30 Июля 2026, 19:58:49 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вчера был сильный дождь  (Прочитано 10885 раз)
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #15 : 06 Ноября 2007, 10:06:11 »
На выходных снял пластиковую панель. Почему никто не рассказал как её вытаскивать? Минут 20 убил, думал уже капот снимать. А ещё сломал по три клипсы 24 и 26.  Грустный
26-ые клипсы всяко покупать. А вот круглые 24 установил, кроме одной (потерял шляпку) - поставил внешний корпус клипсы в отверстие и зафиксил ее  штыркем, а шляпку потом посадил по ее центру на суперклей. Внешне отличий нет.  Афро
Обе полосы оконного самоклеющегося уплотнителя приклеел к пластиковой панели. fast98 предлагал одну из них наклеить для точности на бортик кузова, а я на панели нарисовал белым жидким корректором будущее место расположения. Решил поступить как задумано было. Кстати, заводской уплонитель - весьма плох. Он впитывает в себя воду!
* Clips.jpg (40.16 Кб, 343x289 - просмотрено 2639 раз.)
* Cowl_cover.jpg (60.91 Кб, 692x199 - просмотрено 3046 раз.)
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #16 : 06 Июня 2008, 20:40:08 »
 Афро Большое человеческое спасибо Алексею за инфу!!! Вчера в Самаре был ливень я как раз по трассе шёл, а потом обнаружил лужицу небольшую на пассажирском коврике. Сегодня прыгал прыгал вокруг этого места, и вытащив забитый пылью фильтр(кстати месяца три назад менял Непонимающий ) пошёл домой на форум, поиск- и вот оно счастье на блюдечке с каёмочкой! Спасибо други! На днях займусь  Улыбка
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
Игорь-Cамара
« Ответ #17 : 08 Июня 2008, 19:02:00 »
Провёл процедуру замены уплотнителя. Небольшой отчёт и дополнения: Клипсы верхние снимал двумя отвёрточками, одна совсем тонкая(1.5-2 мм) другая побольше (3-4 мм) Тонкой поддевал клипсу-вставляя при этом отвёртку побольше, тонкой поддевал второй край и тянул обоими вверх. Без проблем снял все клипсы за исключением средней-прыгал вокруг неё минут 30. Вспомнил все матерные слова. В итоге психанул-дёрнул посильнее накладку и она сволочь треснула немного-но не смертельно. После чего было принято решение выломать клипсу(кстати пластмаска то на "высоте" хрен сломаешь, выкусил кусочками Улыбка ) Потом понял почему-средняя клипса плохо выходит-она служит ещё для центрирования накладки, и отверстие под клипсу очень маленькое(все другие больше и овальные). Имейте это ввиду -лучше клипсу сломать(60 руб) чем накладку(3800руб). Нижние клипсы снимаются поворотом(утконосиками) на 90 градусов - было страшно т.к. прилагал нехилое усилие, но снялись все без проблем(кстати потом ставил их повернув параллельно накладке-простым защёлкиванием). Чтобы верхие клипсы не потерять,- сразу их потом снимите и уберите. Накладку снимал вверх(между стеклом и поднятым капотом), причём сначала надо вынимать вверх сторону с квадратными отверсиями воздухозабора(в накладке). Ставить на место в обратном порядке. Уплотнитель покупал резиновый-самоклеящейся коричневого цвета. Наклеил полоску сверху на накладке. Старый пороллон уплотнитель снял(легко и без остатка) и выкинул. Всё обезжирил. В других местах клеил на саму кромку кузова-фото прилагаю. Уплотнителя ушло метров 5-6, D-образный ширина 9 мм, высота 7 мм.
* Накл на кузов уплотнитель.jpg (71.48 Кб, 640x307 - просмотрено 3693 раз.)
* Уплотнитель.jpg (42.42 Кб, 320x240 - просмотрено 3118 раз.)
* Уплотнитель на накладке.jpg (50.46 Кб, 640x281 - просмотрено 3449 раз.)
Armagedosha
« Ответ #18 : 13 Июня 2008, 05:21:56 »
Люди помоготе!!!! Вчера после дождя и езды полужам в ногах водителя получилась лужа, у всех у не на водительском, а тут прямо у меня в ногах Плачущий , ситуация похожая с описанной выше но явной течи не видно, просто лужа. Откуда берется вода, куда посмотреть?Непонимающий  Машина праворульная японка 96 год.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #19 : 13 Июня 2008, 07:37:49 »
Верхний угол лобового стекла. Стекает по стойке, под обшивкой. Залепи пластилином или герметиком.
