14 Февраля 2026, 11:20:28 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Течь масла (варианты)  (Прочитано 32274 раз)
Rumikan
Авто:CR-V RD-1, МКПП, левый руль, Евро.
г.Ногинск
« Ответ #90 : 31 Мая 2012, 21:35:21 »
Машину купил недавно через знакомых,
Недавно сломал поворотный кулак, заменил, сейчас буду менять внутреннию шаровую.
Менял масло в движке и коробке. Больше нечего сказать)))
А, ещё был  умну вопрос, что за разъём синеватый около фильтра масленого?
Он неподключенный никуда.
* 5.jpg (61.92 Кб, 600x800 - просмотрено 3240 раз.)
* 6.jpg (96.72 Кб, 600x799 - просмотрено 3100 раз.)
* 7.jpg (55.03 Кб, 600x800 - просмотрено 3411 раз.)
« Ответ #91 : 31 Мая 2012, 21:49:35 »
Точный ответ есть.
Находится в книге, а где ее взять, тем, у кого нет, лежит дорога в ФАК.
Bora43
Авто:cr-v RD1 B20B автомат лев/рук EU
г.Балашиха
« Ответ #92 : 23 Декабря 2012, 17:47:07 »
Привет! Сегодня -23 градуса, запустил с третьего раза. (подкручивал стартером).
На земле за 5 минут образовалась лужа моторного масла 200-300гр.
Лампа давления погасла сразу, щуп сухой((. Пару дней назад была норма.
Улегся на лед, льет выше сливной пробки (на выпускной тоже).
Сунул руку сверху (черт с ней, с зимней курткой!) к масляному фильтру под ним сухо.
Форум весь прошерстил ответа не нашел.
Машина у подъезда до ямы далеко.
Как жить дальше? На работу ехать 70 км.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #93 : 21 Марта 2013, 08:49:51 »
Пожалуйста помогите разобраться в причине масляных пятен….. текло из сальника распредвала, 2 недели назад на герметик поставил - течь перестало. Интересно пятна с левой стороны от этого, на уикенде собираюсь ГРМ менять, может чем-то еще дополнительно приспособиться?
* IMG_0303.JPG (163.99 Кб, 816x612 - просмотрено 3590 раз.)
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #94 : 21 Марта 2013, 12:50:19 »
12513-P72-003   Заглушка распредвала
12342-PG6-000  Уплотнение свечного колодца
12341-PR4-A00  Прокладка крышки клапанов
nekrylov
« Ответ #95 : 21 Марта 2013, 13:02:36 »
  Можно дополнить 90442-PR3-000  - шайба уплотнительная под болт крепления клапанной крышки. Но давление картерных газов от замены этих прокладок не уменьшится. Из под клапана рециркуляции тоже масло давит. Следовательно: или забита система рециркуляции картерных газов, или изношена поршневая группа. Иногда, при наличии первой причины достаточно промыть систему рециркуляции карбклинером и обязательно, клапанную крышку изнутри(маслоотражатель). Ну а если это поршневая, то сам понимаешь каков объем работ.
  С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
vovan333
Авто:правый рд1 автомате
г.иркутск
« Ответ #96 : 21 Марта 2013, 18:02:57 »
Есть у кого-нибудь предположения откуда это течет? Менял прокладку 2 раза,менял недавно ГРМ с сальниками. И где находится этот гребанный датчик давления?
* 20130321_135458(1).jpg (211.04 Кб, 625x469 - просмотрено 2827 раз.)
* 20130321_135733.jpg (229.39 Кб, 625x469 - просмотрено 2488 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #97 : 21 Марта 2013, 20:53:33 »
Помогу, чем смогу:
* -течь масла.jpg (46.29 Кб, 625x469 - просмотрено 4339 раз.)
srqwer
Авто:Honda CR-V, RE7, 2.4 i-VTEC, K24Z4, АКПП
« Ответ #98 : 27 Марта 2013, 09:20:58 »
Вообщем как я понял многие здесь недооценивают или вовсе не понимают роль избыточного давления картерных газов, в появлении течи масла в любом месте. За месяц я 4 раза ездил переклеивать прокладку поддона и только на 4 раз сервисмены обратились к корню проблемы... В понедельник отдам на чистку, как сделают отпишусь.
Morgan
Авто:Хонда CR-V, 2.0л. механика, левый.
г.Таганрог
« Ответ #99 : 27 Марта 2013, 15:00:24 »
Подскажите, течет масло в момент утреннего прогрева двигателя. Как устранить?
Вечером машина заезжает во двор, утром под машиной сухо. Завожу машину и грею мин. 5-7, за это время под машиной образовывается лужица по размеру крышки от 3х литрового балона. Посмотрел на яме под двигатель, капает с болта под двигателем. (Re: Двигатель - Течь масла (варианты)
« Ответ #95 : 31 Май 2012, 21:35:21 » верхняя фотка, не моя.), на него сверху, источник не понятен. масляный фильтр закручен, как и этот болт.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #100 : 28 Марта 2013, 12:02:09 »
Проверь датчик давления масла
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3383.msg357815.html#msg357815
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8645.15.html
majfat
Авто:CRV-1
г.ивантеевка
« Ответ #101 : 31 Марта 2013, 21:03:12 »
Помогу, чем смогу:
по виду- из датчика давления из-под контакта! а не из-под датчика. при замене будьте внимательны- резьба КОНУСНАЯ!!!! затягивать аккуратно! Менял 2 раза.
Санёк
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #102 : 01 Апреля 2013, 11:48:56 »
Потеплело, течь ушла. Датчик посмотрю. Как теперь проверить результат не понятно.
« Ответ #103 : 01 Апреля 2013, 21:28:01 »
Ручками Андрей, ручками! Рукава по локоть, и левой-правой. Он отлично нащупывается.
Это вид снизу, видишь он слева от фильтра в гандошке? А-га  А сверху его можно пощупать
левой рукой, если залезть под коллектор. Все просто! Главное желание
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #104 : 05 Апреля 2013, 09:15:14 »
Текло из под нового масляного фильтра.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
