20 Апреля 2024, 05:27:38
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Катализатор - Что делать, если он умер.
8
9
Тема: Катализатор - Что делать, если он умер. (Прочитано 28887 раз)
Ответ #120 :
12 Декабря 2013, 19:17:58 »
Рассолом.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #121 :
12 Декабря 2013, 20:19:55 »
Мёртвому припарка эта чистка по-моему...
AVIATOR-POGRANICHNIK
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #122 :
13 Декабря 2013, 19:39:24 »
Это то же самое что помыть клеммы аккуму с замкнутой банкой в целях оживления оного)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
dimkos cr-v
American Honda
Авто:HONDA CR-V, 4AT, B20Z2
год:25 мая 2001
г.Тверь и область
Ответ #123 :
24 Марта 2015, 23:44:28 »
Здравствуйте.
Хочу сказать спасибо всем за то, что делитесь опытом.
Решил проблему.
Заказал пламегаситель 40823 в фирме MG-RACE за 3 000 рублей и миникатализатор - проставка под датчик лямбда-зонд за 1000. Получил транспортной компанией. Час работы, всё встало куда надо, ничего не подгонял, не приваривал, не срезал. Заменил только уплотнительные кольца и крепёж на новые. Проводку лямбда зондов не трогал, миникатализатор делает своё дело.
Катализатор в дальний угол гаража.
Уже езжу год, никаких ЧЕКов и двигатель вправду дышит.
digimanselector
Авто:Honda CR-V, 2.0, мкпп, левый руль
г.Ростов-на-Дону
Ответ #124 :
10 Июля 2015, 01:26:50 »
Мёртвый катализатор громыхал при езде внатяг на 1-3 и особенно на задней передаче.
Решил заменить его на Walker 20638, хотя при заказе и опасался, что может не подойти по длине, т.к. по отзывам штатная длина под кат варьируется в зависимости от года.
Новый кат приехал через неделю из экзиста, в комплекте прилагаются все необходимые болты и шайбы для крепления. По длине подошёл идеально (~44,5 см), по ширине он больше родного, поэтому ставится без термоизолирующего кожуха.
Все гайки крепления родного катализатора, несмотря на плачевное состояние, смогли открутиться и ничего не пришлось спиливать. Внутренности родного ката, как оказалось, состоят из двух керамических секций, одна из которых полностью отгорела и свободно летала внутри банки.
Волкер:
(282.32 Кб, 800x529 - просмотрено 1613 раз.)
Ответ #125 :
10 Июля 2015, 22:57:03 »
У меня один вопрос - последний для тебя...
- Зачем менять конвертер за 17 тонн, на машине с ЕВРО 2
Ответ #126 :
11 Июля 2015, 12:09:52 »
Влезу-ка я в вашу тему. Евро-2 - действительно не паримся с тем, что в трубе стоит, особенно, учитывая наш говеный бенз.
У себя во втором кузове заменил кат на стронгер, опытом поделился тут -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg805733.html#msg805733
И дальше там на несколько страниц обсуждений.
Работа и детали вышли в 4 с небольшим.
Кирилл прав, нефиг платить за бесполезную работу. Есть дешевые и надежные решения, пользуйтесь.
Ответ #127 :
11 Июля 2015, 23:26:44 »
Дим, да здесь этих стронжеров как собак.
8
9
ma1ex
