08 Сентября 2026, 20:02:06
Клапанная крышка - Замена прокладок.
Тема: Клапанная крышка - Замена прокладок. (Прочитано 26028 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #30 :
30 Мая 2011, 16:21:27 »
Цитата: sp-p3 от 30 Мая 2011, 01:58:37
Возможно будет важно:
- не так давно на сервисе меняли прокладку бошки
- так же не очень давно взорвался радиатор старый и температура движка в один момент практически дошла до красной зоны (понятное дело радиатор уже новый стоит)
Вопрос, в чём дело и на что обратить внимание? Спасибо за помощь!
ну пока менять прокладку клапанной крышки+уплотнители свечных колодцев ЭТО меняется вместе!!! (на этот сервис больше обращаться...- бараны там работают)....
и потихоньку наблюдать.... голову могло повести...(опять же радиатор взорвался)
Смоляне тут!
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
Ответ #31 :
07 Июня 2011, 20:12:55 »
У меня такая же история с маслом в свечных колодцах после замены ремня ГРМ (потекли прокладки через 3 месяца). Только я полез смотреть свечи после того как машина заглохла на ходу. Откачали масло прочистили свечи. Заводилась ненадолго и глохла. После всех вскрытий приговорили катушку зажигания в трамблёре. Отсюда вопрос такой, масло в свечных колодцах и пробой катушки как-то связаны или стечение обстоятельств.
Ответ #32 :
07 Июня 2011, 20:18:49 »
Если у тебя давит масло через трамблер, то связь может быть.
Если нет, смотри ответ выше.
Ответ #33 :
07 Июня 2011, 22:32:01 »
при установке крышки манжетки должны быть сложены, если их натянуть на трубку расправленными - и после замены на новые будут течь и лить масло в колодцы.
пройдут пионЭры - Салют БАКЛАНАМ!!!
а откуда на сервисах спецы должны это знать???
Тими
г.Тверь
Ответ #34 :
08 Июня 2011, 00:10:14 »
Заново вскрыли крышку, куда надо герметик намазали, протянули. Поставлю новую катушку, если нормально заведусь, то буду наблюдать, протечёт или нет. Будут подтёки поставлю оригинал за место "victor reinz".
Батькович
Ответ #35 :
08 Июня 2011, 01:11:30 »
Вообще-то под понятие "Куда надо" по мануалу прокладки свечных колодцев не попадают.Но на время( до зимы) может проканать.Если будете заказывать новый комплект, посоветую покупать прокладку отдельно и прокладки свечных колодцев отдельно.Комплект со втулками шпилек стоит почти в два раза дороже(сам недавно менял).Сальник трамблера- отдельная тема.
Тими
г.Тверь
Ответ #36 :
08 Июня 2011, 12:52:23 »
Согласен, прокладки свечных колодцев не мажут, действовал по обстоятельствам, но если даже прокладки и не потекут, осенью всё равно поменяю на оригинал. Я покупал тоже полный комплект прокладок и был удивлён ценой, из-за 7 маленьких прокладок цена увеличивается почти в двое. Как так, как так?!?
Ответ #37 :
08 Июня 2011, 17:10:53 »
Цитата: Тими от 07 Июня 2011, 20:12:55
... Отсюда вопрос такой, масло в свечных колодцах и пробой катушки как-то связаны или стечение обстоятельств.
нет, масло не проводник
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #38 :
07 Мая 2012, 18:13:03 »
Подскажите кто-нибудь усилие затяжки болтов клапанной крышки?
внук генерала Манштейна
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Ответ #39 :
07 Мая 2012, 18:40:42 »
Да там фактически от руки! )))) 9,8 Нм
ЗЫ... Правда болтов там нет, там гайки, или я чет не так понял?
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #40 :
07 Мая 2012, 18:42:06 »
Спасибо, так и думал около 10 где то ))
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #41 :
07 Мая 2012, 19:40:13 »
Там шпильки. Когда закручиваешь гайку, чувствуешь рукой с ключиком что, вот-вот предел (как бы, гаечка упирается в конец резьбы). Тем более, если резиновые втулочки уставшие,. Это как раз 9,8 Nm. Перетянешь, выдернешь шпильку, или сорвёшь резьбу под гайкой.
MazdaY
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B, АКПП, правый руль
г.Павлодар
Ответ #42 :
21 Ноября 2012, 09:49:39 »
сабж, на картинке номера 10 и 11, срочно нужно
(87.21 Кб, 830x414 - просмотрено 3751 раз.)
Ответ #43 :
21 Ноября 2012, 20:20:17 »
Здесь не 9-1-1
Выверни уцелевшие, узнаешь.
knjz
Авто:honda CR-V акпп лев.руль
Ответ #44 :
23 Ноября 2012, 09:16:54 »
Привет всем. решил поменять прокладку крышки клапанов. но здесь по теме только обсуждения кто какую и как ставил. а что именно брать кроме прокладки и колец для колодцев. слышал что надо ещё два уплотнения крепежа крышки. Почему два, а не семь. И какие два левые, правые или средние.
там где хочешь проехать, значит там есть дорога!!!
