14 Февраля 2026, 06:21:50
Масленый насос.
Тема: Масленый насос. (Прочитано 14595 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 19:23:52 »
Для поддержания постоянного рабочего давления в системе устанавливается один или несколько редукционных (перепускных) клапанов. Клапаны устанавливаются непосредственно в элементах системы: масляном насосе, масляном фильтре. Фильтры ты менял, ничего не изменилось. Проверить давление масла механическим манометром, а затем редукционный клапан масляного насоса.
0LeG
год:1998 американка
г.владимир
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 19:29:09 »
с этой бедой борюсь давно масло менял разное часто и без резултата...........
за последний месяц 3 фильтра
0LeG
год:1998 американка
г.владимир
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 19:32:30 »
механически проверил 3.5 но холостом ходу
0LeG
год:1998 американка
г.владимир
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 19:39:54 »
редукционный клапан масляного насоса. где и как его отрегулировать,собрался менять ГРМ всеравно буду разберать и я думал над этим
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 19:53:10 »
Насос распологается "под шкивом" ремня ГРМ.
(103.33 Кб, 768x829 - просмотрено 2396 раз.)
(115.67 Кб, 996x768 - просмотрено 2163 раз.)
0LeG
год:1998 американка
г.владимир
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 20:01:27 »
это значит я и насос снимать не буду и обойдусь промывкой регулеровкой и ремкомлектом (наверное?)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 20:35:49 »
Клапан в крышке масляного насоса, можно вывернуть.
Слишком большое давление на холостом ходу, правильно ли замерено?
0LeG
год:1998 американка
г.владимир
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 20:50:58 »
но всеравно снимать паддон придетца
думаю да
Масленый насос.
13 Апреля 2010, 21:25:17 »
Еще раз не мешает проверить:
(116.86 Кб, 1024x569 - просмотрено 1762 раз.)
0LeG
год:1998 американка
г.владимир
Масленый насос.
14 Апреля 2010, 18:02:22 »
сегодня заказал запчасти БУДУ разбирать завтра заеду померию давление
как все пройдет отпишусь будет это через пару недель спасибо ВСЕМ за разговор и фотки
(68.43 Кб, 400x261 - просмотрено 1203 раз.)
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Масленый насос.
15 Июня 2010, 21:55:02 »
nedavno toje menal,slili i zalili 4 litra,a na utro smotryu vishe urovnya okolo 1 sm,poexal zastavil otkachat pol litra,pitalis dokazat,chto potom priedu dolivat ,utrom proveril tochno na maksimume,v sleduyushiy raz voobshe ne dam lit bolshe 3200 ml ,luchshe dolit samomu,chem ezdit na vzbitix slivkax.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Масленый насос.
15 Июня 2010, 23:35:12 »
На взбитых сливках ты бы по любому не ездил бы. В поддоне стоит защита от этого.
А вот гидроудар можно получить, если заливать по горловину, как некоторые джигиты делают
arik71
г.Ереван Армения
Масленый насос.
16 Июня 2010, 00:14:28 »
и как эта защита организована?
terminus
г.Н-Уренгой
Масленый насос.
16 Июня 2010, 21:42:11 »
Артак, про джигитов - это не в твой адрес, не посмотрел откуда ты
. Просто тут у нас есть простые парни из Дагестана,
которые заливают 40 литров масла в камаз под горловину и говорят "слишком много входит"
А защита организована таким образом, что коленвал не касается масла, даже если прыгаешь на кочках.
И если даже уровень масла чуть выше верхней метки, ничего страшного - проверено. Если будешь поддон снимать, сам все увидишь.
Вот картинка...
(103.43 Кб, 843x746 - просмотрено 1822 раз.)
(35.67 Кб, 704x288 - просмотрено 1571 раз.)
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
Масленый насос.
22 Июня 2010, 12:09:22 »
По утрам происходит масляное голодание, проявляется коротким в 1-2 сек. глухим стуком (наверно КВ). Лампочка гаснет практически сразу. Потом весь день нормально, и на горячую лампа гаснет сразу. Фильтр и масло менял. Такое чувство, что масло уходит из заборника. Подскажите, кто что думает. До этого поменял масляный датчик и правда, когда снимал маслозаборник поставил на старую прокладку с герметиком.
Масленый насос.
