24 Января 2026, 15:59:34 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Сальники коленвала.  (Прочитано 88637 раз)
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #45 : 12 Сентября 2013, 16:58:38 »
Помогите! Не могу снять звездочку на которую ставится шкив коленвала (13621-PR3-003), точнее боюсь. Ее там ни чего не держит? как ее снимать?
« Ответ #46 : 12 Сентября 2013, 19:27:45 »
Нежно! Опрыснув ВДхой, и не теряя из виду шпонку, когда снимешь шкив.
Deni_2
Денис
« Ответ #47 : 13 Сентября 2013, 17:22:51 »
Уффф, все снял с горем пополам!
А я так запрессовывал лобовой сальник: Сам сальник, сверху старый сальник, потом звездочка ремня ГРМ,
небольшая проставка и болтом потихоньку закручивал.
* 111.jpg (205.28 Кб, 1408x958 - просмотрено 2743 раз.)
Deni_2
Денис
« Ответ #48 : 18 Сентября 2013, 13:23:11 »
Еще вопрос соклубникам. Я тут коренной сальник запресовал, но что то глубоко, где то 4 мм от крышки или 10 мм от конца коленвала. Чем это может обернуться, что делать? Новый сальник заказывать?
И еще, если снять эту "крышку", что там за прокладка стоит? В Эксисте не вижу ее... Спасибо
« Ответ #49 : 18 Сентября 2013, 20:06:56 »
Машина ремонтируется не по "экзисту", а по мануалу.
Один промах и покупаем новый сальник.
Прокладки там нет, задняя крышка сидит на герметике, а снимать ее не стоит.
Смысл в том, что бы узнать глубину запрессовки сальника. Для этого:
- Измерить толщину сальника.
- Прибавить величену зазора (0.5 - 0.8 мм) между крышкой правой стороны и манжетой.
- Измерить глубину посадочного гнезда.
- Получаем глубину запрессовки манжеты.
* 01.PNG (22.59 Кб, 592x604 - просмотрено 4110 раз.)
Deni_2
Денис
« Ответ #50 : 19 Сентября 2013, 03:23:35 »
Спасибо Кирилл, ты как всегда выручаешь. Не думал что с этим сальником такие тонкости.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #51 : 30 Августа 2014, 17:30:41 »
Наконец добрался до замены коробки, заодно решил заменить сальник коленвала, снял крышку с сальником, старый сальник натер на коленвалу полированную канавку, запресовывать сальник на ту же глубину наврено смысла нет. вопрос: могу ли я его на пару милилметров не допрессовать, или может наоборот глубже на пару тройку миллиметров.. сальник такой меняю первый раз...
черный налет оттерся тряпочкой, так был запрессован стары й сальник..
* 1.JPG (34.12 Кб, 412x489 - просмотрено 1817 раз.)
* 2.JPG (41.75 Кб, 744x454 - просмотрено 2301 раз.)
« Ответ #52 : 30 Августа 2014, 19:24:39 »
Канавка, канавке, рознь.
Сальник же не тек, поэтому не вижу сложностей.
Батькович
« Ответ #53 : 30 Августа 2014, 19:36:34 »
Да нет, Кирилл. Лучше перебз-ть. На пару мм глубже или меньше я бы сдвинул. Имею печальный опыт по ремонту гольфовского движка.
« Ответ #54 : 30 Августа 2014, 20:13:44 »
Понял,  Улыбка молчу.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #55 : 30 Августа 2014, 20:29:50 »
     Как-то попадалась мне информация о том,
что в Германии есть контора, производящая "ремонтные" сальники с кромкой,
смещённой относительно исходного стандарта. Названия фирмы к сожалению не вспомню, но, может, попробовать Евгению
поискать такие в продаже?
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #56 : 31 Августа 2014, 19:42:44 »
крышка на герметик ставится, прессовать глубже смысла наверно нет, очень близко к краю получается, наверно на пару мм лучше не допрессовать в данной ситуации.. верно?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #57 : 31 Августа 2014, 19:56:11 »
     На выложенной Кириллом схеме виден ограничительный выступ крышки.
Можно изготовить проставочное кольцо под сальник (по внешнему диаметру) и проложить его между сальником и выступом крышки (там, где рекомендуется измерять зазор щупом). Использование проставочной шайбы позволит равномерно запрессовать сальник до физического упора, сдвинув кромку относительно выработанного места и при этом соблюсти соосность.
Или идём таким путём: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16511.msg722187.html#msg722187
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #58 : 01 Сентября 2014, 16:42:46 »
Если мне память не изменяет то нет там выступа. сегодня после работы иду снова в сервис посмотрю, или от жары в глаза долблися или лыжи не едут.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #59 : 03 Сентября 2014, 17:58:56 »
поменял я сальник, посадил чуть глубже, никакого выступа на крышке перед сальником нет, старый сальник снаружи выглядел нормальным, но когда я его извлекал то рабочие его кромки тупо как пластиковые крошились, удивительно как он не тек)) на фото видно обломанные края у сальника ))
* 1Снимок.JPG1.JPG (52.89 Кб, 613x512 - просмотрено 1905 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
