12 Сентября 2026, 13:29:59
порвалась мембрана впуска
Тема: порвалась мембрана впуска (Прочитано 4282 раз)
Krg
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Караганда
27 Ноября 2018, 19:02:11 »
Всем привет. Проблема в мембране впускного коллектора. Вскрыл грибок - а там порвана мембрана, точнее порез. Вопрос - можно ли ее как нибудь заклеить либо поменять только мембрану?. У нас продается впускной коллектор в сборе - цена соответствующая. От каких авто может подойти или из чего можно сделать? Буду благодарен любому совету либо опыту.
svo1988
Re: порвалась мембрана впуска
28 Ноября 2018, 08:11:50 »
Хммм... можно попробовать подобрать от российского автопрома? Например "мембрана пневмопривода карбюратора ВАЗ"?
Eyes
г.Ижевск
28 Ноября 2018, 10:16:18 »
У тех, кто менял движок к24а со степвагона, почти наверняка где-то остался этот впускной коллектор, т.к. этот грибок там идёт без дополнительного датчика. Если саму мембрану действительно легко переставить.
Надо поискать таких. У меня этот коллектор есть, но находится далеко.
Krg
г.Караганда
28 Ноября 2018, 17:10:18 »
сегодня заклеил клеем для автостекол (вроде сохраняет эластичность). О результате отпишусь. Снимать его геморно весь впуск разбирать придется, поэтому пока попробую так
Krg
г.Караганда
09 Декабря 2018, 18:57:47 »
вообщем хватило на неделю((. Может кто подскажет возможно ли снять мембрану вместе со штоком без снятия всего коллектора, чтоб взять ее в качестве образца и поискать на авторынке
Krg
г.Караганда
17 Декабря 2018, 19:37:49 »
спасибо за помощь!!!
Газзель!
18 Декабря 2018, 13:56:17 »
у тебя стекло подрезинивает при нажатии? странное решение. Я не заню сколько щас градусов в Караганде, сначала попробуй проверить, вдруг мембрама еще не безнадежно уничтожена. тогда в яндексе посмотри как востановить или заклеить мембрамы, самое простое наклеить тонкую матерчатую подложку, иногда даже 2мя пластинками и винтиками стягивают. если порез пямой, то можно даже вертикальную стеночку к нему из поастиковой бутылки вырезать. или в яндексе "металические мембраны по размеру"
