12 Июля 2026, 13:39:54 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Клапанная крышка - Замена прокладок.  (Прочитано 25192 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #45 : 23 Ноября 2012, 09:57:41 »
Лично я купил прокладку и кольца, сам поставил за 20мин.
согласно http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62348.0.html Вот и все, без всяких ещё уплотнений.
внук генерала Манштейна
« Ответ #46 : 23 Ноября 2012, 14:51:09 »
Привет всем. решил поменять прокладку крышки клапанов. но здесь по теме только обсуждения кто какую и как ставил. а что именно брать  кроме прокладки и колец для колодцев. слышал что надо ещё два уплотнения крепежа крышки. Почему два, а не семь. И какие два левые, правые или средние.
потому что только две шайбы в контакте с маслом
knjz
Авто:honda CR-V акпп лев.руль
« Ответ #47 : 23 Ноября 2012, 15:57:56 »
спасибки за ответ.
там где хочешь проехать, значит там есть дорога!!!
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #48 : 01 Декабря 2012, 20:24:29 »
если эти шайбы слишком старые как у меня оказались ,никакие смены прокладки не помогают..проверенно.У меня практически сама железная шайба была на уровне упора гайки,она же конец резьбы шпильки.Через эти шайбы передаётся давление на крышку ,чтобы она прижималась,а они у меня были походу родные ещё и настолько примялись что давление уже почти никакого не оказывают,поменял 2 раза прокладку в сервисе и когда уже 3 раз хотел сам  поменять ,заказал оригинал,он кстати намного мягче чем все остальные и села прокладка в крышку идеально, и потом когда я увидел что эти шайбы уперлись уже в ограничитель ,тут то я и понял почему она у меня течёт. Лучше заказывать все 7 штук ,ибо давление тогда получится разное,на разные участки крышки.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #49 : 18 Марта 2013, 22:24:30 »
Заменил прокладку клапанной крышки на Corteco 440162P. Это комплект в составе самой прокладки, колечков свечных колодцев - 4 шт. и уплотнений крепежа крышки - 7шт. Качество отличное, без замечаний - все стало как родное! Комплект обошелся через Экзист в $18.
« Ответ #50 : 18 Марта 2013, 22:28:00 »
Круто! Все именно так, только в наличии уже нет.
ArtemKo
« Ответ #51 : 18 Марта 2013, 22:48:43 »
В Украине Экзист выдает Corteco (440162P) со сроком поставки 12 дней по цене $19
КульМан
« Ответ #52 : 17 Мая 2013, 21:48:07 »
Место подключения земляной шины к двигателю. Той, что идет с верхней части "телевизора" в районе левой фары на движок. Обнаружил, что этот проводок у меня в воздухе болтается одним концом.
Из мануала не совсем понятно, куда и каким образом он прикручивается.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #53 : 17 Мая 2013, 22:23:05 »
У меня под гайку клапанной крышки.
КульМан
« Ответ #54 : 17 Мая 2013, 23:12:27 »
Спасибо.  Под центральную гайку?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #55 : 18 Мая 2013, 00:07:39 »
Както так
* massa.jpg (150.4 Кб, 800x449 - просмотрено 2803 раз.)
КульМан
« Ответ #56 : 19 Мая 2013, 20:32:28 »
o! Спасибо! То, что нужно!
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #57 : 23 Мая 2013, 22:53:25 »
хм странно, у меня к крайней
motor162
Авто:HONDA CR-V
г.Кемерово
« Ответ #58 : 07 Июня 2013, 00:41:49 »
У меня облезла после обработки чудо очистителем двигла. Долго ездил на облезлой, затем стали появляться следы коррозии алюминия. Пришлось снять крышку, очистить остатки краски очистителем старой краски, шлифануть наждачкой. Покрасил обыкновенной чёрной китайской краской (матовой), полтора года как новая. Масла и бензина не боится. Баллончик сохранился с иероглифами. Кстати прокладку при этом не менял, подмазал герметиком углы и всё. Где-то на форуме был "дельный" совет протягивать крышку динаметрическим ключом. С понтом в каждом гараже такой в ящике валяется. Я читаю этот бред и удивляюсь. Подтянул от руки и нигде ничего ни течёт. Сфоткаю как нибудь, самому нравиться по сравнению с тем что было.
Насчет подтянул от руки. Там видел стоят на болтах резинометалические шайбы, а на болтах резба определенной длинны. Так вот берешь новую прокладку и шайбы (комплект оригинал в эксисте 1300) меняешь все на новое и тянешь до упора (без фанатизма) шайбы обеспечивают постоянный плотный прижим. А динамометрика на клапанке порожняк.
« Ответ #59 : 07 Июня 2013, 19:07:00 »
Порожняк, это сообщения подобного содержания. Шайбы обеспечивают плотность/равномерность
уплотнения по всей привалочной плоскости, в виду теплового расширения, или усадки в холод.
Владислав Владимирович, боже упаси попасть в Ваш сервис даже на замену масла!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
