13 Июня 2026, 06:04:34 *
Автор Тема: Диагностические коды ABS.  (Прочитано 11328 раз)
АнтонС
Авто:CR-V RD1 АКПП европеец
« : 06 Января 2008, 23:08:07 »
Диагностические коды неисправости (DTC)
которые насчитывают лампочкой АБС
18 - Электрические помехи или прерывистые сбои датчика заднего левого колеса
21-24 - импульсный генератор
31,32 - на входном соленоиде переднего правого колеса имеется к.з. на землю или межвитковое
к.з.
33,34 - на входном соленоиде переднего левого колеса имеется к.з. на землю или межвитковое
к.з.
35,36 - на входном соленоиде заднего првого колеса имеется к.з. на землю или межвитковое
к.з.
37,38 - на входном соленоиде заднего левого колеса имеется к.з. на землю или межвитковое
к.з.
41 - блокировка переднего правого колеса
42 - блокировка переднего левого колеса
43 - блокировка заднего правого колеса
44 - блокировка заднего левого колеса
51 - блокировка электродвигателя
52 - электродвигатель постоянно отключен
53 - электродвигатель постоянно включен
54 - реле режима отказоустойчивости
61,62 - напряжение зажигания
71 - шина другого диаметра
81 - центральный процессор (CPU)
Обратите внимание, что приведенные выше коды неисправностей ABS  14 и 18 совпали.
Т. е. два раза Электрические помехи или прерывистые сбои датчика заднего ЛЕВОГО колеса
и ни разу не встречается правое.
Вобщем, выше уже писали http://www.ardio.ru/dtclib.php вбиваем код (выбрав HONDA, естественно) и получаем ответ,
не совпадающий часто с приведенным перечнем.
Еще уже была ссылка на инструкцию. Вот из нее страничка:
* index.gif (84.51 Кб, 1010x793 - просмотрено 2159 раз.)
