30 Июля 2026, 13:51:28 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Снять генератор / Заменить подшипники.  (Прочитано 16944 раз)
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
« : 27 Марта 2008, 09:27:19 »
Такой вопрос:может кто знает размерность подшипников генератора,да и стартера заодно?Летом собираюсь перебрать и то и другое,а скоро собираюсь в зарубежье,там и прикуплю,у них подделок пока мало!!!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 03 Апреля 2008, 14:17:55 »
Пишу Подмигивающий
A-140559 laager (подшипник т.е.)
A-149C164 laager
В другом счете-наряде : A-B17-99T1XDDW8CG16 generaatori laager 17*52*17
Меряю останки
17*52*17
14*35*14
archel
« Ответ #2 : 03 Апреля 2008, 16:19:43 »
Спасибо за инфу!!!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #3 : 03 Июня 2008, 15:38:38 »
Только что получил оригинальные подшипники генератора.
Размеры слегка другие.
Малый 15*35*13. Аналогом может быть например 6-180502 К1С9Ш1(15*35*14), используемый почти во всех отечественных авто, в частности, в генераторе ГАЗ 24.
Большой 17*52*16  Аналогов не нашёл. Да мне теперь и не к чему Улыбка
* Подшипники генератора.jpg (44.78 Кб, 600x480 - просмотрено 2736 раз.)
Подпись
kosagro
Авто:CR-V правый руль.
г.Кострома
« Ответ #4 : 09 Сентября 2008, 15:01:05 »
У меня тоже на днях заклинил генератор, поехал в сервис снял, и в мастерскую по ремонту генераторов, ожидал худшего, мастера разбирают при мне, смотрим внутри всё ок, собирают-всё в норме т.е. крутится, я их и спрашиваю, а вчем проблема то? А они говорят попало наверно что-то, а что попало ни кто ни чего не нашел.... Я довольный заплатив 200 рублей гоню в сервис, там его ставят обратно и он сволочь опять клинит и ремешок опять в мясо, я этих мастеров убить готов был, еду к ним обратно разбирают опять тож самое, давай говорит на стенде его погоняем, погоняли мин. 20 все в норме, ставим заводим-работает. Езжу уже неделю, пока вроде ничё... Может кто объяснит, что это было???
Если работать как лошадь, на овес хватит.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #5 : 09 Сентября 2008, 15:05:13 »
МИноТЕП, подшипники хоть поменял заодно?
kosagro
г.Кострома
« Ответ #6 : 09 Сентября 2008, 15:10:29 »
Нет,они мне сказали подшипники в отличном состоянии...
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« Ответ #7 : 20 Октября 2009, 19:02:16 »
шкив на генератор, подобрать можно или нет, оригинал дорогой 2000, старый не снимается. есть вариант его разрезать, разборка молчит. машина жуть как нжна
был 1998 и 2002
« Ответ #8 : 20 Октября 2009, 19:19:50 »
ну незнаю, шкив стоит 1 392,59р. (а вабще вэдэха и съемник рулят)
На подшипниках тоже можно сэкономить
Задний 31111-PT0-003 = тойота 90099-10194, койо B1569T12DDWNCXCM
передний 31114-PT0-013 = тойота 90099-10160, 90099-10192, 90068-10002
Цена тойотовских как мин в два раза дешевле
andron
г.В. Новгород
« Ответ #9 : 20 Октября 2009, 19:29:55 »
Шкив за 1392,59 у нас в городе придет через 74дня. за 7 дней только по 3610,76 не кисло, да.
До съемника дело еще недошло, шкив не откручивается прикипел зараза, гайку на валу "облизал".
Рекомендуют еще погреть аккуратно газом, что скажете?
был 1998 и 2002
andron
г.В. Новгород
« Ответ #10 : 20 Октября 2009, 21:07:55 »
 А металл вала не опустится, а обмотка ротора не повредится?Непонимающий??
был 1998 и 2002
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 21 Октября 2009, 06:30:34 »
Бытовой газовой горелкой с маленьким соплом ты осуществляешь местный (точечный) нагрев гайки и вала на который она закручена. При нагреве в соединении происходят процессы сушки, частичного выгорания и отслоение ржавчины, поэтому соединение становится подвижным. Точечный нагрев не делается с целью использовать расширения металлических изделий для посадки сочленённых деталей, поэтому никакого отпуска металла не будет, тем более детали изготовлены из соответствующих материалов. Думаю, не снятый шкив будет хорошим экраном для защиты обмоток.
* 21.10.jpgGor.jpg (61.8 Кб, 557x584 - просмотрено 920 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #12 : 18 Ноября 2009, 21:30:49 »
Как правильно натянуть? В смысле усилие?
« Ответ #13 : 19 Ноября 2009, 00:06:23 »
По первому методу: безменом приложить усилие в 10 кг к ремню между шкивами и померять величину прогиба.
У нового ремня: 5,5 - 8 мм;
у приработанного: 8 - 11,5 мм;
Больше - ремень на выброс.
* Belt.jpg (118.36 Кб, 679x600 - просмотрено 1283 раз.)
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #14 : 19 Ноября 2009, 09:08:32 »
Почему на выброс?
Просто подтянуть нужно или ослабить, в зависимости от ситуации.
После установки новых ремней, после 2-3 тыс.км пробега, рекомендуется проверить натяжение. Скорее всего нужно будет подтянуть, т.к. ремень приработается.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
