18 Сентября 2026, 15:32:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Сальники коленвала.  (Прочитано 96644 раз)
vd15
« Ответ #30 : 03 Ноября 2010, 12:12:30 »
сальник двигателя со стороны коробки кто нибудь менял не снимая двигатель?
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #31 : 03 Ноября 2010, 16:04:49 »
Можно и коробку снять, не снимая двигатель. Можно и двигатель не снимая коробки.
По моему мнению, легче снять двигатель без коробки, т.к. не надо будет возиться со снятием приводов, кардана.
Да на снятом двигателе менять удобнее, можно сразу и ГРМ заменить.
Двигатель легко снимается без коробки. Места хватит, чтобы отсоединить от коробки. Нужно только предварительно
снять шкив с ремнями, и я еще сразу снимал генератор и компрессор кондиционера. Ну ест-но нужно открутить все крепежи,
шланги, провода и прочее. Времени у меня с напарником это заняло 3 часа. Еще кстати, снимал радиатор, чтобы не порвать
случайно. ГУР просто в сторону отводится.
Насчет того, чтобы вынуть двигатель снизу, подняв при этом морду, ничего не скажу. Но на мой взгляд не пролезет.
Если только снять впускной коллектор (он сильно торчит, будет еще цеплять за левый привод), все навесное оборудование ,
выпускной коллектор, т.к. может цеплять за раму спереди. Поэтому я вытаскивал вверх. Лебедки не было, трубу покрепче и
подлиньше и 3 человека.
Коробка вытаскивается снизу без проблем. Она достаточно плоская. Поставили на пол, откатили машину назад, убрали коробку
и опять закатили машину. Нос немного приподнимали на руках вдвоем, а вот коробку через верх вдвоем вытащить не смогли, поэтому
я и вспомнил вычитанный на форуме вариант по вытаскиванию снизу.
С уважением, Базыр.
« Ответ #32 : 04 Ноября 2010, 13:14:23 »
дружище, ну это бред коробку снять проще, чем двигатель
Конечно, когда капиталишь двигатель, сняв голову можно и блок выдернуть. Но чтобы поменять коренной - снимать двиг, это брееед!
Для справки: на яме, в одного замена сальника производится за 3 часа. С перекурами, чаепитиями за 4 часа
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #33 : 07 Ноября 2010, 01:42:56 »
Фигасе... Это же какой ослиной мочой надо было залить коленвал, чтобы там всё так закисло? Сам снимал, трудностей ни каких, на гладком валу только шпонка стопорит, но не мешает снятию. Двумя монтажками эту шестерню, если так трудно, с вэдэшкой, только без фанатизма, жалеючи конец Смеющийся. Походу, этот узел уже неаккуратно разбирали.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
pjserg56
мечта будущего
Авто:хонда црв b20b акп правый
г.Тайшет Иркутской области
« Ответ #34 : 07 Ноября 2010, 14:25:08 »
Добрый вечер всем.  ВеселыйУ меня при замене сальника звездочка коленвала снялась с небольшим усилием двумя небольшими монтажными лопатками. Крутой
все мы стремимся делать лучшее , но не всегда получается
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #35 : 09 Декабря 2010, 21:52:06 »
хочу менять ремень грм, а заодно все сальники. С оригиналом все понятно. Может кто нибудь знает достойные замены. Может на конвеер хонды кто нибудь поставляет сальники, и продает их как запчасть. (оригинальное качество, по цене не оригинала).
Valera
« Ответ #36 : 08 Июня 2011, 11:16:27 »
Собственно вопрос в теме, достала течь сальника коленвала, буду снимать коробку, какие сальники есть на коробке которые тоже можно поменять без вскрытия оной. (коробка работает нормально).
« Ответ #37 : 08 Июня 2011, 11:24:24 »
Сальники ШРУС, ингибитора и тросика селектора..
Valera
« Ответ #38 : 08 Июня 2011, 13:24:25 »
Кирилл, спасибо, но это все можно поменять не снимая коробки.
Может я не правильно высказался, меня интересуют сальники, резинки и т.п для замены которых нужно снимать коробку.
Т.е. если я снимаю коробас(без его разборки) я должен, а пробег уже 200 тыс, поменять все сальники, резинки,
уплотнения для замены которых в случае чего надо опять снимать коробку.
Тросик кстати тоже буду менять.
« Ответ #39 : 08 Июня 2011, 13:37:34 »
Остальные сальники АКП спрятаны внутри.
Ты меняешь задний сальник колен вала, так?
Отсоединяешь коробку полностью, так? В этом случае менять ничего не надо.
Та прокладка, что между АКП и блоком выполняет гигиеническую функцию.
На герметик ее, если не порвется.
glserg
« Ответ #40 : 30 Июня 2011, 14:55:57 »
Собрался  менять ГРМ и сразу всё сопутствующее.  Возник такой вопрос, сальник коленвала на стороне ГРМ у нас есть или нет?  На схемах не обнаружил почему то Непонимающий
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #41 : 30 Июня 2011, 15:53:46 »
Держи 91212-PR3-003 или 91212-PR4-A01
« Ответ #42 : 31 Августа 2011, 21:58:51 »
Меняя передний сальник, мне было гораздо удобнее воспользоваться оправкой.
Эта железка из набора съемника сайлентов для ВАЗа.
Воспользовавшись отзывами, по верх новой манжеты, я надел старую.
Закручивая болт шкива, с легкостью проделал эту не хитрую операцию.
Сняв приспособление, стоит очень внимательно осмотреть выделенную зеленым цветом
поверхность по всей окружности. Если её не выпячивает, сальник установлен, верно.
В самом начале, одевая его на хвостовик, следите, что бы выделенная красным цветом
острая кромка не закусила сальник изнутри. Этого легко избежать, если дополнительно смазать
рабочую поверхность вала, уже нанесенной на сальник смазкой.
Надевая манжету, следует прикладывать усилие плавно по всей окружности.
* - Замена.jpg (102.41 Кб, 974x768 - просмотрено 5037 раз.)
* - Оправка.jpg (113.9 Кб, 1022x768 - просмотрено 5586 раз.)
* - Осмотр.jpg (78.06 Кб, 611x585 - просмотрено 4568 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #43 : 31 Августа 2011, 23:48:08 »
Здаров! Сейчас помпа в оригинале тоже Ямада идет? прикольно.
« Ответ #44 : 01 Сентября 2011, 04:19:00 »
это ты маслонасос видишь ))
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
