11 Июля 2026, 00:48:23
Двигатель - Течь масла (варианты)
8
Тема: Двигатель - Течь масла (варианты) (Прочитано 36668 раз)
Володя.
г.Алтай
29 Января 2008, 12:07:59 »
Шкив коленчатого вала..
от него приводные ремни идут..
Мржет от прошлого хозяина эта "картина маслом" осталась.. типо забыл как-то закрыть масло-заливную горловину на ДВС..
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
Re: Двигатель - Течь масла (варианты)
30 Января 2008, 09:33:30 »
Спасибо. Надо будет посмотреть.
Сейчас нас завалило снегом (стихийное бедствие). Гараж два дня надо откапывать.
Володя.
г.Алтай
30 Января 2008, 13:20:06 »
Если сальник распред вала около трамблера, то они обычно тупо ТЕКУТ..
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
29 Сентября 2008, 19:22:54 »
Бывает, что масло вытекает через прохудившийся датчик давления масла. От этого весь поддон в масле. Находится он слева от масляного фильтра.
Подпись
Володя.
г.Алтай
01 Октября 2008, 17:35:18 »
Моментный ключ.. творит чудеса..
Семкин
Авто:Honda CRV RD1 B20Z2 АКПП USA
28 Октября 2008, 17:22:49 »
Привет всем. У меня бежит из под заглушки слева,рядом с распределителем. Тож голову ломал,грешил на прокладки, пока капли не повисли. А сверху все течет вниз на поддон.Пока еще не придумал что делать,заглушку выдирать не охота
28 Октября 2008, 19:48:54 »
Здрав будь!
Найди тему "Заглушка распредвала"
хонда
Авто:honda cr-v
год:1995
01 Февраля 2009, 14:37:21 »
На днях увидел в гараже капли масла,загнал на яму, час лазил с фонариком ничего не понял, проверил поддон все прикручено, сливная пробка в порядке, с масл фильтра- вроде нет, все в масле не понятно, капает на коллектор в салоне воняет. Может кто что подскажет?
Володя.
г.Алтай
01 Февраля 2009, 19:36:53 »
сальники распредвалов мож льют.. ремень ГРМ меняли?
хонда
Авто:honda cr-v
год:1995
01 Февраля 2009, 19:42:05 »
ремень менял 20000 назад, при том машина у меня стоит в гараже +5, началось внезапно
Володя.
г.Алтай
01 Февраля 2009, 19:42:58 »
Сальники распредвалов и коленвала меняли?
хонда
Авто:honda cr-v
год:1995
01 Февраля 2009, 19:47:20 »
нет не менял, но я говорю похоже как из под фильтра, но из за разброса масла не понятно, а вот масло менял 2 недели назад
Володя.
г.Алтай
01 Февраля 2009, 19:49:18 »
Зря что не менял..
Ну дык и купи новый фильтр масляный.. еще сразу датчик давления масла глянь, из под него может сопливить.. но фильтр первым делом проверь.. какой фильтр ставил?
хонда
Авто:honda cr-v
год:1995
01 Февраля 2009, 19:53:55 »
датчик смотрел, колпачек в масле, под ним все в порядке, а фильтр менял в сервесе, не знаю какой, я туда не первей год обращаюсь, народ вроде на совесть работает, раньше проблем не было
Володя.
г.Алтай
01 Февраля 2009, 19:58:04 »
Скорее всего фильтр либо плохо закручен, либо резинку на нем закусило при закручивании и из под неё сопливит..
8
