18 Сентября 2026, 08:24:19
Замена ремня ГРМ / Особенности.
7
Тема: Замена ремня ГРМ / Особенности. (Прочитано 39343 раз)
Ответ #90 :
27 Марта 2012, 19:16:57 »
С учетом семи лет:
12513-P72-003 Заглушка отверстия в головке блока цилиндров
12342-PG6-000 Уплотнение колодца свечного
12341-PR4-A00 Прокладка клапанной крышки
+ регулировка клапанов.
atlant
Алексей
Авто:Honda CR-V I
г.Москва / Владимир
Ответ #91 :
28 Марта 2012, 12:46:31 »
Заглушку отверстия надо одну?
Уплотнение колодца свечного - как я понимаю это колечко, которое на саму свечу надвевается, или нет? и сколько из штук надо (если действительно надо, т.к. свечи недавно менял).
Подскажите номерок на помпу и сальники, которые надо менять вместе с ремнем ГРМ (сейчас интересует именно замена всего, что с ремнем ГРМ меняется, чтобы 2 раза не разбирать)
Алексей.
CR-V (RD-1), 1998 г.в.
Ответ #92 :
28 Марта 2012, 12:54:14 »
Да, в другом отверстии трамблер стоит.
Нет, это уплотнение свечного колодца (где свеча стоит).
19200-P75-003 Помпа
19301-P08-316 THERMOSTAT ASSY. (NIPPON THERMOSTAT)
91203-PFB-003 OIL SEAL,27X43X9 ( сальники распредвалов, 2 шт.)
91212-PR3-003 Сальник коленвала, передний (38Х50Х7,4)
OL9-999-011 Жидкость HONDA COOLANT 3,78L (2 шт.)
Ответ #93 :
28 Марта 2012, 13:10:19 »
Дружище!
Каталог приоткрой. Удачного ремонта.
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
Ответ #94 :
08 Мая 2012, 18:15:40 »
Сегодня поменял,старый был еще в отл сост-че за фирма хз
(62.7 Кб, 480x640 - просмотрено 2535 раз.)
(44.26 Кб, 480x640 - просмотрено 2620 раз.)
Ответ #95 :
08 Мая 2012, 19:14:57 »
написано же - BANDO
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #96 :
16 Сентября 2014, 08:30:16 »
186000 км. вторая замена комплекта ГРМ со всеми причиндалами. Поставил Оригиналы как и ранее, за исключением натяжного ролика (на фото видно).
Плюс ранее приговоренный ролик кондея и длинный патрубок радиатора (родной потерт сильно). На снятых деталях ГРМ износ не заметен,
но километраж подсказывает заменить. (100 тык).
(163.17 Кб, 640x480 - просмотрено 2059 раз.)
7
