20 Августа 2026, 12:49:26 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Бампер для Америки / Европы / Японии.  (Прочитано 28064 раз)
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
г.Пермь
« : 28 Января 2009, 20:48:04 »
Я точно не знаю, но по-моему масто под стандартную противотуманку упирается в бачок омывателя, как тут уже говорилось. Вроде бы бачок этот на рестайлинговых машинках другой. Хотя инфа не проверенная! А вот с задним бампером - все без проблем!  Афро
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 14:59:07 »
да те же ПТФ, если будет омывайка фар, то и бачек другой емкости и с тремя моторчиками, далее не копал, кто сталкивался подскажет..
Шуруп
« Ответ #2 : 20 Марта 2009, 00:36:25 »
Разница в передней панели, то-есть в суппорте радиатора.
Значит я себе взял переднюю панель до 2000 года выпуска(после аварии понадобилась), потом задумался о таком бампере как ты хочешь, с отверстиями под противотуманки, взял на разборке резонатор воздушного фильтра с выемкой под ротивотуманки, стал ставить а он зараза не лезет, так как изначально, надо было брать переднюю панель после 2000 года выпуска, ну да чёрт с ней взял, так взял, прилаживал, прилаживал я этот резонатор воздушного фильтра, никак не лезет, пришлось отрезать от него некоторые мешающие части, всётаки воткнул. Купил бампер покрасил, на днях собираюсь ставить, придётся ли выдумывать что-нибудь с бачком омывателя пока не знаю, как говориться вскрытие покажет !!! Да чуть не забыл, нижний усилитель бампера чем-то отличается, правда чем не знаю, точнее отличается его каталожный номер. Вобщек как поставлю, выложу отчёт. Жди.
Шуруп
« Ответ #3 : 23 Марта 2009, 23:29:51 »
Вот мой бамперок !!! Теперь, дело за малым, осталось дождаться кольца противотуманок, уже заказал. Azn
* 21.jpg (37.9 Кб, 560x448 - просмотрено 1735 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #4 : 24 Марта 2009, 15:19:11 »
у меня встал без проблем
внук генерала Манштейна
Шуруп
« Ответ #5 : 24 Марта 2009, 21:04:55 »
А места под туманки остались ?, без замены бочка омывателя и резонатора воздушного фильтра Непонимающий
Виталий Smit
Авто:Honda CR-V LX, RD2, АКПП, USA
г.Гомель
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 22:54:57 »
Купил я себе тайваньский бампер(55$ вродибы) для американки,тк на разборках не мог найти вообще. Отдал кузавщикам на рихтовку авто, думаю всё дело в шляпе, мол завтро можно будит уже ездить, но не тут-то было. Звонят они (кузовщики), да и говорят что бампер не тот (первые мои мысли развод). Приехал и вижу: действительно бампер ужи чем, родной. Оказалось, что бампера до 99года тонши по высоте примерно на 7-10 см (у меня 2001гв), пришлось покупать другой (нашёл за 60$ оригинальный на разборке). Кстати китайский в цвет не попал (он отдаёт синевой).
Вывод:
1)есть два типа бамперов (на американца):
    - авто с 96-99 гв
    - авто с 00-01 гв
2)на американца бампер с противотуманками не станет (он тоже узкий)
basov
г.Кострома
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 07:23:45 »
 Злой
[/quote]
Китайский бампер действительно отдает синевой, но мне на машину встал идеально Подмигивающий.
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 08:33:27 »
Три года назад перекрасил весь пластик из серого в черный.
использовал акриловую краску - не выгорает, не трескается, не облезает.
* DAPPaint.jpg (15.21 Кб, 300x294 - просмотрено 1137 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 09:58:15 »
Вот именно это, конструктивно меня и смущало, купил тогда европейский бампер пр-ва Китай, но с вариантом без допов, тем паче он дешевле на 30%, чем с ПТФными. Встал действительно без проблем, но с феном, дабы выравнить зазоры, Китай всё же...
Я пробил как то в nete по ВИНу своё авто, нашел 6 фот, где она стояла в штатах в салоне на продаже на постаменте, был крайне удивлен, увидевши её с кенгурятиной и подножками, к тому же по КАР-ФАКСУ она действительно была продана именно из этого салона, досталась она мне уже без этих девайсов. Однако думается мне, что сам салон тюнингнул всё это.
Шуруп
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 22:51:08 »
На горьком опыте !!!  Плачущий То что бампер идёт грунт под покраску, это всё дудки, я поверил,
покрасил и после первой же мойки ВСЁ облетело, как будто и не было !!!!!!  Так что шкурите и грунтуйте сами !!!!!
Бампер встаёт идеально !!! После 99 года, темболее, там под туманки и в бачке омывателя и в резонаторе воздушного фильтра есть выемки под туманки !!!!!!!
Piton
Авто:CR-V ЕХ 2,0L USA АКПП
« Ответ #11 : 30 Мая 2010, 22:06:49 »
то есть евр бампер нормально встанет на американца 99 года?
Шуруп
« Ответ #12 : 30 Мая 2010, 23:54:11 »
1 000 000 %  !!!!!!!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #13 : 31 Мая 2010, 06:20:32 »
Шуруп +1
Изначально туманок нет, а в бачках места готовы
Я не стал делать потому, что хотелось покрасить пополам в цвет кузова.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #14 : 31 Мая 2010, 18:26:14 »
На прошлых выходных на даче ставил бампер европейский (китайский) на свою crv-американца 2000 г.в. Поставил решетку в вырез, для защиты от камней радиатор. Поставил ПТФ депо и омыватель фар SHOME.
К сожалению фото не делал не было фотика.
Бампер:
 Для установки бампера мешала защита бампера, на американце она чуть выступает и тем самым не дает одеть бампер. Было принято решение жесткость не портить(модифицировать) и не менять на европейский, а подрезать бампер сам. Была вырезана верхняя планка внутри бампера обычным монтажным ножом, бампер встал после как тут и стоял. см. рис.
Противотуманки ДЕПО:
в бампер встали отлично.
Слева установки ничего не мешало, в бачке омывателя лоб.стекла была выемка, так что все отлично.
Справа мешал бачок резонатора, к сожалению выреза в нем не было. Но у меня вместо него там стоит webasto и пришлось немного подогнуть кронштейн, что вследствии получилось немного фара не регулируется вверх.
Омыватель фар:
форсунки оригинальные. Вырезал посадочные места в бампере монтажным ножом. Шланги докупал на птичке держащие 4атм. Бачок ставил от ~ваз 2110 или волги, на 2ва литра, поставил под капотом в левом углу, он там стоит отлично без доп крепежа. Для предотвращения холостого хода движка стоит датчик уровня воды, не позволяющий включать насос без воды. (датчик взят с ваза и модифицировав (заменен геркон и врезан в бачок, а не в крышку). Работает уже месяца три. Кнопка взята от волги от стеклоподъемника, так как имеет два положения не фиксирующие. У меня стоит омыватель фар вверх и омыватель з.камеры, вниз.
* zach-bampera.jpg (42.39 Кб, 467x154 - просмотрено 1347 раз.)
C Уважением Анатолий С.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
