15 Сентября 2026, 17:12:00 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Вентиляторы охлаждения.  (Прочитано 56240 раз)
yarik215
Авто:Honda CR-V RD I, МКПП, Европеец
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #60 : 29 Июня 2011, 20:07:26 »
У меня вентилятор делает восьмерку, гудит и вибрирует. Аналоги есть? У меня стоит уже не родной - с какой-то ножкой с низу без крепления (но откуда не знаю)
« Ответ #61 : 29 Июня 2011, 20:20:57 »
С ножкой внизу это карлсон кондея.
Аналоги крыльчатки, ты хотел сказать?
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #62 : 29 Июня 2011, 20:53:28 »
У родственника на американке тоже приказал долго жить, аналог(в сборе) заказал через Экзист почти за 3,5 т.р.,шел две недели,с отгрузкой из Германии. Грустный
« Ответ #63 : 29 Июня 2011, 21:27:25 »
38611-PAA-A01 - крыльчатка дешевле в полтора раза.
И не будет деформироваться как дубликатная.
Rusya
Авто:Honda CR-V, b20b, A/T правый руль
г.Актобе
« Ответ #64 : 22 Августа 2011, 09:50:44 »
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема по системе охлаждения ДВС, т.е. сдох моторчик вентилятора охлаждения радиатора (((. Поиски данной запчасти на авторазборах и автомагазинах ни к чему не привели (так как, многие коммерсы в основной массе возят запчасти на немецкие авто). Полазил в форуме на данную тему, но увы, мои поиски не увенсались успехом. Таким образом, хочу спросить Вас Уважаемые, от каких марок авто подходят моторчики на CR-V '96 года выпуска?
Juriy
« Ответ #65 : 22 Августа 2011, 13:30:33 »
Ты уверен что он СДОХ? У меня просто щетки кончились, менял сам, там все достаточно просто. И поиск легко выдает http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3247.60.html
Томск-Самара
nekrylov
« Ответ #66 : 22 Августа 2011, 13:51:43 »
  Не думал, что это станет проблемой и для меня. Тему вы затронули наиважнейшую! Не далее как 4 дня назад просто пришел на разбор и просто за 1500р взял и поставил. Раньше пытался самостоятельно его отремонтировать, но столкнулся с тем, что мотор то не разборный, хотя при желании можно разобрать. Будет ли толк после ремонта, не уверен. Обратил внимание на то, что новый, который взял с разбора(привозят с Осаки в Япии), при срабатывании крутит бешенно, как вертолет лопастями!!! При этом гул(рокот) от мотора практически отсутствует. Стал быстрее охлаждаться радиатор, уменьшился ток потребления при срабатывании вентилятора. Я это к чему?  Все проблемы с радиаторами, бачками, пробками, тесно взаимосвязаны в том числе и с вентиляторами охлаждения. Ток, потребляемый этими вентиляторами во время старта достаточно велик и изношенный, он не выходит на должный режим оборотов. Охлаждение радиатора происходит дольше, ток потребляемый при вращении, как и время на охлаждение радиатора увеличивается. Страдает в первую очередь аккумулятор(недозаряд), и.т.д. Перегревается мотор в жаркую погоду. Как я на эту неисправность вышел? Обратил внимание на то, что этот (вспомогательный ) или еще его называют (вентилятор кондиционера) не всегда срабатывает. Помню, что в какой то теме Кирилл обращал на это внимание(спасибо ему за это!), в том, что срабатывать при перегреве должны ОБА! вентилятора. Вот и начал с того, что снял его, подал на него напряжение, как и должно быть, нужной полярности и..... он стоит на месте, а ток по обмотке течет, ЭДС самоиндукции не возникает, и стартовый ток так и остается в районе 1-1,5 ампер. Пошевелил пальцем, он заработал. При этом при подаче обратной полярности на двигатель, он исправно крутился в обратную сторону!  К чему это все здесь пишу? На своей шкуре понял, что новая машина конечно лучше, чем старая. Но вывод достаточно простой: Исходя из концепции Японского автопрома на период до 2000года, когда  машины выпускались с гарантией на 7 лет, естественно, что ресурс агрегатов расчитан примерно на такой же срок. Поэтому ответственные детали как, то система охлаждения и все что с ней связано, подачи топлива, впрыска, отведения выхлопа, после семи лет эксплуатации требуют более пристального внимания, а в идеальном варианте,- замены.
Не торопись, а то успеешь.
Сифон и Борода
«Обгоняй! Кто-то ждет твои почки»
Авто:Honda CR-V, акпп, американка
« Ответ #67 : 11 Мая 2013, 21:11:07 »
В поиске ответа не нашел.
Ситуация в теме. запитал напрямую от аккумулятора - работают! Куда посмотреть и что потрясти?
Возможно ли, что это после мойки? просил хорошенько промыть арки, пороги, бампера. Движок не мыли. Нууу ооочень парень старался с керхером. Может че залил?
Буду рад любому совету, т.к. завтра пойду ковырять сам не знаю чего Смеющийся
Муж и жена - одна сатана )))
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #68 : 11 Мая 2013, 23:09:13 »
При включении кондиционера работают?
И, почитай на досуге:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3247.msg242901.html#msg242901
Сифон и Борода
« Ответ #69 : 12 Мая 2013, 11:13:08 »
доброе утро. При включении кондея оба молчат. Предохранитель цел. Реле визуально нормальное. Скрепка на датчик в термостате дала положительный результат. Оба вращаются.
Я так понял, дело в этом датчике?
alenok
« Ответ #70 : 12 Мая 2013, 19:54:43 »
Датчик проверь в кастрюле с кипящей водой, а кондей у тебя не пашет.
Сифон и Борода
« Ответ #71 : 12 Мая 2013, 22:34:50 »
Сергей, спасибо. Странно, что кондей отказал. За полчаса до проишествия я его включал, он дул вяло. Подумал, что заправить нужно. Что с ним могло случиться и где посмотреть? (реально, поиск на форуме очень странный)
Теперь про датчик. Я не спец (мопедов, мотоциклов и жигулей никогда не имел Смеющийся), поэтому дилетантский вопрос. Если я скрепкой замкнул цепь, за которую отвечает этот термодатчик, значит датчик неисправен, правильно? И логично предположить, что термостат рабочий, т.к. радиатор был как кипятильник. И при дальнейшем движении с обманкой в течение часа двигатель больше не нагревался, значит, большой круг охлаждения всё же пашет? И при прострелах между пробками стрелка температуры опускалась...или я не совсем прав?
alenok
« Ответ #72 : 12 Мая 2013, 23:00:50 »
Раз так, тогда датчик вентилятора под замену, и кондей на заправку с диагностикой.
Сифон и Борода
« Ответ #73 : 12 Мая 2013, 23:05:15 »
Почитал тему про термостат. Решил и его махнуть.
alenok
« Ответ #74 : 12 Мая 2013, 23:26:12 »
Для профилактики не помешает, если учесть, что интервал замены раз в 3 года.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
