08 Сентября 2026, 13:06:22 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Клапанная крышка - Замена прокладок.  (Прочитано 26011 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
« : 13 Сентября 2008, 22:02:25 »
...вот значит. С понтом или без:
* 6-32.png (163.59 Кб, 1358x1698 - просмотрено 571 раз.)
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #1 : 14 Сентября 2008, 20:43:45 »
Я покрасил очень просто- купил аэрозольный балончик высокотемпиратурной краски (черной) в магазине автоэмали. Клапанную крышку (не снимая ) почистил железной щеткой. Вокруг обклеил скотчем и газетами, а на надпись, сверху крышки ,-аккуратно нанес тонкий слой салидола и зааэрозолил крышку. когда краска высохла-стер салидол. Крышка стала как новая--езжу уже после покраса второй год-все идеально!
Olegovalp
Kuzya_777
Хочешь жить - умей вертеться:-))
г.Магадан
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 14:08:09 »
ну и вот типа с вопросом что делать он оштрафовал меня за тонировку и отпустил
Ну можешь купить пузырь, и когда инспектор будет дежурить подогнать ему))), или просто подъехать и сказаить СПАСИБО, пусть сам думает за что))))
Боже, когда же ты подаришь мне мозг, без него очень плохо...
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #3 : 29 Сентября 2008, 10:29:54 »
      Да у меня есть манул, где всё написано, поэтому мне напоминать не надо. Безусловно протяжка динаметрическим ключом это круто, но следует помнить, что завод такие рекомендации даёт обеспечивая прежде всего свою юридическую безопасность, а не столько техническую целесообразность. Я рискую попасть в ряды этаких "технических анархистов", однако уверяю, что 99% сервисных работников закручивают эту крышку от руки, а уж в гаражах тем более. Про красный цвет идея понравилась-смело и необычно. Всем удачи на дорогах!
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 17:22:26 »
Тоже такая-же беда с крышкой.Думал "антигравием" покрасить(визуально поверхность похожа),хорошо что наткнулся на эту ветку,покрашу высокотемпературной.
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #5 : 16 Апреля 2009, 10:53:13 »
Скажите, при снятии клапанной крышки надо прокладку под ней и в колодцах менять?
Или можно опять всё обезжирить и на герметик красный посадить?
И ещё дайте ссылку о регулировке зажигания, не нашел чего то blush2
А Хонду то я продал.....
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #6 : 16 Апреля 2009, 14:11:41 »
Зависит от состояния прокладки, если мягкая можно оставить, углы промазать тонким почти прозрачным слоем герметика, если дубовая уже, лучше заменить. На свечные колодцы идут резинки,на каждый отдельно,а прокладка клапанной крышки,если не дубовая,то помыть,намазать тонким слоем герметика и с пивом потянет.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #7 : 16 Апреля 2009, 19:19:12 »
По инструкции прокладку промывают в спирте в плотно закрытом полиэтиленовом пакете в течении 5 минут. Незатвердевающий герметик наносят только в углы арок. Затяжка гаек по номерам на схеме и только на указанный момент.
* krishka.JPG (29.53 Кб, 512x469 - просмотрено 3439 раз.)
* prokladka.JPG (32.19 Кб, 512x469 - просмотрено 3089 раз.)
rusal
Honda CR-V
Авто:АКПП
год:98
г.Пенза
« Ответ #8 : 03 Января 2010, 18:57:40 »
Сильно давило масло через прокладку клапанной крышки. Решил протянуть. Сорвал две шпильки, или болта. Обеспокоенный Хотелось узнать, что там стоит, болты, шпильки? Какова технология замены?
« Ответ #9 : 03 Января 2010, 19:15:18 »
там 5 коротких и 2 длинных шпильки, на них есть шестигранник на 10, просто откручиваешь и ставишь новые, предварительно сняв клапанную крышку
номера: короткие 90012-PM7-000, длинные 90013-PR4-A00, гайки 90213-PH3-000
прижать сильно прокладку невозможно, т.к. на шпильках есть ограничения, поэтому, если бежит - замена
rusal
Honda CR-V
Авто:АКПП
год:98
г.Пенза
« Ответ #10 : 03 Января 2010, 19:22:29 »
Спасибо, добрый человек Обеспокоенный
« Ответ #11 : 03 Января 2010, 19:36:11 »
для наглядности
* 1крышка.jpg (130.53 Кб, 950x717 - просмотрено 3898 раз.)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #12 : 23 Сентября 2010, 22:24:40 »
Подскажите кто-нить номер сальника свечного колодца пожалуйста!
« Ответ #13 : 23 Сентября 2010, 22:33:56 »
Лови!
12342-PG6-000
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #14 : 23 Сентября 2010, 22:45:18 »
Спасибо!!!
