05 Августа 2026, 18:16:42 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Аммортизаторы - снятие и монтаж.  (Прочитано 85781 раз)
Mitrofan
Авто:Honda C-RV rd1 АКПП правый
г.Хакасия 19rus
« Ответ #120 : 12 Марта 2013, 07:41:53 »
Подскажите чем заменить пыльники задних стоек KYB ? Разлетелись в хлам, оригинал со старых не подходят, диаметр у них меньше. А скоро начнется грязь, и стойки умрут.
nekrylov
« Ответ #121 : 12 Марта 2013, 11:40:35 »
  Доброго времени суток, господа соклубники. Эта тема и проста и в меру деликатна. Приходилось наблюдать, как выходят из строя задние пыльники KYB в период наступления оттепели. За счет наличия узких пластиковых пыльников, которые одеты на металлические стаканы, замороженая вода попадая в зазор корпуса стойки и пыльника, просто сминает и перетирает его в хлам.
Достоинство оригинальных пыльников в наличии качественной, и прошу заметить просторной, резиновой юбки(фигура 13 в # 136 "Кирилл").  Если есть металлический стакан, проще всего подобрать на него резиновый чехол длиной 15-20см. который бы выполнял роль пыльника. Из практики эксплуатации это самый надежный вариант. Все дубли в виде юбки-гармошки и пластиковые извращения недолговечны.
Отбойники можно использовать от ВАЗа, но в виду большего диаметра штока на ВАЗе, немного подмотать изоленты, чтобы отбойник не скользил по штоку вниз. Я использовал подходящую резиновую трубку, которую одевал на шток, а сверху нее отбойник.
Хотелось бы заострить внимание коллег на том, что целость отбойника гарантирует длительную эксплуатацию стойки. Причина в том, что они (стойки) у нас короткоходные. Из за этого при отсутствии отбойника, в момент максимального сжатия происходит замятие запорной шайбы стойки с выходом из строя сальника стойки. Особенно это актуально для передней подвески. С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #122 : 12 Марта 2013, 18:55:02 »
Который год оттепель, а все живо-здорово.
Den_Lo
г.Кострома
« Ответ #123 : 13 Апреля 2013, 15:57:33 »
День добрый. Возможно вопрос не по теме. Разбиты с/б задних амортизаторов, стойки каяба...  Заказал через экзист, привезли..  Грустный  наружный диаметр с/б 37мм, где то, а на стойке 35мм! Хорошо не выбил, сразу промерял... Вопрос как быть? Что и от чего ставить, и подходит ли вообще что? Заранее спасибо
nekrylov
« Ответ #124 : 13 Апреля 2013, 17:44:42 »
  Привет Кострома. Денис, видимо у Каяба диаметр другой. А тебе прислали оригинал. Обычно сайленты стоек ходят весь срок. Это один из малообслуживаемых элементов подвески. Может проще было бы заказать контрактные стойки?
 Но коль уж так, один милиметр внутреннего диаметра можно выбрать в гильзе стойки, без ущерба для прочности.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #125 : 25 Июня 2013, 21:41:55 »
Перечитав все темы про пружины и стойки так и не нашел ответа...как же все таки должны стоять задние пружины....сужением вверх или вниз (родные стояли сужением вверх) а наоборот не влезают в чашку....и есть ли принципиальная разница как поставить чашку....по белым меткам....а если меток нет и не пометил при разборке?
« Ответ #126 : 25 Июня 2013, 22:11:39 »
А ты его и не искал.
Ответ #111 + методичка, изучения которой не повредит.
* - Rear dempfer`s.png (199.38 Кб, 899x1224 - просмотрено 2199 раз.)
алексей71
« Ответ #127 : 26 Июня 2013, 20:43:36 »
Да нет искал....методичку читал и ответ 111 читал...я задал вопрос если белых меток нет или не пометил при разборе(а  посте 111 прописано при их наличии как ставить наружу или внутрь).....  так как их ставить?И про пружины я задал вопрос не куда упор должен смотреть (про это я уже читал) а конусом вниз или вверх....нужно внимательнее читать вопрос.....я так понимаю больше нет вариантов ответа?
« Ответ #128 : 26 Июня 2013, 21:17:22 »
Скажи спасибо, что вообще не срезал твой баян!
Ставится пружина не конусом, а упорным витком вниз, надеюсь это понятнее написано.
алексей71
« Ответ #129 : 26 Июня 2013, 21:50:50 »
А мне всегда думалось что этот форум создан помогать людям кому требуется срочно узнать и нет времени рыться в книгах.....видимо я ошибался
« Ответ #130 : 26 Июня 2013, 22:08:55 »
Я бы уже давно сфотал этот "конус" а заодно всю пружину. Подмигивающий
Стойки в сборе должны встать так, чтобы она смотрелись под углом - в сторону колеса.
Т.е обе стойки образуют ка бы домик   /    \ - это за счет поката.
Короче наклон стоек получается в сторону колес.
« Ответ #131 : 26 Июня 2013, 22:35:23 »
Да я это с потолка снял, сам по аглицки написал и тебе выложил.
Конечно, я очень рад, что ты это понял! Ибо не рывшись даже в теме ты потерял почти двое суток.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #132 : 28 Июня 2013, 16:45:04 »
Приветствую Алексей! Опорный виток на концах пружины служит для фиксации пружины в опорной чашке, а также препятствует повороту пружины. Размер этого витка составляет примерно ¾ диаметра основной пружины. Как правило этот виток соответствующей формы. Что ты и видишь на своей пружине. Померь пружину по месту, как подойдёт, так и ставь.
алексей71
« Ответ #133 : 29 Июня 2013, 21:12:41 »
Спасибо Виктор....так и поставил как подошла....я думал что есть какая то разница
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #134 : 04 Июля 2013, 09:56:02 »
Привет всем.
Вчера на лежачем полицейском отломилась резьбовая часть штока задней стойки, стояли Бильштайн.  После тщательного осмотра в сервисе решили что при установке была перетянута верхняя гайка. Аморты менял осенью, так что осторожней с затяжкой.
Купил Токико, пыльник подошел от девятки, встал как родной, поезжу посмотрю, не слетит ли. Гофра на стойке сидит с зазором милиметра 3, так что думаю всё будет хорошо.
Кстати для облегчения монтажа откручивал верхний поперечный рычаг от кузова (2 винта), мне это показалось проще чем откручивать сайлентблок.
На всё про всё ушло 1,5 часа, причём без ямы и с перекурами.
Всем удачи на дорогах  Улыбка.
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
