15 Сентября 2026, 23:34:26 *
Автор Тема: CR-V III дв. 2.0 2011 г.в. не заводится  (Прочитано 3118 раз)
sergmen
Авто:Honda CRV-III, дв. 2,0; АКПП; европеец
« : 04 Декабря 2018, 11:39:21 »
Доброго дня друзья!
Помогите советом, не могу завезти машину, в итоге осмотра выло выявлено что не включается бензонасос.
Была произведена замена бензонасоса машина заводилась но через сутки ситуация повторилась.
Затем была произведена замена реле бензонасоса машина стала заводится, но через сутки опять перестала заводиться.
Сухой остаток
Бензонасос не включается (не гудит) в чем может быть дело?
Ключ иммобилайзера при включении зажигания загорается и гаснет. Сигнализация штатная.
Заранее благодарен.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2018, 11:55:30 »
Штатная заводская? Если да, то к электрику искать. У меня недавно писалки перестали работать. Заменил насос- нифига. Оказалось в итоге мыши перегрызли шланг. А у знакомой мышь в печке застряла. Тоже долго думали.
Крокодил Гена
« Ответ #2 : 04 Декабря 2018, 12:01:42 »
Возможно барахлит клапан системы аварийного отключения подачи топлива.
Находится в нижней части приборной панели, с правой стороны от рулевой колонки.
sergmen
« Ответ #3 : 04 Декабря 2018, 12:14:00 »
1 Злой
