26 Апреля 2024, 07:16:50
Свечи накаливания не работают.
Тема: Свечи накаливания не работают. (Прочитано 4533 раз)
Кюкъ
Авто:CR-V III, 2,2 i-CTDi 6-мкпп
г.Рига
01 Декабря 2018, 17:56:09 »
Всем привет. Перелопатил форум и ничего не нашёл или не внимательно искал. Заранее извиняюсь. Проблема на машинке моей супруги. CR-V III 2008г. Свечи накаливания не работают. Были тупо сделаны работы, которые обычно делаются на дизелях. Проверка предохранителя - всё ОК. Замена блока свечей на новый и замена самих свечей. Результат нулевой - питания на свечах нет. Лампочка обогрева свечей работает как положено. Ошибок по движку нет. До минус 10 машина заводится тупо на компрессии - сначала троит-пердит но заводится. При более низких температурах, естественно результат хреновый. Приходится предварительно движок нагревать тепло-вентилятором. Естественно это не нормально. Где ещё можно закопаться и проверить. Мозг уже плавится. У самого дизельный Вольво, но там таких заморочек нет - всё просто как сибирский валенок. А тут я уже в ступоре.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Re: Свечи накаливания не работают.
01 Декабря 2018, 23:53:21 »
там предохранитель на питание свечей должен быть
Думал о пятерке и купил на
Кюкъ
г.Рига
02 Декабря 2018, 21:23:06 »
Ну я вот я один сразу нашёл, большой, кажись на 70, точно не помню (я писал, что он ОК) и он целый. Может где-то ещё один есть? Ошибок нет, всё стоит новое (впрочем как оказалось и старое всё работало), но питания не свечах нет. Просто мистика.
imprs
Авто:Honda CR-V III 2.2 i-DTEC 5-AT 4WD LHD
г.Кишинёв
19 Января 2019, 01:01:12 »
Ну и какая тут мистика? Есть реле накаливания. На него идут провода. Питание, масса, по идее пятнашка и управление. Ну и проверить все питалова, корпусные и управление с моторника. В чём проблема!
