09 Мая 2026, 01:27:25 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Насос гидроусилителя руля.  (Прочитано 25801 раз)
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« : 04 Июля 2008, 09:23:57 »
Добрый день.
У меня CR-V 1998, АКПП, привезена из USA. Похожий скрип доносится при движении с вывернутым рулем, как влево так и вправо. Причем, если кружить на одном месте, со скоростью более 5-7 км/ч, то скрип идет постоянно.
Скрип явно с левой стороны, но скорее сзади, чем спереди. Проверял/менял ремень ГУР, передние колодки, а также пыльники и ШРУС - с ними порядок. Подшипники цапки также в нормальном состоянии. Есть подозрения на задние тормоза, барабанные.. и то просто методом от противного, в чем еще может быть проблема?
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 05 Июля 2008, 12:43:24 »
Скрипеть там много чему есть.. надо слушать более детально..
* a.jpg (104.75 Кб, 744x1024 - просмотрено 3956 раз.)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #2 : 18 Июля 2008, 15:58:50 »
Если скрип по звуку больше похож на свист с металлическим отзвуком, то это работает ( или скорее плохо работает) перепускной клапан. А вообще до упора руль выворачивать крайне не рекомендуется, т.к. на насос усилителя ложится нагрузка в несколько раз большая, чем просто крутить руль на месте
* b.jpg (119.64 Кб, 689x920 - просмотрено 10187 раз.)
Maxness
жизнь хороша когда жить хорошо
Авто:CR-V - продал
г.Кемерово
« Ответ #3 : 29 Июля 2008, 08:13:27 »
а можно подробнее? скрин шот из мануала если не затруднит, и лечится как нибуть или треба замена?
заранее спасибо
* c.jpg (166.49 Кб, 573x800 - просмотрено 4707 раз.)
* d.jpg (159.84 Кб, 708x1024 - просмотрено 4536 раз.)
не всегда найдешь гайку с обратной конической резъбой
« Ответ #4 : 29 Июля 2008, 23:19:59 »
заранее спасибо
Можно:
* E.png (60.8 Кб, 552x714 - просмотрено 4444 раз.)
« Ответ #5 : 29 Июля 2008, 23:22:14 »
...в догонку:
* pic1.jpg (55.38 Кб, 514x625 - просмотрено 3500 раз.)
* 2.jpg (53.44 Кб, 560x609 - просмотрено 3879 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #6 : 25 Сентября 2008, 08:38:20 »
Вчера перебрал насос ГУР с заменой подшипника и сальника.
Предпосылки:
1. Свист подшипника
2. Необходимость замены масла в ГУР
Запчасти:
91048-P2A-003 - Подшипник ( 6203LU )
91249-P2A-003 - Сальник ( на экзисте проходит как "Кольцо уплотнительное" )
5*350мл Honda PSF
Инструмент:
Ключ на 12
Ключ на 19
Ключ на 10
Молоток
Отвертка плоская
Ветошь. Много ветоши.
Помощник.
Порядок действий:
1. Откручиваем 3 болтика и убираем в сторонку блок круиз-контроля
2. Отцепляем от бачка возвратный шланг, направляем его в пустую емкость. Заводим машину пока не пойдет воздух из шланга.
3. Снимаем бачек, моем его.
4. Ослабляем нижний болт крепления насоса, ослабляем верхний болт, скидываем ремень.
5. Отворачиваем два болта на 10 крепления верхней трубки от насоса. Аккуратно вынимаем трубку, не повредив резиновое уплотнительное колечко.
6. Снимаем насос.
7. Снимаем шкив насоса, стопорное кольцо подшипника.
8. Откручиваем 4 болта на 10 крепления крышки.
9. Аккуратно снимаем крышку, следим, что-бы лопасти крыльчатки не вывалились куда-либо. Проверяем целостность всех резиновых прокладочек.
10. Выбиваем вал насоса со стороны крышки. Он должен выйти вместе с подшипником.
11. При помощи съемника снимаем с вала подшипник.
12. Вынимаем старый сальник
13. Ставим новый сальник. Шайба, которая устанавливается между сальником и подшипником, может помочь в установке.
14. Запрессовываем на вал новый подшипник металлической крышкой обоймы к сальнику, резиновой наружу.
15. Проверяем правильность установки лопастей крыльчатки. Закругленная часть должна смотреть наружу.
16. Ставим прокладки, собираем все в обратном порядке.
17. Не забываем залить новой жидкости в бачек.
Далее заводим, крутим руль, доливаем до макс. жидкость, проверяем на предмет подтеков. Я менял жидкость 3х кратным сливом из бачка, предварительно покрутя руль. Как-то побоялся давать работать насосу ГУР "насухую".
Результат:
1. Подшипник перестал свистеть
2. Высокочастотный гул из насоса на холодную стал меньшей продолжительности, но совсем не исчез  Грустный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 30 Сентября 2008, 13:04:39 »
Герметик лить не стОит..
Vovikk
« Ответ #8 : 30 Сентября 2008, 16:15:18 »
почему-то вопрошающий не задумался, что хондовское масло для ГУР может растворить этот герметик...последствия плачевны...
квв
« Ответ #9 : 27 Ноября 2008, 13:30:20 »
Подскажите. Жидкость в расш. бочке жидкости ГУРа должна "бурлить"?
Или там должно быть как в расш. бочке охлаждающей жидкости - "тишина"
Vovikk
« Ответ #10 : 27 Ноября 2008, 13:34:04 »
если бурлит, значит воздух подсасывает, с уровнем как?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #11 : 16 Февраля 2009, 22:05:48 »
Не бурлит, но перемешивается, так как забрасывается в бачек под давлением, а дальше через сетчатый фильтр обратно в насос.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #12 : 27 Декабря 2009, 11:47:18 »
Доброго всем дня, с Наступающим всех НГ, и с прошедшим Рождеством!!!
Утром когда открыл капот, заметил одну неприятную вещь, на ремнях гур, конд. и генератора заметил влажные пятна.. при более внимательном рассмотрении нашел причину, сопливит из под шкива насоса ГУР (если я правильно понял, насос это тот агрегат, кот. стоит слева от бачка гур и от него отходят два шланга), есть подозрение на сальник, так вот, залез в поиск, вбил ключевые слова, но ничего подходящего по его замене(сальника) ниче не нашел. В замешательстве
Народ, подскажите пжст. как разбирается этот агрегат, нужно ли сливать жижу, и все "подводные камни" кот. могут вылезти в ходе самостоятельного ремонта.
Видать бежит отттуда неплохо, т.к. жижа на минимальном уровне, а совсем недавно при еженедельном ТО была на уровне.
« Ответ #13 : 27 Декабря 2009, 13:05:57 »
Kayrat, из бачка сливаешь жижу, ослабляешь ремень и снимаешь насос ГУР.
№ 11 91249-P2A-003 сальник.
* 335288.jpg (83.33 Кб, 1107x547 - просмотрено 4349 раз.)
« Ответ #14 : 20 Февраля 2010, 22:52:19 »
Динамоключи необходимая вещь в арсенале тех кто хочет
максимально придерживаться технологии сборки.
В отношении сальников, прокладок и уплотнений основное правило - не перетяни.
Дабы потом не оглядываться назад. В случае масштабных работ она просто необходима.
Для более углубленного изучения твоего вопроса:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
