15 Октября 2026, 23:50:53 *
Автор Тема: Зависла стрелка уровня топлива.  (Прочитано 8698 раз)
roking
Авто:CR-V II, 2.4 акпп, Америка
« : 13 Декабря 2018, 21:49:18 »
У меня HONDA CRV 2 поколения, 2.4 Vtec (RD7) Бензин 160 л.с. (2001-2006).
После замены топливного фильтра, зависла стрелка уровня топлива. Доставали, отсойденяли подсойденяли, меняли датчик, заправлял бензин любыми способами. Поплавок исправен, в баке ничего ему не мешает. Сам датчик новый рабочий, так же как и старый, видимо). Когда доставали отключали подключали (это было 4 раза) стрелка показывала разные варианты (возможно реальный на тот момент) и после сборки и закрытия люка, застывает на этом месте. Двигали сам поплавок, при включеном зажиганием, на приборке стрелка двигалась. Уже на 3 СТО приехал, ломают голову (сейчас грешат на мозги машины, яко бы они тупят где то).
Что может быть? Куда копать? Возможно где то есть ответы? Тут на форуме не нашел. Подскажите пожалуйста, уже нету сил.
Из за этого датчика, один раз затупил и в городе захглох без бензина. Не смогу, я всегда замерять по спидомитру расход)
svo1988
« Ответ #1 : 14 Декабря 2018, 05:47:33 »
Если стрелка реагирует когда двигаете поплавок, значит все работает. Если не работает будучи в баке, значит криво ставите саму кассету с поплавком, вполне вероятно штанга поплавка загнута.
Я делал так, ставил кассету и двигал туда сюда, крайнее левое положение - упирался внутри в стенку бака, потом крайнее правое положение, тоже упирался в стенку, и ставил примерно посередине. Все работает. По такой же системе другу на Рено сделал, так как было тоже самое что и у вас, после жопоруких сервисменов.
VsK
« Ответ #2 : 14 Декабря 2018, 11:33:10 »
Тема давно обсосана. Ставьте стакан по меткам на горловине бака и всё будет хорошо. Читайте тему про замену топливного фильтра. Ничего гнуть не надо.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #3 : 14 Декабря 2018, 12:09:28 »
Очередной писатель!!!!  Злой
Вот зачем новую тему создавать,причем первым сообщением, когда уже есть куча других?  Непонимающий?
Эти вот чем не устраивали?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161973.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63710.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8890.0.html
 close_tema
roking
« Ответ #4 : 14 Декабря 2018, 16:04:13 »
Прошу прощение за создания темы. Видимо, поиск криво юзал.
