27 Августа 2026, 18:40:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Сальники коленвала.  (Прочитано 96150 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 01 Сентября 2009, 13:52:13 »
Установочные кольца полуоси и промежуточного вала, болты кронштейна задней опоры, масло в коробке, прокладки и болты выпускного и под конец - сход/развал передка. это помануалу.
Завтра все же сгоняю что б посмотрели и сразу сказали состояние опор и сайлентов.
Спасибо за информацию. А зачем снимал коробку-то?
Менял сцепление. Стопорные кольца и болты кронштейна были в отличном состоянии, менять не пришлось. Выпускную систему не разбирали. Схождение не делал, т.к. рулевую тягу не отсоединял.
Японский терминатор
« Ответ #16 : 13 Октября 2009, 09:39:37 »
сальник поменять можно. Снимаешь приводы, кардан, коробку, сцепление с маховиком.
вытаскиваешь отверточкой сальник, вытираешь там все бензином, новый мажешь герметиком снаружи запрессовываешь на место. Затем все обратно.
Но если даже схематично с трудом представляешь, где он находится, лучше не лазь туда один. Это из серии "Научите, как стать врачом"
* a.jpg (102.51 Кб, 748x517 - просмотрено 2882 раз.)
RE5 2007 2.0 АКП
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #17 : 13 Октября 2009, 09:57:59 »
Спс Саня, если б все так было просто как ты написал Смеющийся. Я представляю где он сидит, знаю как к нему подлезть, но меня интересуют "подводные камни", т.е что снимается в первую очередь, и.т.д до самого сальника, есть ли какие заморочки при демонтаже коробки, нужно ли ее снимать полностью или просто можно открутить и вывешать?Непонимающий В замешательстве
Японский терминатор
« Ответ #18 : 13 Октября 2009, 10:28:48 »
а что проблема ее в яму опустить ?
RE5 2007 2.0 АКП
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #19 : 13 Октября 2009, 10:42:23 »
не проблема, могу ее скинуть, но спрашиваю не скидывая ее полностью, а тока открутив и отодвинув в сторону, так подлезть нельзя к сальнику?
зы. Блин, глупый конечно вопрос, прикинул тока что, нельзя... А воще коробка легко снимается?
Японский терминатор
« Ответ #20 : 13 Октября 2009, 11:45:29 »
конеш легко, пару человек в яму и сверху лебедка
лебедка стоит раза в 2 меньше чем снятие коробки в сервисе
RE5 2007 2.0 АКП
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #21 : 13 Октября 2009, 12:07:43 »
понятно, а лебедка для чего(есть у меня таль ручная -1,5 тонны), коробка че такая тяжелая, 2 человека ее че не удержат?
короче,
1.сначала скидываю привода
2.кардан
3.откручиваю кпп
4.скидываю ее полностью на землю
5.корзина, маховик
6. и вот оно, ради чего стока мучений Смеющийся
а при монтаже корзины, примочек нету, ну типа как на жигулях сначала суется болванка, первичный вал выставляется, а потом уже корзина прикручивается?
p.s коллеги простите что все так досконально спрашиваю, просто кризис дошел таки и до меня Плачущий, а ввиду того что делать все равно надо, решил все устранить своим силами..
« Ответ #22 : 13 Октября 2009, 19:31:53 »
С какого перепугу сальник мажут герметиком!?
Кайрат, все подводные камни показаны в англ. мануале. Включая правильную установку маховика и сцепления.
А так же клиренс сальника.
* 1.jpg (59.98 Кб, 389x1024 - просмотрено 3049 раз.)
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #23 : 13 Октября 2009, 21:29:31 »
В каталоге выглядит примерно так:  91214-PH1-003/13  тоесть это одно и тоже Подмигивающий
Размеры 80*100*10(NOK)1
люблю русский язык
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #24 : 05 Сентября 2010, 11:02:28 »
я тут морально и теоретически готовлюсь менять ремень ,возникло несколько непоняток Улыбка
1. Болт коленвала с правой или с левой резьбой,то есть откручивать его по ,или против часовой стрелке?
2.В ФАКе написано,что порядок установки ремня таков коленвал ,натяжной ролик,помпа,распредвалы,но в мануале тот ,что на русском в 197 мг,написано ,что сначала натягивается передняя ветвь ремня и в конце преодолевая усилие пружины заводится за ролик,потом прокручивается на три зуба распредвала против часовой стрелки,проверяются метки и окончательно затягивается ролик. Где истина?
3. Так что бы заменить ремень нужно снимать переднюю опору двигателя или нет?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 05 Сентября 2010, 11:10:43 »
есть риск повредить валы при выковыривании Подмигивающий но это больше актульно для сальника коленвала.. с распредвалами все проще.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #26 : 05 Сентября 2010, 12:38:51 »
1. Болт с обычной резьбой
2. Истина в англоязычном сервисном мануале на странице 6-12. Такие моменты важные лучше смотреть там, в русскоязычной книжке уже замечены некоторые ошибки и разночтения. Последовательность такая: коленвал-->натяжной ролик-->помпа-->левый распредвал (если смотреть со стороны распредвалов)-->правый распредвал  Натяжение на странице 6-9
3. Опору снимать нужно т.к. иначе не завести ремни, но двигатель неплохо висит на остальных опорах - у меня просто ее открутили и сняли, а потом вернули на место, ничего не поддомкрачивали и т.п.
Сальники снимали очень осторожно штопором (отвертка, а на конце как саморез - вкручиваем в сальник и тянем на себя), запрессовывали подходящей оправкой системы "труба". Все очень осторожно. Если на сальниках нет заводской консистентной смазки то наносим ее, если сальник смазан с завода то не надо. Я бы со своими кривыми руками обязательно сам напортил - если руки не набиты то лучше пригласить товарища с опытом или прямыми руками.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #27 : 05 Сентября 2010, 20:54:40 »
Оригинальный сальник коленвала
* sal1.jpg (89.7 Кб, 778x584 - просмотрено 2744 раз.)
* sal2.jpg (68.31 Кб, 778x584 - просмотрено 2519 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #28 : 05 Сентября 2010, 20:59:25 »
Уже смазан, можно не париться. Наверняка неоригинальные могут оказаться без смазки - нужно просто глянуть перед установкой.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #29 : 03 Октября 2010, 20:51:25 »
Когда же я успел выложить эти фото Шокирован подумал я, глянув на сообщение выше  Смеющийся
Также демонстрирую свежекупленный сальник коленвала
* 16.jpg (54.59 Кб, 588x470 - просмотрено 1831 раз.)
* 17.jpg (50.16 Кб, 520x436 - просмотрено 1814 раз.)
Был забанен - исправился.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
