27 Августа 2026, 17:46:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Клапанная крышка - Замена прокладок.  (Прочитано 25808 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #30 : 30 Мая 2011, 16:21:27 »
Возможно будет важно:
- не так давно на сервисе меняли прокладку бошки
- так же не очень давно взорвался радиатор старый и температура движка в один момент практически дошла до красной зоны (понятное дело радиатор уже новый стоит)
Вопрос, в чём дело и на что обратить внимание? Спасибо за помощь!
ну пока менять прокладку клапанной крышки+уплотнители свечных колодцев ЭТО меняется вместе!!! (на этот сервис больше обращаться...- бараны там работают)....
и потихоньку наблюдать.... голову могло повести...(опять же радиатор взорвался)
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #31 : 07 Июня 2011, 20:12:55 »
У меня такая же история с маслом в свечных колодцах после замены ремня ГРМ (потекли прокладки через 3 месяца). Только я полез смотреть свечи после того как машина заглохла на ходу. Откачали масло прочистили свечи. Заводилась ненадолго и глохла. После всех вскрытий приговорили катушку зажигания в трамблёре. Отсюда вопрос такой, масло в свечных колодцах и пробой катушки как-то связаны или стечение обстоятельств.
« Ответ #32 : 07 Июня 2011, 20:18:49 »
Если у тебя давит масло через трамблер, то связь может быть.
Если нет, смотри ответ выше.
« Ответ #33 : 07 Июня 2011, 22:32:01 »
при установке крышки манжетки должны быть сложены, если их натянуть на трубку расправленными - и после замены на новые будут течь и лить масло в колодцы.
пройдут пионЭры - Салют БАКЛАНАМ!!!
а откуда на сервисах спецы должны это знать???
Тими
г.Тверь
« Ответ #34 : 08 Июня 2011, 00:10:14 »
Заново вскрыли крышку, куда надо герметик намазали, протянули. Поставлю новую катушку, если нормально заведусь, то буду наблюдать, протечёт или нет. Будут подтёки поставлю оригинал за место "victor reinz".
Батькович
« Ответ #35 : 08 Июня 2011, 01:11:30 »
Вообще-то под понятие "Куда надо" по мануалу прокладки свечных колодцев не попадают.Но на время( до зимы) может проканать.Если будете заказывать новый комплект, посоветую покупать прокладку отдельно и прокладки свечных колодцев отдельно.Комплект со втулками шпилек стоит почти в два раза дороже(сам недавно менял).Сальник трамблера- отдельная тема.
Тими
г.Тверь
« Ответ #36 : 08 Июня 2011, 12:52:23 »
Согласен, прокладки свечных колодцев не мажут, действовал по обстоятельствам, но если даже прокладки и не потекут, осенью всё равно поменяю на оригинал. Я покупал тоже полный комплект прокладок и был удивлён ценой, из-за 7 маленьких прокладок цена увеличивается почти в двое.  Как так, как так?!?tickedoff
« Ответ #37 : 08 Июня 2011, 17:10:53 »
... Отсюда вопрос такой, масло в свечных колодцах и пробой катушки как-то связаны или стечение обстоятельств.
нет, масло не проводник
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #38 : 07 Мая 2012, 18:13:03 »
Подскажите кто-нибудь усилие затяжки болтов клапанной крышки?
внук генерала Манштейна
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #39 : 07 Мая 2012, 18:40:42 »
Да там фактически от руки! )))) 9,8 Нм
ЗЫ... Правда болтов там нет, там гайки, или я чет не так понял?  Непонимающий
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #40 : 07 Мая 2012, 18:42:06 »
Спасибо, так и думал около 10 где то ))
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 07 Мая 2012, 19:40:13 »
Там шпильки. Когда закручиваешь гайку, чувствуешь рукой с ключиком что, вот-вот предел (как бы, гаечка упирается в конец резьбы). Тем более, если резиновые втулочки уставшие,. Это как раз 9,8 Nm. Перетянешь, выдернешь шпильку, или сорвёшь резьбу под гайкой.
MazdaY
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B, АКПП, правый руль
г.Павлодар
« Ответ #42 : 21 Ноября 2012, 09:49:39 »
сабж, на картинке номера 10 и 11, срочно нужно
* CImage.png (87.21 Кб, 830x414 - просмотрено 3740 раз.)
« Ответ #43 : 21 Ноября 2012, 20:20:17 »
Здесь не 9-1-1
Выверни уцелевшие, узнаешь.
knjz
Авто:honda CR-V акпп лев.руль
« Ответ #44 : 23 Ноября 2012, 09:16:54 »
Привет всем. решил поменять прокладку крышки клапанов. но здесь по теме только обсуждения кто какую и как ставил. а что именно брать  кроме прокладки и колец для колодцев. слышал что надо ещё два уплотнения крепежа крышки. Почему два, а не семь. И какие два левые, правые или средние.
там где хочешь проехать, значит там есть дорога!!!
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