Снаружи. Приподнимаешь молдинг рейлинга и видишь небольшой зазор между стеклом и кузовом.
Там герметик со временем высыхает и усаживается. Я залепил автопластилином. Теперь сухо.
Подпись
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #20 : 07 Сентября 2008, 19:59:26 »
День Всем добрый!
Сегодня наконец полез смотреть состояние водостока. Отличное!!! Но на ноги всё - равно в сильный дождь течёт через вентилятор. Обеспокоенный
Ничего не делал (промыл только малость везде где можно). Буду как-нибудь закрывать часть воздуховода, заштрихованную жёлтым = сток3-1.jpg (согну и приклею крышку от консервной банки). Переполнение жёлоба водослива маловероятно.
Боялся переломать клипсы - насмотрелся картинок. Вскрывал при помощи WD-40. Немного приподнимал грибок, прыскал туда "супержидкость", которая размачивала грязь и вытягивал грибок на 4-5 мм. После этого подцеплял втулку = клипсы2-2.jpg и вынимал всю конструкцию на ура. WD-40 также смачивал гайки дворников перед откручиванием.
Извиняюсь за плагиат фоток.
* клипсы2-2.jpg (32.29 Кб, 75x84 - просмотрено 5254 раз.)
* сток3-1.jpg (84.58 Кб, 448x336 - просмотрено 3304 раз.)
(Джо Райан)
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
« Ответ #21 : 15 Октября 2008, 20:46:33 »
Здравствуйте! После мойки на коврике собиралась вода в районе печки. Устранил так,поставил из нержавейки типа-навеса с наклоном  над шахтой вентиляции,теперь сухо! Улыбка
* печка7.jpg (36.39 Кб, 640x480 - просмотрено 3133 раз.)
* печка5.jpg (34.88 Кб, 640x480 - просмотрено 3142 раз.)
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
« Ответ #22 : 29 Октября 2008, 15:33:28 »
как салон сушили товарищи?НепонимающийНепонимающийНепонимающий?
на войне как на войне
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #23 : 29 Октября 2008, 21:00:06 »
Обычная грелка с вентилятором(как они там правильно называются?)включил наполняк,приоткрыть окна,конечно.
Направить во влажный район,и всё.
В сырую погоду,раз в неделю,на работе сушу салон,наносят влаги пассажиры,да и сам-то чутка дождя попадет.
Ну вообщем так.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
« Ответ #24 : 25 Ноября 2008, 16:23:28 »
оказалось  все намного проще а вот сделать сложнее проливал все места которые вычитал на форуме все вроде гуд потом начал лить на люк всалоне начала проявляться вода. приоткрыл люк и увидел 2 дренажных отверстия полил в одно что со стороны пасс.по брызговику левого колеса потекла вода а вот когда ливанул в правую дырку вода оказалась под ногами водителя весь день колупался снимал блок абс но трубки нашёл и соединил теперь все чётко Афро всем спасибо за помощь Улыбка
ayp
« Ответ #25 : 09 Июня 2010, 18:47:31 »
Всем привет, интересует - после мойки керхером у всех вода в ногах пассажира из отопителя?
Сегодня меняли лобовое - удивился:
Под пластиковой решеткой которая под дворниками дырка 15*15см в которую виден вентилятор отопителя. Вода туда просто обязана попадать при сильном дожде и мойке. Ощущение что там должен быть еще какой-то кожух который эту дырку прикроет.
Никто не в курсе, должно там что-нибудь быть или нет, и как можно найти сам этот "воздухозаборник" в каталоге экзиста?
Все обыскал - нету.
Подозрение что именно эта дырка является причиной того что мотор отопителя клинит раз в 3 года.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #26 : 09 Июня 2010, 20:20:11 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1263.0.html
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #27 : 06 Февраля 2014, 22:11:42 »
Прошу уважаемого модератора добавить к теме "Вчера был сильный дождь" - данное фото.
Обработал проблему как и другие форумчане.
Ну и контрольный выстрел:
Закрыл шахту обрезанной ножницами пластиковой канистрой - села как родная )) ничего не сверлил.
* 001.jpg (119.38 Кб, 785x593 - просмотрено 1937 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #28 : 06 Февраля 2014, 22:19:34 »
Канистра была обрезана и просто затолкана туда где и находится сейчас )))
* 001-1.jpg (189.66 Кб, 785x593 - просмотрено 1635 раз.)
« Ответ #29 : 06 Февраля 2014, 22:29:24 »
Нормально, салон не потеет !? Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
