16 Октября 2026, 04:59:23 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вчера был сильный дождь  (Прочитано 11512 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« : 08 Июля 2007, 23:40:42 »
Потратил сегодня 2 часа на эту проблему. Решил или нет, время (ливень) покажет, но вот разобрался это точно, что там и как и почему. Так что на фотоотчет я прилип, это безусловно. Смеющийся
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 13 Июля 2007, 23:35:39 »
Выполняю обещание. Все, действительно, как по ссылке Такс и , пожалуй, разовью тему.Сразу скажу- вода струящаяся  возле коробки предохранителей никак не может попадать на ноги пассажира. Это область моторного отсека где она просто вниз на землю стекает. Основная причина - неплотное прилегание прокладки cowl cover (пластиковой панели лобовое стекло-моторный отсек)14 и попадание воды по ее изнаночной части в воздухозаборник.
Итак, если проблема мучает, снимаем пластиковую накладку 14 согласно мануала.
Особое внимание обращу на то как нужно снимать пистоны 24. Возьмите тонкую шлицевую отвертку шириной лезвия по размеру направляющих канавок пистонов. Легоннько подденьте шайбу 1мм ( а не корпус пистона!!!) Потяните шайбу наверх, пистон выйдет из пазов без видимых усилий. Пистоны 26 снимаются путем поворота шляпки на 90 градусов.
* cowl cover.JPG (27.29 Кб, 247x689 - просмотрено 6333 раз.)
* cr-v 1 hood.jpg (24.56 Кб, 371x289 - просмотрено 5790 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 13 Июля 2007, 23:42:45 »
Далее снимаем крепления стеклоочистителей и саму пластиковую накладку. В моей машине проблема обнаружилась сразу-вода с лобового стекла ( и отовсюду) минуя искривленный уплотнитель накладки попадала в воздухозаборник, а далее в салон Злой
* DSC04567.1.JPG (35.02 Кб, 448x336 - просмотрено 6669 раз.)
* DSC0456.1.JPG (38.29 Кб, 448x336 - просмотрено 6205 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 14 Июля 2007, 00:03:20 »
Идеальное решение проблемы вижу в снятии резино-пористой прокладки с пластиковой накладки ( ну и тафтанул) и приклеивании самоклеящегося рез. уплотнителя для окон непосредственно на бортик перегородки моторного отсека для лучшего "попадания" при сборке.
* DSC04558.JPG (35.83 Кб, 448x336 - просмотрено 5950 раз.)
* DSC05319.1.JPG (71.34 Кб, 600x450 - просмотрено 5569 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 14 Июля 2007, 00:09:11 »
Еще ужаснулся количеству грязи в водоотводах. При всем этом водослив 16,18 в идеальном состоянии.
* DSC04561.1.JPG (40.69 Кб, 448x336 - просмотрено 5837 раз.)
* DSC04563.1.JPG (36.71 Кб, 448x336 - просмотрено 5564 раз.)
* DSC04564.JPG (30.44 Кб, 448x336 - просмотрено 5181 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 14 Июля 2007, 00:25:38 »
Ну, и контрольный выстрел. Проблема разрешена Улыбка
Физический смысл явления - вы видели когда нибудь как капли по потолку собираются, например в бане? А, если потолок покатый? Эти падающие в воздухозаборник капли ощющают наши пассажиры.
Исправляем, идет вечный прибалтийский дождь и.....товарищ Сухов Смеющийся
* DSC04565.JPG (76.9 Кб, 800x600 - просмотрено 6378 раз.)
* DSC04566.JPG (34.98 Кб, 448x336 - просмотрено 5637 раз.)
* Сухов1.JPG (66.65 Кб, 600x398 - просмотрено 5263 раз.)
« Ответ #6 : 14 Июля 2007, 00:48:47 »
fast98 +5 Афро
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 14 Июля 2007, 18:20:24 »
Афро Этот труд надо бы зафачить! Афро
 намёк Алексею..  Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 14 Июля 2007, 18:40:27 »
Только с одобрения и разрешения модератора раздела Подмигивающий
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« Ответ #9 : 14 Июля 2007, 18:41:00 »
Респект и Уважуха, Алексею. Маладец так держать!
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Geodezist
Праворукий CR-V 1996г.в., AKПП, г.Иркутск
« Ответ #10 : 24 Августа 2007, 07:37:51 »
Месяц назад приобрел праворульную CR-V 1996г.в. Все ничего, но напрягает небольшое количество воды, скапливающееся после дождя в маленьком бардачке под рулем с права. Ума не приложу, как она туда попадает. Может у кого есть опыт, поделитесь В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 24 Августа 2007, 08:03:45 »
Привет!
Оформите, пожалуйста, свой профиль в соответствии с правилами форума! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2200.0.html
По проблеме посмотри тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1263.0.html
Geodezist
« Ответ #12 : 02 Сентября 2007, 12:13:29 »
Подскажи пожалуйста, как снять эти декоративные полосы? Обшивку салона снимать хлопотно Обеспокоенный
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #13 : 02 Сентября 2007, 13:29:46 »
очень всё просто,поддевал чем то типа ножа один конец полосы на крыше и потихому вверх с оттяжкой по горизонтали,т.к сделано из аллюминия,дабы не погнуть,под полосами 5 или 6 защелок-не ломаются,не стоит бояться,.
Но я бы рекомендовал сначала снять пластиковый наличник на передней стойке,дабы убедиться,что вода идёт именно оттуда,путём контрольного полива, и может уже коррозию заодно задушить на самом корню,у моей машинки таковая имелась,хоть и не много(почистил,подкрасил цинком).
Удачи.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
tdv
CRV2000 японецавтомат Красноярский край, Dimon
« Ответ #14 : 22 Сентября 2007, 19:24:29 »
запросто течет через неплотность примыкания лобового стекла в правом нижнем углу.У меня 1996 года была так там в углу уплотнитель ктото проковырял В замешательстве и вечно текло в мелкий бардачек Обеспокоенный
ни гвоздя,ни колдобины всем!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
