06 Сентября 2026, 23:01:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Катализатор - Резонирующий звук.  (Прочитано 22062 раз)
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #30 : 08 Декабря 2008, 21:53:37 »
Не очень понял Улыбка
Кастрюля в смысле прямоуголная ребристая коробка-резонатор?
Кстати, на четвертой-пятой тож хрюкает.
Тему вроде перечитывал пару раз, про резонатор так и не понял что делать
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 08 Декабря 2008, 23:16:47 »
Она самая. Резонансный наддув.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #32 : 09 Декабря 2008, 07:39:13 »
Не очень понял
он имеет ввиду ту банку которая стоит за бампером справа, увидеть её можно сняв бампер или пластиковую защиту внише колеса.
alenok
« Ответ #33 : 09 Декабря 2008, 11:14:12 »
Нет, не под бампером, а именно ребристую алюминиевую кастрюлю на впускном коллекторе. Про нее написано в другой теме. Наткнусь, скину ссылку, а можешь сам поискать на форуме.
bur_i
« Ответ #34 : 13 Декабря 2008, 16:33:47 »
В общем сегодня закрыл доступ воздуха в резонатор (чудом ничего не сломал). Хрю не ушло да и вообще не заметил никаких изменений. На всякий случай залил карбклинера и удалил нагар из резонатора.
Потом ради интереса снял защиту штанов и увидел, что нижнее отверстие защиты выгорело и болтается. Закрепил шайбой побольше и переход 2000об. хоть и можно различить, но с трудом.
alenok
« Ответ #35 : 13 Декабря 2008, 17:13:57 »
Какое именно место выгорело, можно конкретнее?
alenok
« Ответ #36 : 13 Декабря 2008, 21:20:22 »
У меня было такое, но не хрю, а пердеть начала. Оказалось, жена села выпускной трубой на какой-то крюк на стоянке (забыли отрезать, бывает Веселый) и потянула шпильку на фланце, который соединияет штаны выпускного коллектора и саму трубу. Дальше, все по программе: купил новые кольца на фланец, двое суток отмачивал все гайки ВД-шкой и .... ничего у меня не вышло. Или я испугался, что сорву болты, или недостаточно сильно тянул, короче, разобрать фланец мне не удалось Грустный Дальше: щель между фланцами зачистил абразивной шкуркой, промыл сольвентом Hi-Geer в аэрозольной упаковке, смочил обильно водой и замазал специальным цементом (на фото). Получилось очень даже герметично. 6 месяцев прошло, замазка держиться.
* IMG_5581.jpg (89.34 Кб, 400x600 - просмотрено 1048 раз.)
bur_i
« Ответ #37 : 14 Декабря 2008, 10:41:55 »
Фотографировать все забываю.
В общем четвертое, самое нижнее отверстие, оно чуть углублено.
Сами отверстия в защите сделаны в виде шайб металлических и впресованы в аллюминий защиты который и прогорел вокруг шайбы. Обнаружил открутив три остальные болта.
Батькович
« Ответ #38 : 14 Мая 2010, 21:25:33 »
Тоже присутствует резонирующий звук при 2000 об.Сразу вспоминается "Волга". Помните как они ревели при разгоне.Был просчет в конструкции резонатора.Может быть у нас то же самое? или детали выхлопушки уже не родные?
« Ответ #39 : 14 Мая 2010, 23:02:21 »
Конкретно:
Заменить на пламегаситель, подварить защиту, снять кат и проверить целостность сот?
Проверить соединительные фланцы - этого в поиске нет?
Наконец определить, а может у меня выпуск от Волги с которой здесь идет сравнение?
Или СРВ собирали на ГАЗе?
Что было тобой предпринято, прежде чем утверждать, что решения нет?
Батькович
« Ответ #40 : 17 Мая 2010, 03:16:27 »
Кирилл, прошу прощения. Просто пошарил еще по форуму и нашел тему про резонатор Геймгольца.Скорей всего у меня звук оттуда, т.к. больше ни на каких оборотах не проявляется. Всё таки это особенность конструкции.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #41 : 12 Июня 2010, 16:41:18 »
Кстати, что касается катализатора, может кто-нить сказать, как звук отличает с ним и без него? Сильно рычать начинает?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #42 : 12 Июня 2010, 20:22:18 »
Катализатор не является глушителем шума выхлопных газов, хотя он частично выполняет функции резонатора и пламегасителя. У него другое предназначение. Моя машина без катализатора скоро 2 года. Особого шума по сравнению с другими не наблюдаю.
-ran-
Авто:Honda CR-V, USA, АКПП, левый.
г.Башкортостан
« Ответ #43 : 13 Июня 2010, 09:19:53 »
У меня была аналогичная проблема, при оборотах 2050-2100 "хрюканье" под машиной. Все ранее предложенные советы на форуме испробывал, но эфекта не дали. В моем случае причина резонирующего звука была в катализаторе. Необходимо снять с машины катализатор. В передней части фланца катализатора, внутреная труба, состоящая из  двух полонинок, прихвачена сваркой в двух местах. При осмотре через увеличительное стекло одна прихватка была разорвана. Она и создавала звук "хрюканье". При помощи сварки востановил прихватку ( осторожно стенки тонкие ), установил катализатор на место, звук пропал и уже 3 месяца о этой проблеме не вспоминаю.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #44 : 13 Июня 2010, 10:01:25 »
У меня как-то раз тож вздумал в резонанс входить... Оказалось, что на самой банке каталика у меня некий чехол металлический, с обоих концов держался на болтах не больших. Так вот с одной стороны они отвалились. Спасло - метр стальной проволоки и пассатижы...)) Третий год уже тьфу-тьфу-тьфу от него ни звука! )
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
