26 Августа 2026, 01:24:02 *
Автор Тема: Завоздушевание тормозов  (Прочитано 4261 раз)
Shopheruga
Авто:Honda CRV 2.0 МТ
г.сампидербург
« : 07 Декабря 2018, 17:44:25 »
Добрый день, комрады!
Подскажите, такая беда:
воздушатся тормоза, тормозуха в норме. После прокачки День-два то же самое, педаль проваливается и "схватывает" только внизу у полика. Суппорта перебраны, колодки/диски меняны, запотеваний нигде не видно, ГТЦ менянный на бошевский за 12 тыс руб, после его замены хватило на неделю...Думаю приобрести ремкомплект ГТЦ, перебрать старый и попробовать еще раз... Может у кого есть номерок ремкомплекта ГТЦ?
Так же возможно кто то сталкивался с подобным и как то лечил? Шокирован Грустный
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1 : 07 Декабря 2018, 18:34:28 »
Shopheruga.  Лезть в совершенно новый  ГТЦ не логично, также исходя из  метода исключения, потому  что с его заменой ни чего не изменилось.
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #2 : 07 Декабря 2018, 20:32:34 »
Восстанавливать старый ГТЦ ремкомплектом я бы не стал. Хватает на полгода. Микроцарапины внутри цилиндра убрать не получится.  Для машины, где это сделать легко или на продажу, возможно эта операция по замене манжет оправдана.
Советую сравнить Бошевский ГТЦ и родной на длину рабочего хода поршня. Может для Бошевского не хватает длины хода.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3 : 07 Декабря 2018, 22:15:57 »
И как  пристегнуть длину хода поршня к негерметичности системы?  facepalm
lerio
« Ответ #4 : 08 Декабря 2018, 05:09:49 »
Прежде чем смайлики лепить, посмотри на ютубе принцип работы ГТЦ. Без разницы какой марки. Хоть от Москвича.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #5 : 08 Декабря 2018, 15:49:28 »
lerio. Ближе  к сути вопроса, откуда воздух в системе при недостаточной емкости ГТЦ?
Продолжайте конструкторскую мысль дальше.
lerio
« Ответ #6 : 08 Декабря 2018, 16:30:39 »
Если по-простому, то, возможно, из-за зажатого штока свежая жидкость из бачка не попадает под манжету . Поэтому постепенно проваливается педаль тормоза.
_https://www.youtube.com/watch?time_continue=280&v=58j6gGk-qo0 (нижний пробел перед ссылкой убрать).
P.S. В дальнейшую полемику с Вами вступать не намерен. Ваши инженерные знания уже оценил в теме про масляный фильтр. Крутой
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #7 : 09 Декабря 2018, 01:02:13 »
Это там где вы дружно облажались по поводу ни к чемности наличия эластичного  противодренажника? facepalm
