20 Декабря 2025, 17:58:27
Сальники коленвала.
Тема: Сальники коленвала. (Прочитано 86918 раз)
Re: Сальники коленвала.
Ответ #60 :
03 Сентября 2014, 23:03:51 »
Выступ есть, и виден он очень хорошо.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #61 :
04 Сентября 2014, 12:08:12 »
когда я выпресовал сальник, там было абсолютно ровная и гладка поверхность, при желании сальник можно было запресовать и с другой стороны, если ты светлой полоской считаешь выступом, то это просто чистый метал под сальником, я его чуть выдавил в обратную, думал что он в притык запресован..
Ответ #62 :
04 Сентября 2014, 12:58:51 »
Значит в 95-м его не было.
Схема вещь точная.
Комков
Авто:CR-V RD1 АКПП американка
Ответ #63 :
26 Ноября 2014, 22:11:53 »
Всем ДВС. Вопрос к знатокам: При помощи шурупов вытащил передний подтекающий сальник для его замены. В самом сальнике обнаружил вот такое кольцо! Ни на каких найденных мною схемах и фото я его не вижу. Как быть? (Может лишняя деталь?
(54.41 Кб, 800x612 - просмотрено 2009 раз.)
(117.08 Кб, 800x591 - просмотрено 1719 раз.)
Батькович
Ответ #64 :
26 Ноября 2014, 22:22:52 »
Похоже это корпус самого сальника. Резиновая часть , видимо, отвалилась?
Комков
Ответ #65 :
26 Ноября 2014, 23:06:55 »
Сам сальник цел. Это кольцо действительно похоже на основу сальника, но пониже и диаметром поменьше. Оно было вложено со стороны двигателя острой кромкой в сальник.
Батькович
Ответ #66 :
26 Ноября 2014, 23:32:59 »
Действительно, "лишняя деталь". Может сервисмэны "забыли"?
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #67 :
27 Ноября 2014, 03:58:28 »
Может я ошибаюсь, но "лишняя деталь" хорошо видна на фото.
(28.54 Кб, 800x450 - просмотрено 2733 раз.)
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Батькович
Ответ #68 :
27 Ноября 2014, 16:48:30 »
Точно. Завтра гляну. Сальник на работе лежит.
Ответ #69 :
27 Ноября 2014, 18:19:56 »
Кольцо в сальнике есть, после запрессовки оно отваливается.
Еще будут умные вопросы?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
Ответ #70 :
02 Июня 2018, 20:34:24 »
Кто нибудь сможет объяснить разное рабочее направление вращения этих передних сальников коленвала?!
Запрошенный артикул:91212-PR4-A01 на сальнике написано АН2217Е без маслоотражающего кольца с обратной стороны
Замена артикула производителем:91212-PR3-003 на сальнике написано BH4089F с кольцом с другой стороны
(169.64 Кб, 400x533 - просмотрено 1775 раз.)
Ответ #71 :
03 Июня 2018, 05:39:17 »
верхний - обычная подделка, коих навалом, видно не вооруженным взглядом
Сальники коленвала.
