-V, V поколение;
Honda Accord, девятое поколение.
И добиваться, чтобы ОД решил проблему с климатом.
Согласна, Василий. Важное замечание. Суть жалобы должна быть: дилер отказывается диагностировать и ремонтировать проблему с обогревом салона.
Незабвенная
Пол: Женский
« Ответ #85 : 31 Декабря 2018, 09:39:28 »
Ездила в горах 2 часа и все 2 часа температура поднималась и падала в зависимости от того еду я в гору или с горы.
Наткнулась на свои видео годовалой давности, как раз та поездка в горах с гулящей температурой
https://cloud.mail.ru/public/L71m/i6W6MorsT
https://cloud.mail.ru/public/5JkJ/cDwWYvrnL
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #86 : 31 Декабря 2018, 13:17:40 »
Неудачно написал Улыбка
Наверное правильно из серии К24,,, так как на тройке ( 2,4) - K24Z4, на четверке - K24A
Ivan ..
« Ответ #87 : 01 Января 2019, 19:27:23 »
При разговоре с дилером на эту тему, а именно то, что при увеличения оборотов вентилятора печки падает тем-ра двс. В 5 по сравнению с 4 изменили систему отопления( как я понял, что то нахимичили с подачей тепла на печку).
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
г.Стерлитамак
« Ответ #88 : 03 Января 2019, 09:19:51 »
Надо название темы поменять.Например Эксплуатация зимой или Эксплуатация в холодное время года.
rusik
Авто:Хонда СРВ 2,4 "Престиж" цвет gunmetal
г.Ухта республика Коми
« Ответ #89 : 04 Января 2019, 15:19:42 »
Всем привет!
Живу на севере, сегодня -22 градуса. Решил понаблюдать за температурой печки.
Работа от меня 5 км, езжу я туда очень медленно, так как ноги не несут туда, примерно 50-60 км/ч. Когда была 4-ка, в мороз прогревал у дома минут 10, потом потихонечку ехал на работу, когда подъезжал, в машине уже было достаточно тепло. Что сегодня я заметил, так же прогрел с брелка 10 мин, деления шкалы температуры не появились, и поехал на работу 50 км/ч, подъезжая,  температура поднялась на 7 делений, и то 7-ая это индикатор, в машине прохладно, воздух дует еле теплый. Что дальше....решил постоять на холостых, и что я увидел, через 10 мин работы на холостых, индикатор упал до 1 деления.... воздух дул почти холодный. Включил положение авто, и это последнее деление пропало. Я просто замерз в работающей машине при -22.
Вывод - это огромный косяк в 5-ки, или  термостат так настроен? Но у меня сразу же вопрос, нахрена на климате max температура +29 град.? если температура ДВС не поднимается вообще...и кто знает какая температура на изгибе шкалы? у меня даже до изгиба не доходит при нагрузках, градусов 60 наверно показывает. Вот это проблема....и дилер еще говорил кому то из формунчан хорошо укутать двигатель под капотом...
Странно что еще мало народу жалуются....думают наверно что так и должно быть...Но так НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?Ближайший дилер у меня 1300 км, а так бы уже записался на очередь...
Хонда рулит!
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
