29 Сентября 2026, 03:32:11 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Катализатор - Что делать, если он умер.  (Прочитано 58377 раз)
« Ответ #120 : 12 Декабря 2013, 19:17:58 »
Рассолом. Улыбка
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #121 : 12 Декабря 2013, 20:19:55 »
Мёртвому припарка эта чистка по-моему...
AVIATOR-POGRANICHNIK
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #122 : 13 Декабря 2013, 19:39:24 »
Это то же самое что помыть клеммы аккуму с замкнутой банкой в целях оживления оного)
dimkos cr-v
American Honda
Авто:HONDA CR-V, 4AT, B20Z2
год:25 мая 2001
г.Тверь и область
« Ответ #123 : 24 Марта 2015, 23:44:28 »
Здравствуйте.
Хочу сказать спасибо всем за то, что делитесь опытом.
Решил проблему.
Заказал пламегаситель 40823 в фирме MG-RACE за 3 000 рублей и миникатализатор - проставка под датчик лямбда-зонд за 1000. Получил транспортной компанией. Час работы, всё встало куда надо, ничего не подгонял, не  приваривал, не срезал. Заменил только  уплотнительные кольца и крепёж на новые.  Проводку лямбда зондов не трогал, миникатализатор делает своё дело.
Катализатор в дальний угол гаража.
Уже езжу год, никаких ЧЕКов и двигатель вправду дышит.  Афро popcorm1
digimanselector
Авто:Honda CR-V, 2.0, мкпп, левый руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #124 : 10 Июля 2015, 01:26:50 »
Мёртвый катализатор громыхал при езде внатяг на 1-3 и особенно на задней передаче.
Решил заменить его на Walker 20638, хотя при заказе и опасался, что может не подойти по длине, т.к. по отзывам штатная длина под кат варьируется в зависимости от года.
Новый кат приехал через неделю из экзиста, в комплекте прилагаются все необходимые болты и шайбы для крепления. По длине подошёл идеально (~44,5 см), по ширине он больше родного, поэтому ставится без термоизолирующего кожуха.
Все гайки крепления родного катализатора, несмотря на плачевное состояние, смогли открутиться и ничего не пришлось спиливать. Внутренности родного ката, как оказалось, состоят из двух керамических секций, одна из которых полностью отгорела и свободно летала внутри банки.
Волкер:
* Kat_Walker.jpg (282.32 Кб, 800x529 - просмотрено 2081 раз.)
« Ответ #125 : 10 Июля 2015, 22:57:03 »
У меня один вопрос - последний для тебя...
- Зачем менять конвертер за 17 тонн, на машине с ЕВРО 2  Azn
« Ответ #126 : 11 Июля 2015, 12:09:52 »
Влезу-ка я в вашу тему. Евро-2 - действительно не паримся с тем, что в трубе стоит, особенно, учитывая наш говеный бенз.
У себя во втором кузове заменил кат на стронгер, опытом поделился тут - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg805733.html#msg805733
И дальше там на несколько страниц обсуждений.
Работа и детали вышли в 4 с небольшим.
Кирилл прав, нефиг платить за бесполезную работу. Есть дешевые и надежные решения, пользуйтесь.
« Ответ #127 : 11 Июля 2015, 23:26:44 »
Дим, да здесь этих стронжеров как собак.
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
