11 Мая 2026, 07:03:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Сайлентблоки переднего нижнего рычага.  (Прочитано 25019 раз)
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #15 : 15 Августа 2009, 19:12:17 »
Привет Уважаемые ! Ну пресса у меня нет,  посему поменял на неделе два грибка(HANSE) и сайлент под вилку(Febest), в гараже на домкрате. Старые снимал так: высверливал резину(под вилку сверлом 6мм, грибки 4 мм), потом уже легко выбивал середину, делал два параллельных надпила(метал там мягкий) около 6 мм, и зубильцем эта "дорожка" отрывается легко, потом и выбивать то ничего не надо, просто снять. Новые смазал и съёмником задних сайлентов 2108(350 рублёв стоит) всё на раз запрессовал. Самым сложным оказалось отвернуть гайки стоек стабилизатора, но шестигранник, WD-40,накидной ключ и руки друга творят чудеса Улыбка
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
basov
г.Кострома
« Ответ #16 : 15 Августа 2009, 22:08:47 »
А я сегодня один заменил, прессовал опять в тисках, с БООЛЬШОЙ трубой.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #17 : 28 Декабря 2009, 12:23:20 »
Поднимаю застарелую тему...
Вчера обнаружил плохонький сайлентблок под вилку стойки.
Прочитал тему от "корки до корки" и опус Кирилла "Челюсти" Смеющийся
Но ясности, какой с/б заказать (хотелось бы оригинал или Рувилле) нет.
РБИ что-то не хочется - отзывы плохие в теме "Ресурс з/ч..."...
Размеры с/б тоже разнятся ....
Кто что ставил и какой пробег выдержали?
Спасибо!!!!!
basov
г.Кострома
« Ответ #18 : 28 Декабря 2009, 16:54:01 »
Спасибо!!!!!
Так оригиналов этих сайлентов не существует Грустный.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #19 : 28 Декабря 2009, 17:48:04 »
Посмотрел: Ruville(код 987401)-это грибок.
Внимательно прочти: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
basov
г.Кострома
« Ответ #20 : 28 Декабря 2009, 20:31:51 »
У меня оба передних сайлента - Рувилле, один прошел уже где-то к 8000, все в порядке.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #21 : 29 Декабря 2009, 15:25:35 »
Игорь, спасибо!!!
С грибком более-менее ясно: RUVILLE 987401, RBI 024296WLS,
ориг. 51360-S04-G00S
А под вилку стойки с размерами, совпадающими с указанными Кириллом нашел только MAPCO 33527. А вот RBI 024296L и ASVA HAB 042 размеры не указаны.
Ты менял только грибки?
Если менял и под стойки, то напиши, пожалуйста какие и код.
Ездить помагазинам и измерять нет времени, мне проще заказать и, по приходу, забрать Грустный
Denpas
Авто:CR-V 2,0 АКПП EUR
« Ответ #22 : 29 Декабря 2009, 17:06:10 »
У RBI (O24296L) размеры следующие диаметр=40,6мм/длина=63мм/длина втулки под болт 72,2мм.
Если штангель не врёт!!!!
Еще в каталоге SIDEM есть такой сайлентблок с № 847624(но его размеров нет)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #23 : 29 Декабря 2009, 18:06:29 »
Существуют ещё VTR HO0110R - под вилку амортизатора.
Его размеры 40,2*12,5*71,2
12,5-это внутренний диаметр
* a.jpg (12.51 Кб, 461x397 - просмотрено 1781 раз.)
« Ответ #24 : 30 Декабря 2009, 14:20:25 »
33527  Сайлентблок под вилку амморта
49500, 49501 ( ориг  P/N 51360-S04-G00) Рычаг подвески
49217, 49218 (ориг P/N 51360-S10-A00) Рычаг подвески
« Ответ #25 : 30 Декабря 2009, 17:11:44 »
Теперь про путаницу - как известно, наша машинка создана на базе Сивика.
Для примера, использованные в данном случае нижние рычаги встречаются на автомобилях:
HONDA Civic (EJ9, EK3/4)
HONDA Civic Hatchback (EJ9, EK1/3/4)
Это хорошо видно на их схемах. Изучая применяемые в этих рычагах детали, мы получаем туже картину.
что и в случае с СРВ. Отдельно оригинальных сайлентов нет.
Вот как ДОЛЖНЫ выглядят три аналогичных ДУБЛЯ :
* - САЙЛЕНТЫ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА..JPG (43.83 Кб, 748x405 - просмотрено 4852 раз.)
« Ответ #26 : 30 Декабря 2009, 17:50:02 »
ну тогда будем ставить эксперимент на Боряне Смеющийся, если Марсо окажутся нужных размеров, то Марсо НЕ = 51392-SR3-024, как они-же пишут
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #27 : 17 Января 2010, 14:00:04 »
Вчера получил сайленты и скорей в гараж-менять.
На одном дыхании снял рычаг, достал сайлент, а он оказался маленьким, как меня и предостерегали Злой
Вот му....к!!! Надо было не снимая рычага приложить его к рычагу и сразу бы стало все понятно...
Поставил рычаг на место. Буду заказывать проверенные Рувилле.
Так что, братцы, не наступите на те же грабли...
Мапко попробую сдать, мотивируя ошибкой на сайте Экзиста.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #28 : 19 Января 2010, 09:58:51 »
Кирилл, спасибо!!!
Нажал. Посмотрел.
Действительно 33527 - то, что надо.
Но в заклеенном  пакетике с надписью Мапко и наклейкой Мапко с номером 33527,  надписью Хонда Цивик и Аэродек лежат с/б с размерами: нар.диам-37,2; дл.нар.обоймы-32,0; дл.вн.обоймы-50,1.
Заказал проверенные РБИ-жду...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #29 : 15 Марта 2010, 12:26:31 »
Дождался с/б РБИ под вилку стойки, с трудом (пришлось греть феном рычаг) вкрячил. С/б оказались настолько мягкие.
На пустой машине внутренняя втулка переместилась вниз на 5мм...
Так и должно быть???
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
