30 Июля 2026, 14:11:50
Помогите определить, от чего мотор стоит
Тема: Помогите определить, от чего мотор стоит (Прочитано 2181 раз)
Денька52
Авто:cr-v 0.1
31 Декабря 2018, 10:51:22 »
Всем доброго времени суток. Недавно приобрёл машину, там стоит контрактный двигатель R20A.При этом на моторе было написано CR-V RE5 2006. Но как я понял из интернета, для внутреннего рынка Японии ставили только К серию, а R серия была на других автомобилях. Как известно, такие двигатели ставили не только на CR-V. После покупки не понравилась пара вещей, а именно что нижний патрубок радиатора соединён из двух частей и обрезана трубка EGR. Не долго думая, купил на разборке эти запчасти и поехал ставить. И вот здесь я удивился. Оригинальный патрубок радиатора не дотягивается до радиатора, и ему нужна та самая вторая часть, которая приколхожена к меня.
А вот ситуация с трубкой EGR, если совместить её по нижнему креплению, то сверху так же не хватает, плюс ещё не подходит по наклону. Оригинальная трубка имеет диагонпльный крепёж, а на моем моторе он вертикальный.
Хотя что-то мне подсказывает, что даже идентифицировав мотор, трубку будет найти не просто и легче просто прошить на евро2. А патрубок просто купить нужной длины силиконовый, без лишних соединений.
(60.5 Кб, 600x800 - просмотрено 403 раз.)
(89.87 Кб, 1200x900 - просмотрено 430 раз.)
