18 Сентября 2026, 12:16:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Масленый насос.  (Прочитано 17666 раз)
« Ответ #30 : 05 Сентября 2011, 23:17:09 »
Внимание! Чуть не забыл:
1. Перед сборкой насоса обильно смазать оба ротора и все поверхности трения
    чистым моторным маслом.
2. После сборки насоса, провернуть ведущий ротор от руки, будет невозможно.
    Поэтому проворачивайте коленчатый вал, завернув болт шкива.
    Или заранее перед сборкой насоса сориентируйте шлицы ротора коленчатого вала.
3. Использовать только новое уплотнительное кольцо.
   Старый уплотнитель дает такую усадку, что больше похож на шайбу.
4. Насос плотно садится на пару штифтов.
   Ни в коем случае не подковыривайте его отверткой, стамеской или ножом!
   Отстукивайте его, если что изнутри - с помощью деревяшки.
Следующий шаг это обезжиривание поверхности блока и нанесения герметика.
Какой именно? Черный ДонДилл, АБРО, на основе силикона. Или любой аналогичный.
Герметик или жидкий формирователь прокладок, должен быть в первую очередь
масло и термоустойчив. Информация дана на тюбиках. В оригинале использован серый.
Эти представители более эластичны, чем их "Красный собрат".
Не забудьте очистить и обезжирить установочную поверхность масленого насоса.
Нанося герметик, старайтесь укладывать его ближе к внешней стороне (показано стрелками).
В левом углу (фото 9) показана ответная плоскость с проточкой под кольцевой уплотнитель.
Проверьте - не забыли его установить и смазать его моторным маслом!?
Далее, аккуратно приставляем насос, совмещая установочные штифты с отверстиями.
Теперь можно постепенно заворачивать монтажные болты - см. руководство по ремонту.
А где же сальник? Его гораздо удобнее запрессовывать после сборки. Смотрим здесь.
Желаю успеха!
* 9.jpg (197.24 Кб, 1016x710 - просмотрено 2668 раз.)
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #31 : 03 Ноября 2012, 13:02:19 »
Подтекает из под масленого насоса. Вроде в районе уплотнительного колечка. Собираюсь менять.
По ходу разборки-сборки там только уплотнительное кольцо и сальник коленвала меняется или чем ещё запастись?
glserg
« Ответ #32 : 03 Ноября 2012, 13:31:50 »
+ Прокладка масло-приёмника
+ Прокладка  поддона двигла
+ Прокладки приёмной трубы
+ Прокладка крышки клапанов и свечных колодцев
+ Герметик
+ Динамометрический ключ маленький хотябы
+ Тряпки- много, масло промокнуть что бы не капало  снизу, оттирать насос, поддон, крышку, руки, полотенца можно бумажные
+ То чем будешь обезжиривать поверхности
Evgen-78
Авто:Hohda crv rd1. акпп, правый. b20b. 130л.с.
г.ЗАТО п.Солнечный, Красноярский край.
« Ответ #33 : 13 Января 2014, 11:27:39 »
Вот у меня также подтекает, до этого  (месяц назад)  менял грм, сальники, помпу. В автосервисе почему то упустили масло насос, хотя я  говорил что масло подтекает, они сказали что это сальник и все тут.
Заказал кольцо на масло насос и прокладку масло-приёмника. Но на форуме написано что еще надо  Прокладки приёмной трубы. Где это??
Больше прокладок я тут не вижу http://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9304/engine/2590/?p=4
Спасибо за ответы.
Evgen1982
« Ответ #34 : 13 Января 2014, 13:02:58 »
Под номером 4 это по ходу она и есть!
Evgen-78
« Ответ #35 : 13 Января 2014, 13:56:10 »
вот блин..  а прокладка масло-приёмника, эта тогда где??
Evgen1982
« Ответ #36 : 13 Января 2014, 14:09:15 »
Под номером 4 это и есть прокладка масло приёмника!
Прокладка масло приемника - 15221-PW0-S01 под номером 4
Уплотнительное кольцо - 91308PK1003 под номером 13
Сальник коленчатого вала передний - 91212-PR4-A01 под номером 12
Больше там нет прокладок!
Батькович
« Ответ #37 : 13 Января 2014, 18:36:15 »
Чтобы снять поддон, надо отсоединить штаны (приемную трубу) от выпускного коллектора  и катализатора. Нужны прокладки между этими элементами. Возможно новые болты,пружинки и гайки крепления к катализатору.
Evgen-78
« Ответ #38 : 14 Января 2014, 07:05:11 »
Понял, спасибо. Надо заказать прокладку.
Сергей28RUS
Авто:СR-V rd-1
г.Благовещенск
« Ответ #39 : 24 Июля 2014, 11:55:33 »
Всем привет! объясните пожалуйста, не укладывается в голове, при замене масленого насоса двигатель нужно опустить с подушек, чтоб открыть доступ к насосу или придется снимать сам двигатель? в мануале не нашел этот момент.
Evgen1982
« Ответ #40 : 25 Июля 2014, 11:54:26 »
Привет! Если я не ошибаюсь то верхнюю подушку надо снимать для того чтобы снять защитный кожух ремня ГРМ, двигатель при этом нужно под дамкрачивать, снимешь кожуха там видно будет масленый насос.
Сергей28RUS
Авто:СR-V rd-1
г.Благовещенск
« Ответ #41 : 25 Июля 2014, 17:18:30 »
Спасибо, это проясняет дело! На холодную давит масло в задней верхней части насоса, дождусь сальника с прокладками, да буду устранять проблему.
Батькович
« Ответ #42 : 08 Октября 2014, 21:05:35 »
Доброго Всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, из какого материала изготовлена прокладка маслоприемника 15221-PW0-S01. Гонит масло из-под насоса в районе уплотнительного колечка, а эту прокладку ждать две недели.Если картон -не проблема, если что-другое - лучше подождать.
« Ответ #43 : 08 Октября 2014, 21:08:59 »
Типа бумаги, а-ля прокладка дроссельной заслонки.
Батькович
« Ответ #44 : 08 Октября 2014, 21:25:02 »
Спасибо, Кирилл! Значит будем вскрывать , не дожидаясь её. Обидно, блин, в июле махнул ГРМ со всеми прокладками (клапанной и поддона) и на тебе...
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
