06 Мая 2026, 06:26:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Установка билинз - Отчет.  (Прочитано 33918 раз)
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #30 : 10 Ноября 2010, 00:46:09 »
5. Вклейка линз по меткам на стене. Естественно вставить лампу D2S и запитать ее.
Клеил стекольным герметиком, он густой и не нужно долго держать когда выставляешь луч.
* 002.jpg (52.17 Кб, 700x525 - просмотрено 949 раз.)
* 003.jpg (54.12 Кб, 700x525 - просмотрено 966 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #31 : 10 Ноября 2010, 00:53:52 »
6. Дальше самое интересное. Изготовление "очков". Улыбка
Берем лист акрила толщина 2мм. Из фанеры делаем рамку для него. Акрил зажимаем болтами с двух сторон рамкой.
* 012.jpg (57.11 Кб, 800x600 - просмотрено 1065 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #32 : 10 Ноября 2010, 00:59:21 »
7. Вместо вакуумного стола используем то, что есть в каждом доме. А именно пылесос!!!
Если конечно жена разрешит попользоваться чуток пылесосом и духовкой Смеющийся
Плотно приматываем шланг пылесоса к цоколю линзы изолентой.
* 013.jpg (66.25 Кб, 700x525 - просмотрено 1035 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #33 : 10 Ноября 2010, 01:10:19 »
Дальше игра в четыре руки Улыбка
Кладем рамку в духовку 200С на 3 минуты. Помощник включает пылесос и держит отражатель с линзой.
Разогретый лист пластика быстренько кладем на отражатель. Даем остынуть, выключаем пылесос.
С температурой разогрева и мощностью пылесоса нужно поиграться. У нас получилось с третьего раза.
Сначала взяли пластик 3мм ( не дотянули), потом взяли 2мм перегрели. Вот фото перегретой формы, чтобы понять
что должно получиться.
* 005.jpg (56.85 Кб, 800x600 - просмотрено 1436 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #34 : 10 Ноября 2010, 01:15:09 »
9. Обрезаем бормашинкой все лишнее. Грунтуем, красим.У меня черный мат, можно и хромом изнутри  попробовать.
* 004.jpg (71.57 Кб, 800x600 - просмотрено 1061 раз.)
* 006.jpg (64.62 Кб, 800x600 - просмотрено 1077 раз.)
* 007.jpg (70.76 Кб, 780x585 - просмотрено 885 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #35 : 10 Ноября 2010, 01:19:42 »
10. Вклеиваем декоративное кольцо и рамку в отражатель, обычным силиконовым герметиком.
Собираем фару.
* 010.jpg (65.82 Кб, 750x563 - просмотрено 1461 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #36 : 10 Ноября 2010, 01:28:51 »
11 Установка блоков розжига. Хорошее место за фарой внутри крыла. В краб от блока вставил скобки(фиг его знает как они называются) под саморез и прикрутил блок из моторного отсека.
* 011.jpg (53.55 Кб, 800x600 - просмотрено 1199 раз.)
* 001.jpg (64.79 Кб, 700x525 - просмотрено 943 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #37 : 10 Ноября 2010, 01:35:22 »
Кстати линзы сзади не выступают, только разъем мешает одеть резиновый пыльник.
Конструкция заднего пыльника еще не закончена. Напишу позже.
И вот что в итоге получилось. Подмигивающий
* 014.jpg (63.22 Кб, 800x599 - просмотрено 1748 раз.)
* 015.jpg (69.23 Кб, 800x599 - просмотрено 1704 раз.)
« Ответ #38 : 10 Ноября 2010, 01:43:21 »
МОЛОДЕЦ ! Афро
sla_va
г.Одесса
« Ответ #39 : 11 Ноября 2010, 09:40:04 »
Спасибо, Den.
« Ответ #40 : 11 Ноября 2010, 19:16:00 »
Наши линзы "прошли" почти год в экстремальных условиях эксплуатации (Вжик постарался) Смеющийся, оцениваю эту модель БИ\линз на 100% !
P.S. Скоро привезут на пробу еще три модели на испытание, в следующем году начнем продажу и установку Наших линз, о чем будет сделан анонс !
sla_va
г.Одесса
« Ответ #41 : 11 Ноября 2010, 21:52:08 »
Все, наконец-то закончил. Идеально подошел пыльник Hella ( от ксеноновых блоков). Выкладываю фото.
* 17.jpg (90.95 Кб, 800x599 - просмотрено 1071 раз.)
* 18.jpg (103.68 Кб, 800x599 - просмотрено 1223 раз.)
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #42 : 15 Ноября 2010, 00:24:44 »
СЛАВА ну монстр !!! Мне ещё понравилось куда ты блоки разжига притатарил !!! Вопрос линзы БИ Непонимающий
sla_va
г.Одесса
« Ответ #43 : 15 Ноября 2010, 11:02:35 »
Конечно, темка вроде как про БИ Улыбка. На одной из фоток видны красные провода соленоида переключения.
Долго не мог определиться с лампами (D2S): Osram,Philips или Корея, по оттенку и яркости разницы не увидел.
Только одна корейская лампа в фокус не попадала (граница бала слегка размазана) видать криво приклеили на заводе.
Так что оставил Osram.
Konstantin_13
Авто:Honda CR-V,АКПП. И любимец LandCruser 80
« Ответ #44 : 12 Марта 2011, 18:18:43 »
Доброго времени суток всем! Поставил жене в "сервантик" линзованый биксенон.
Линзы 5G-5е поколение, раздельные болки розжига (лампа,ангельский глаз), инфы в инете много,кого заинтересует посмотрит сам.
Конечно найдутся и те кто скажет,что это запрещщено,или (не дай боже) что родного света вполне хватает-это их личное дело
(больше читайте-все можно,если знать как). Но это самый идеальный выход для праворульных авто! Афро Фотки будут пощагово.
Тема исключительно для "самоделкиных". Хотя и делал сии фарки для продажи,но жена сказала,что это ее,пришлось оттдать.
И так начнем.....
Снимаем решетку радиатора,бампер,отсоединяем от фар все провода,и снимаем фары. Снимаем с фар корректора.
Разбираем их - способов множество, инфы по этому делу море ( фото 1 ).
Берем корпус фары (фото 3) и устанавливаем рессорку (вес линзы почти 400г-это серьезно, все не раз видели как болтается
отражатель у встречки (в основном российских грузовиков)), дабы этого не происходило и с вашими фарами и ставим рессорку (фото 4).
* 1.jpg (68.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1073 раз.)
* 2.jpg (45.15 Кб, 640x480 - просмотрено 1176 раз.)
* 3.jpg (34.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1225 раз.)
Когда-нибудь прийдет пора покоя,радости,достатка,но к той поре,на наших пятках,напишут синим номера.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
