20 Августа 2026, 17:47:23 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Сальники коленвала.  (Прочитано 96065 раз)
Vlarim
Авто:CR-V B20B 225т.км АКПП Японка
г.Кемерово
« : 10 Июня 2008, 06:29:49 »
Доброе время суток!
Побежал коренной, весь интернет магазин перелазил не могу найти. Может кто подскажет номер этого сальника.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #1 : 10 Июня 2008, 10:06:48 »
В каталоге выглядит примерно так:  91214-PH1-003/13  тоесть это одно и тоже Подмигивающий
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 10 Июня 2008, 13:35:19 »
На CR-V с автоматом идут:
http://www.хондовод.ru/acura_details_car_1698_spare_E%2014_category_A.htm
Вдогонку,№22
warg
Авто:CR-V
« Ответ #3 : 18 Января 2009, 17:33:25 »
Соклубники, помогите с советом. На машине стало очень быстро уходить масло. Был сегодня на сервисе, сказали что выбило задний сальник коленвала и поэтому масло вытекает. Оценили работу в 9 т.р., при том что сам сальник стоит 400 р. Подскажите это нормальная цена за такую работу? Может есть места где можно по дешвле сделать?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #4 : 18 Января 2009, 21:47:34 »
Как, интересно, они это определили? У тебя есть потеки масла в месте сочленения двигателя и коробки? На механике, я думаю, сцепление вообще перестанет работать, маховик забрызгает маслом. Или у тебя АКПП?
warg
Авто:CR-V
« Ответ #5 : 18 Января 2009, 21:58:02 »
У меня АКПП, масло уходит очень быстро. После долгой стоянки под машиной обнаружил большое маслянное пятно и когда машина работает, появляется запах горелого масла, значит масло на выпускную систему попадает под днищем, вот это что я смог определить)
А на сервисе сказали, что выбило сальник. Я так понимаю самому его не реально поменять?
alenok
« Ответ #6 : 18 Января 2009, 22:11:16 »
Московских расценок не знаю, но пол машины разобрать и собрать дорогого стоит.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #7 : 05 Марта 2009, 10:16:13 »
По сервисмануалу, чтобы заменить передний сальник коленвала нужно снять маслонасос, т.к. он в нем и установлен. А чтобы снять маслонасос нужно разобрать полдвигателя.  Шокирован
Ранее в форуме я встречал что при замене ремня ГРМ желательно заменить и этот сальник. Может эта операция выполняется как-то проще?
Каким инструментом его проще выковырять не снимая маслонасос?
* oil_pump.JPG (111.69 Кб, 993x932 - просмотрено 4189 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 05 Марта 2009, 14:00:01 »
Не надо там ниче разбирать.. Все так легко меняется..
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #9 : 05 Марта 2009, 14:07:29 »
А сальник чем выковыривать?  На распредвалах они пошире и с манжетой, их можно подковырнуть за внутренний край и крючком выташить, а с этим как?
Это моя первая машина Плачущий  Делать все равно сам буду, т.к. после местных автослесарей все равно разбирать и смотреть буду.
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
« Ответ #10 : 05 Марта 2009, 21:21:12 »
сальник выковыриваетсо просто по бокам сальника свелишь отверстия затем в них вкручиваешь два самореза с большой шляпкой и потом пасатижами тянешь за шляпки ну и сальник вылазит только когда саморезы  вкручиваешь надо акккуратно чтобы не поцарапать вал
на войне как на войне
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 02:44:03 »
Расстроила меня машина - полез менять масло на 125 тысячах и весь поддон в масле. Вытер насухо, почитал форум, покатался. Проверил заглушку на клапанной крышке, шкив коленвала, датчик, фильтра - чисто. Масло появилось в месте соединения двигателя и коробки. Открутил пластину защиты маховика, протер его и через 5 минут из центра сбежала небольшая струйка. Выходит пора собирать деньги и менять сальник со съемом коробки. Вот думаю надо бы сразу сцепление поменять раз уж снимать, как думаете? Может что-то еще? Беда, я так понимаю, не очень распространенная, от чего сальники умирают?
bur_i
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 11:57:29 »
Пока сложно сказать, езжу мало. Сейчас поменял масло и пока будут идти запчасти буду следить. Но думаю очень медленно. Луж не натекает.
Работы с заменой сцепления мне в Минске официалы назвали 170$, ну и запчасти на экзисте ~450$. Передний сальник, я так понимаю, поменять не проблема отдельно.
Посмотрел что при съеме коробки там кучу каких-то мелочей нужно менять типа защелок, это будем надеятся официалы на себя возьмут.
alenok
« Ответ #13 : 31 Августа 2009, 21:57:59 »
При съеме коробки ничего менять не придеться, за исключением прокладок сливной и наливной пробок самой коробки передач, масло в коробке. А, поскольку будет разобрана часть подвески, при необходимости заменить сайлент нижнего правого рычага, нижнюю опору двигателя и нижнюю правую шаровую. Менял сцепление на СТО, 7 часов простоял рядом с мастерами, весь процесс записал в мозг. Кстати, обошлись без снятия коллектора выпускной системы.
bur_i
« Ответ #14 : 01 Сентября 2009, 00:58:45 »
Установочные кольца полуоси и промежуточного вала, болты кронштейна задней опоры, масло в коробке, прокладки и болты выпускного и под конец - сход/развал передка. это помануалу.
Завтра все же сгоняю что б посмотрели и сразу сказали состояние опор и сайлентов.
Спасибо за информацию. А зачем снимал коробку-то?
