23 Октября 2026, 21:57:51 *
Автор Тема: DPSF задний редуктор.  (Прочитано 4737 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« : 30 Ноября 2018, 07:13:58 »
Привет всем. Такой вопрос какой объем масла входит в заднюю раздатку срв3? На срв2 у меня вмещалось чуть меньше литра хотя в мануале писалось 1.2 литра. А в мануале на срв 3 вообще написано от 2.2 до 2.5 литров.
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 30 Ноября 2018, 07:43:18 »
1,2...1,4 литра.
Пробки с внутреним квадратом 3/8".
Сменного фильтра нет.
Рекомендованный интервал замены 45 т.км
rus0703
« Ответ #2 : 30 Ноября 2018, 08:05:49 »
А точнее...
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 30 Ноября 2018, 08:36:04 »
Если прилагательное "точнее" относится к объему жидкости, то это будет зависить от того:
- сколько сольётся старого масла;
- угол крена автомобиля при котором производится замена;
- сколько будет заливаться при замене.
Если нет доверия к цифрам в посту выше, то ниже выдержка из мануала.
Да, и этот узел не является раздаткой. По сути это задний дифференциальный редуктор с подключаемой кулачковой муфтой.
* 999.jpg (37.96 Кб, 1620x181 - просмотрено 720 раз.)
rus0703
« Ответ #4 : 30 Ноября 2018, 08:40:44 »
Да в том то и дело что в мануале хрень пишут по этому поводу. А мне интересен личный опыт. Это вы в больших городах живете и вам без проблем взять банку этого масла. А у нас на ебенях в Якутии мало что оно стоит как сбитый боинг еще и ждать месяц пока приедет.
Крокодил Гена
« Ответ #5 : 30 Ноября 2018, 08:44:43 »
При любом раскладе брать придётся два литра. либо искать товарища с такими же запросами и брать три банки на двоих.
Да, и та картинка с "хренью" из мануала, что выложена постом выше, практикой как и личным опытом подтверждается. Улыбка
rus0703
« Ответ #6 : 30 Ноября 2018, 08:47:37 »
2 Злой
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #7 : 02 Декабря 2018, 07:58:44 »
о оно стоит как боинг .
rus0703. Справедливо  не только для солнечной Якутии. Подмигивающий
 Последние 70 тыс. на ATF  мультиках со спецификацией Z1 узел  работает  идеально.
 В частности апробовано: KENDALL VersaTrans ATF и  Lukoil ATF Synth Asia. Обе жижи  забугорные, что в какой мере исключает определенный  фактор риска.
Что касается сроков замены, то загрязнение масла в у узле  больше зависит не  от пробега, а продолжительностью включения муфты.
городах живете и вам без проблем .
Любое масло без проблем взять хоть больших, хоть в малых городах и поселках,  практически любой магазин з/ч. возит товар по предзаказу.
Что касается сроков, это как бы не аргумент в  принципе, значит закажи свой расходник  раньше, за квартал....
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #8 : 03 Декабря 2018, 10:46:06 »
Ну, что вы выдумываете?  Купите 2 литра оригинала,  замена 1,2 литра ну уж потом раз в 45 т.км можно раскошелится еще на литр, цена 1200 не разорительно.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #9 : 03 Декабря 2018, 14:46:59 »
Кто бы подсказал маркетологам, что бы вдули цену  на расходники сразу на порядок.
  Смеющийся
